Old 08-06-2021, 21:41   #1
Haju69
Haju69's Avatar
E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
Jatketaan täällä mihin vanha jäi https://www.btcf.fi/forum/showthread...91100&page=103
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 10-06-2021, 08:14   #2
Sansq
Sansq's Avatar
Alkaa olemaan ratin verhoilut vaihtokunnossa. Ei taida näillä nykyhinnoilla kannattaa missään verhoilussa alkaa käyttämään vaan uusvanhaa tilalle.. Kyseessä siis sigun auto vm 2003. Löytyy toi nappulallinen ihan perusversio, ei siis sporttia. Mitkäs ratit tuohon nyt sitten käyvät noiden e46 eri varianttien lisäksi, e39? Ja onko mitään käsitystä paljonko noista kannattaa alkaa maksamaan?
E46 330d touring '03
Sansq is offline   Reply With Quote
Old 10-06-2021, 08:19   #3
BMW525Xda
Pelkästä ohjausympyrästä (ilman airbagia) 50€ max.
https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e4...te=BRATPANTE46
Old 10-06-2021, 11:33   #4
jj5
jj5's Avatar
Ja jos uudelleenverhoiltua on tarkoitus, niin varmaan 150e luokkaan pitäisi saada. esim ebay. Vanhan joutuu varmaan lähettämään vaihdossa(pantti).
jj5 is online now   Reply With Quote
Old 10-06-2021, 14:26   #5
Penahh
Penahh's Avatar
Tervehdys!
Olis kiikareissa yks e46 330d manuaalina 6lovisella laatikolla ja kyseisessä autossa on semmonen vika että 4vaihde hyppää joskus pois päältä tasaisessa ajossa, vedossa ei kuulemma ollenkaan.
Onkohan kuinka iso vika kyseessä että uskaltaako tuommosta mennä ostamaan?
E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
Penahh is offline   Reply With Quote
Old 10-06-2021, 14:49   #6
jr66
Originally Posted by Penahh View Post
Tervehdys!
Lootaremontti tai ehjä tilalle. Paljon pyynti ? Km ?
Old 10-06-2021, 18:08   #7
Penahh
Penahh's Avatar
390tkm, ja 2800e, selitti jotain vaihdekepin vivustosta kun sinne vaihdettu jotain puslaa tms ja sen jälkeen alkanut.
Ex.
Old 13-06-2021, 17:01   #8
miikka97
miikka97's Avatar
Sigun auto kyseessä. Ilmastointi eikä flekti toimi. Eli autossa manuaali ilmastointi ja sähköflekti. Uudet kylmäaineet juuri laitettu, mutta kompuran magneettikytkin ei lukitu. Inpalla saa sen kyllä lukittua, jolloin kylmää ilmaakin tulee. Live datan mukaan kaikki lämpö-anturit näyttää järkeviä lukemia ja paineanturi 7-8.5bar.
Pitäisikö tuon ilmastoinnin kytkeytyä vaikkei flekti toimisi. Kumpikaan ei siis koskaan ole toiminut.
E46 318i M54B30
miikka97 is offline   Reply With Quote
Old 13-06-2021, 20:51   #9
BMW525Xda
Ei kytkeydy kompura jos flekti rikki. Siellä oem flektissä on ohjauspiirilevyt sisällä.
Old 13-06-2021, 22:44   #10
miikka97
miikka97's Avatar
Okei kiitos tiedosta Mittailin flektille tulevalta liittimeltä jatkuvan virran ja maadoituksen ja ne oli ok. Sitten testasin tuota omaa flektiä 328:ssä, eikä se siinäkään toiminut. Toimiikohan nuo tarvikeflektit mitenkä vai kannattaako ostaa suoraan oem
Edit: Hommasin purkaamolta toisen flektin, eikä lähtenyt pelaamaan. Sitten mittailin dme:ltä flektille tulevan ohjausvirtajohdon, joka olikin ilmeisesti jostain poikki. Vedin uuden johdon tilalle ja flektin lisäksi ilmastointi alkoi toimimaan.
E46 318i M54B30
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 665 19-12-2022 23:26
