Old 15-08-2008, 17:47   #221
takatalvi
takatalvi's Avatar
Unhappy
Tuota tuota, ois taas hieman ongelmia eli hävisi tyhjäkäynti kokonaan. Auto käynnistyy ja ottaa kierroksia, mutta heti kun ottaa jalan pois kaasulta, niin auto sammuu.
Vika koodit on luettu ja eikä niissä ollut mitään ihmeellistä.
Sen jälkeen putsasin tyhjäkäyntiventtiilin eli tästä http://bmwfans.info/original/E46/Cou...1/ill-11_2195/
kuvasta osan 7.
Tässä muuten siihen hommaan ohjeet: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=900798
Eipä tuosta apua ollut, mutta tulipahan putsattua. Voisko tuo osa 7 olla sitten kokonaan rikki?
Niin ja auto on siis e46 328Ci mekaanisella kaasupolkimella. Voisko kaasuvaijerin löysyys vaikuttaa tyhjäkäyntiin?
BMW E92 325i
takatalvi is offline   Reply With Quote
Old 15-08-2008, 17:59   #222
fraatti
kuvasta osan 7.
Kaasuvaijeri ei voi kun korkeintaan nostaa kierroksia olemalla liian tiukalla mutta laskea niitä se ei voi. Tyhjäkäyntimoottorin tehtävä on säätää moottoriin pääsevän ilman määrää luistin asentoa säätämällä. Kaasuläppä voi olla tällöin aivan kiinni. Mites tunteeko/kuuleeko virtojen ollessa päällä tyhjäkäyntimoottorista surinaa?
Sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa...
Old 15-08-2008, 18:05   #223
takatalvi
takatalvi's Avatar
Ok, täytyy käydä vielä kuuntelemassa surinaa. Tiiä sitten miten herkästi tuon luistin pitäisi liikkua, mutta mulla se oli todella jäykkä...
BMW E92 325i
Old 15-08-2008, 20:13   #224
HC91
HC91's Avatar
Hyvinkin herkästi, kun heilauttaa irrallaan olevaa ICV:tä niin se luisti jää hytkymään toviksi.
Tuli tänään askarreltua M54B30:een Beisanin tiivisteet paikoilleen, 4.5h upposi työaikaa aikalailla ilman taukoja. Muutaman kymmenen ajokilometrin perusteella tuntuisi kone virkistyneen.
HC91 is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2008, 18:46   #225
takatalvi
takatalvi's Avatar
Eipä siinä mitkään taikatemput auttaneet, kun en saanu elvytettyä vanhaa ICV:tä, niin oli ostettava uusi. Hinta 180 €. Ja taas mennään...
BMW E92 325i
Old 06-01-2009, 23:41   #226
Antza
Antza's Avatar
Laitetaanpa käyntihäiriövinkki tähän topikkiin, jossa on yleisesti käsitelty monia tyhjäkäyntiongelmia - muitakin, kuin vanoksen tiivisteistä johtuvaa.
Oma M52B28TU alkoi alkusyksystä oikkuilla. Kylmäkäynnistyksellä kävi usein viidellä jonkin aikaa, tuntui pientä nykimistä ja saattoi sammua kun tyhjäkäynti heijasi. Tämä siis ennen kuin moottori saavutti täyden käyntilämpötilan. Vanoksen tiivisteet olin vaihtanut keväällä, joten se ei ollut ykköshuolena (vaikkakin tietysti mahdollinen, olihan oireet pitkälti samansuuntaiset). Oireita ei ollut aina, mutta usein. Loppusyksystä ongelma kävi ärsyttävämmäksi, silloin tällöin syttyi moottorinohjauksen varoitusvalo, jolloin tehot puutuivat. Vikakoodeissa ei näkynyt muita kuin cylinder misfire useaan eri pyttyyn.
Ykkösveikkauksenani oli imuvuoto. En kuitenkaan löytänyt vuotokohtaa mistään. Tulpat oli OK ja puolatkin luultavasti kunnossa (sillä noita sytytyshäiriöitä tuli useaan sylinteriin).
Ongelmanaiheuttajaksi paljastui lopulta polttoainejärjestelmään kertynyt paska ja vesimönjä. Polttoainesuodattimen vaihto (10min homma) poisti kaikki ongelmat (onneksi!). Vanhasta suodattimesta irtosi helvetinmoinen määrä tummaa hyytelömäistä mönjää sekä vettä (sekin osaksi hyytelömäistä). Ihan vain vinkkinä diagnoosin helpottamiseksi kellä on käyntihäiriöitä..
987.1 Cayman S
Ex: E90 325xiA M-Sport
Ex: E46 M3 Alpinweiss III
Ex: E46 328Ci "track edition"
Antza is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2009, 00:15   #227
Dani
Dani's Avatar
Todellakin hyvä vinkki, pitkään miettinyt että tuo bensafiltteri pitäis vaihtaa.
Paljon tuo filsu maksoi Laakkosella?
Shöyroom: BMW E46 330i Touring M-Sport II '02 - Stahlgrau Metallic #400
Dani is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2009, 18:54   #228
markok
markok's Avatar
Eikö tuo bensansuodattimen vaihto kuulu mihinkään huolto-ohjelmaan? Vaihdoin syksyllä omaan -99 vuosimallin autoon bensansuodattimen ja vanha näytti päiväyksen perusteella olevan alkuperäinen. Huoltokirja autosta kuitenkin löytyy.
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Vikakoodinlukua ja koodausta Kuopion seudulla.
Rheingold, Inpa, NCS Expert...
Old 07-01-2009, 20:28   #229
Dani
Dani's Avatar
Kyllä se varmaan kuuluu ja kuuluukin, mutta kun en tiedä että onko se jossain vaiheessa vaihdettu vai ei, onko se miten "tukossa" jne. niin ajattelin ihan oman mielenrauhan vuoksi sen vaihtaa.
Kuitenkin suhteellisen tärkeä kapistus joka temppuilessa tekee vaikka mitä, kuten Antzalla.
Old 07-01-2009, 20:38   #230
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Ei se mun mielestä kuulu niihin Inspection I/II -sisältöihin, mitä mun huoltokirjassa on listattu. Joten eiköhän tuo ole alkuperäinen mullakin. Vois kyllä vaikka joskus vaihtaa. KL-Varaosilla näyttäs olevan 24€ hinta: http://klvaraosat.workspace3.smileho...&itemcode=7806
E30 320i Kylmänä pätkii bemari320mies 1975 - 1991 (E21, E30) 8 11-04-2008 15:48
E38 M52 728i 1997 käyntiongelma, käy 400r/min tai sammuu Markku728 1995 - 2001 (E38) 8 07-01-2006 15:01
Nykii kylmänä M3 e36 saulisauli 1991 - 1999 (E36) 14 11-05-2005 23:10
