E34 kysymyksiä ja vastauksia IX
Edellinen tuli täyteen. https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=352986
VW passat 1.9tdi 4motion |
No alotellaas heti kyselemään sitten.
Mikä liitin alla olevissa kuvissa? Kyseinen sijaitsee hanskalokeron päällä kojelaudan sisällä. Minun autossa ei ole kiinni missään. Numero on 1378118, mutta samaa liitintä käytetään vissiin monessakin paikkaa. Mistä tulee ja mihin menisi jos menisi? Joo, electric troubleshooting manuaalista vois löytää jos käyttää puoli vuotta sen selaamiseen. Mutta jos joku jo tietäisi valmiiksi? ![]() ![]() |
#3 |
Voisikos se olla tuon sivun alaosassa oleva liitin? Liittyy ison obc:n taukotuuletukseen. Ellen väärin muista, niin jotain tuolla suunnalla olevaa liitintä käyttämällä sain taukotuuletuksen toimimaan.
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Ventilation.htm ETM:stä näet mitkä piuhat on aina kuumia ja mitkä virta-avainta kääntäessä. Ilmeisesti myös hansikaslokeron valo ja takapenkin tupakansytytin ovat kuumia vain avainta kääntämällä. Tuohon tupakansytyttimeen saattaa löytyä vapaa liitin keskikonsolin alta. Last edited by jani73; 26-05-2019 at 20:36. |
#4 |
Kysymys E34 guruilta.
Optio P335A löytyy kesäkiesistä. Mitä tarkoittaa/sisältää? |
#5 |
tinke, tällainen löytyi
Individual series 95 Special Exec. http://www.bmwretrofit.it/Guide-bmwr...on%20Codes.pdf |
#6 | |
Päädyin sellaiseen ratkaisuun, että tästä 12v pistokkeesta on minulle enemmän iloa kuin hanskalokeron valosta, joten kytkin hanskalokeron valon kytkimen jatkuvasti "kiinni" ja liitin 12v pistokkeen hanskalokeron valon johtoihin. Näin ei tarvinnut auton johtosarjoja/liittimiä rikkoa. ja tarvittaessa kaikki on palautettavissa ennalleen jos niin haluaisi. ![]() Takapenkin tupakansytytintä minun 525i karvalakkimallissa ei ole. E: tuohan onkin mielenkiintoinen juttu että taukotuuletuksen voi kytkeä toimintaan jälkeenpäin. Jos on joskus tekemisen puutetta niin tietää mitä tehdä.. |
#7 |
Mullakin on karvalakki 520, mutta en muista olenko siihen pannut tuon takapenkin tupakansytyttimen. Todennäköisesti sinunkin autosta löytyy liitin tuolle tupakansytyttimelle, eli valmius siihen. Mun autossa oli mm vakionopeudensäätimelle johdot valmiina, asennus oli helppoa.
#8 |
Voin antaa vahvistuksen, että johtosarjahäntä liittyy sisätilan puhaltimen ohjaukseen, tietyillä lisäyksillä OBC hoitelee sitten tuulettimen käyttöä.
Tallista löytyy E34 orkkiswebasto johtosarjoineen purkkeineen. Nappasin pari kuvaakin, joissa näkyy ko. liittimelle naarasversio. Liittimen pinneistä kuusi on miehitettynä webastokäytössä. Ilmeisesti puhaltimen ohjauksen webakäytössä hoitaa kuvassa näkyvä "relaisbox" - relerasia ![]() Jahka joskus paneudun asiaan, niin selvinnee lisää. Johtosarjaa; https://aijaa.com/RpOpS5 Webasto itse; https://aijaa.com/4lz8jF Purkasin koko härvelin aikanaan, ja entrasin. Testikäytössä aparaatti toimi vallan mainiosti, joskin auton johtosarjaan liittyvät osat oli testissä ohitettuna. Tuon ohjaus tulee OBC:ssa Zeit - napin taakse, jonka pitäisi johtosarjan kytkennän jälkeen muuttaa nykyisellään napin takaa löytyvästä ajastinkellosta ajastimeksi weballe. Optioina pitäisi olla kaksi aika-asetusta weban käynnistymiselle, sekä suora ohjaus päälle/pois. |
#9 |
Hei
Onko missään e34 autossa hammastanko ohjausta vai onko kaikki simpukoita? M5? 540?
#10 |
525iX tais olla ainoa malli hammastangolla.
E30 316 M42TBO -87 BMW 1502 Turbo -77 ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.'' |
E34 osaa m20... E39 osaa | Scitso | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 10 | 04-08-2017 13:08 |
E34, vm-93, M50B20 kysymyksiä ja ongelmia.. | Jussipoika | 1988 - 1995 (E34) | 12 | 09-08-2015 22:29 |
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! | petrolhead | 1975 - 1991 (E21, E30) | 1000 | 11-10-2013 19:19 |
