Old 06-08-2022, 16:00   #1
Linttapena
Xdrive delete sulakkeella
Nettiä selailin ja törmäsin asiaan että jos poistaisi sulakkeen 26 sulakerasiasta niin nelikosta tulisi takaveto. Voiko tämän sulakkeen poisto vahingoittaa autoa jollain tavalla kun nelikosta tulee takaveto?
Bmw e92 325xi
Linttapena is offline   Reply With Quote
Old 08-08-2022, 21:33   #2
alfaromeo
Uskoakseni ei. Jakovaihteisto, etukardaani ja etuvetarit vain pyrivt mukana. Tllin etup on poissa peliss ja vikatilassa. Luultavasti vikavalot palaa kirkkaasti mittaristossa.
*335cia
alfaromeo is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2022, 12:14   #3
ErkkiE
Ainakin viitosesta (E61) lytyy sellainen jakolaatikon sulake, joka ei tiputa kauheasti muuta pois. Ajonvakautusjrjestelm tippuu pois, mutta muuten ei muita vikavaloja ja kaikki muu toimii vakionopeudensdint myten.
Toki siell rakenteen takia pyrii etupn vedon rojut mukana, joten etua ei varsinaisesti ole. Lhinn toimii vianselvityshommissa, jos yritt varmistaa, miss vikaa voisi (trint, ulinat yms.) olla. Kytnnss tekee about saman kuin ottaisi liittimen irti jakolaatikon aktuaattorilta eli levykytkin on virrattomana auki (tuotahan osa katsastusasemista hydynt jarrutestissa eli virrat pois).
Toki eihn se xdelete appikaan vetolinjan komponentteja poista.
E
ErkkiE is offline   Reply With Quote
M: Eibach Prokit 30/15mm F31 Touring xDrive Jede Myydn BMW osat ja tarvikkeet 0 21-08-2020 20:10
F10 LCI 520d xDrive AdBlue delete Juhis 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 12 08-10-2019 15:53
X5 40d xDrive ongelma Ketku- X-sarja 20 04-10-2019 22:04
f30 jalkamatot xDrive vs. ei xDrive. Kawa_m3 2012 - 2018 (F3x, F8x) 14 20-07-2017 22:37
