Old 03-01-2004, 14:19   #1
LASSI-S
LASSI-S's Avatar
Projektin vaiheita(tek,vaiht yms)kuvia lisätty 29.4
semmonen onkelma on kun moottori käy turhan bensarikkaalla seoksella ja ei jaksa kierroksia nostaa ja tuprauttelee mustaa paksua savua ja bemuosassa sanoivat että käy rikkaalla,
tässä on yksi varteenotettava vaihtoehto että ruiskusuuttimet ovat väärät, eli minkä väriset nuo M50b20 suuttimien kuuluu olla (minulla on vihreät) ja jos joku tietää oikean malli koodin. myös kaikki mahdolliset vika mahdollisuudet mitkä mieleen tulee saa kertoa jos vähän nopeuttaa tuon auton saantia tuolta tekniikan vaihdosta. Kiitos kaikille vastanneille jo etukäteen
E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
LASSI-S is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2004, 15:56   #2
biimer327
biimer327's Avatar
Kannattaa myöskin kattoo ettei ilmaputsari oo pikkulintuja ja rottia ynnä muita kyyhkysiä ja kärpäsiä täynnä.Jos se ei saa riittävästi ilmaa ni varmast käy rikkaalla.
"Suck my dick!"
-Ron Jeremy
biimer327 is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2004, 17:05   #3
Sami
Suuttimien numero pitäis olla 0 280 150 414 tai 415 riippuen vuosimallista.
Ja numerohan löytyy siitä suuttimen kyljestä....
Sami is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2004, 14:59   #4
Saku
Jep, unohda noi värit ja katso numeroilla, ei sulla mikään cossu ole.
Saku is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2004, 09:18   #5
bemu-freak
bemu-freak's Avatar
Tarkasta, että ECU on varmasti autoosi sopiva. Pyydä ECU:ssa oleva auton korinumero ja tarkista dekooderilla, että ECU on 520/M50 automaatista.
BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
bemu-freak is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2004, 09:33   #6
LASSI-S
LASSI-S's Avatar
jaahas, olikin käyntihäiriön syynä kosketushäiriö, TAAS KERRAN, no onneks ei mitään sen kummempaa.kun kone pelaa nyt hyvin niin eiköhän automaattivaihteisto ole sit hajalla :lol: kytkinpakka ei pidä, levyt palanut korjaus:1000 eur, tosin se on sitten parempi ja kestävempi kun uusi alkuperäinen, tai jos pistää manuaalin tilalle vähäksiaikaa kunnes on varaa korjauttaa tai korjata itse tuo loota.
Old 07-01-2004, 13:54   #7
Rockwell
Rockwell's Avatar
Tullu vissiin aika helvetin kalliiks toi tekniikanvaihto tuolla bemuosassa?
BMW F31 330d M-Sport -13
ex. BMW F21 116i -13
ex. BMW 540i(g) Touring -01
ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
ex. BMW 316g -99
ex. BMW M5 Touring -92
ex. BMW 535i -91
ex. BMW M5 -91
ex. BMW 325i Touring -90
Rockwell is offline   Reply With Quote
Old 07-01-2004, 17:12   #8
biimer327
biimer327's Avatar
Missä siellä oli kosketus häiriö?
"Suck my dick!"
-Ron Jeremy
Old 08-01-2004, 20:15   #9
LASSI-S
LASSI-S's Avatar
en tullu kysyneeksi missä oli vika. joo ei ole ihan ilmanen ollu, ei työt ole kalliiksi tullut mutta UUSIA osia on vaihdettu urakalla niin ne ei ole ollut ilmaisia. täytyy ostaa toinenkin M50b20 kone ilman apulaitteita varalle jos käy huono tuuri ja esim kansi hajoaa tai alakerta pettää vaikka siististi ajelen, niin se ei aina riitä. sen verran voin antaa hajua että työt ja osat (konetta eikä apulaitteita lasketa) jonkin matkaa yli 2500 eur melkein 3000 eur. laitatan ton auton ihan viimeisenpäälle menopeliksi enkä myy pitkään aikaan, kun on tuota rahaa uponnu aika paljon jo ja listalla lukee vielä mustien nahkapenkkien hankinta ja -60mm alustasarja, kaikki lasit mustina ja vähän jotain musiikipuolta ja tietenkin kannen parantelu työt ja lastutus+putki, peltisatsi. sitten se on valmis (täysin musta e34 ia 24v)
Old 09-01-2004, 08:20   #10
bemu-freak
bemu-freak's Avatar
Olikos se automaattilaatikko sun oma vai bemu-osasta ostettu? Eli kuuluuko hintaan?
Kannattaa varata aikaa sillon, kun menet autoa hakemaan, jotta ehdit tutkia asennuksen ja korjauttamaan mahdolliset virheet ja lisäyttämään puuttuvat osat.
