N42 valvetronic käytöstä poisto
Nyt olisi mysteeri johon kaipaan kovasti ajatuksia. E46 316 N42 koneella 2003 vuosimalli. Tyhjäkäynti aaltoilee ja poksuu imusarjassa eli sytyttää bensan ennen kuin imuventtiilit kiinni. Ajoitukset tarkistettu asianmukaisilla työkaluilla ja mekaanisesti kaikki pitäisi olla ok. Ilmamassa mittari + huohotinjärjestelmä + nokka ja kampuran asentotunnistimet vaihdettu. BMW ekspertti Helsingissä mittasi, että valvetronic sekoilisi ja säätäisi imupuolta hulvattomasti. Vanha auto joten en viitsisi kallista korjausta tehdä. Ilmeisesti valvetronic:eja on poistettu käytöstä softaamalla. Onko kellään kokemusta moisesta ja kenties vinkata missä voisi sellainen onnistua + vaatiiko jotain mekaanista lukitusta tms. epäkeskoakseliin? Epäuskoa herättää se, että asentotunnistimen ja säätömottorin piuhojen irroitus ei vaikuta käyntiin mitenkään. Aaltoilu ja poksuminen vain jatkuu oli piuhat kiinni tai ei.
Lisätietona, että pariin otteeseen on lämmettyään toiminut hienosti mutta heti koneen jäähdyttyä vika palaa. lisäksi ongelmasta huolimatta ottaa kierroksia ja kulkee hyvin eli tehot on tallella. Taustalla on jakoketjun hyppääminen autoa sammutettaessa joten jakopää on nyt tehty ja samalla kansi käytetty irti ja venttiillit tsekattu + ohivuodot ja puristukset mitattu. Nämä kaikki ok. |
Erikoiselta vaikuttaa.. Hieman varmistelisin käsitteitä jotta ollaan kartalla: valvetronic säätää venttiilien nostoa joka siis säätyy epäkeskoakselilla jota ohjaa sähkömoottori. Vanos säätää ajoituksia joten veikkaan että syy on siinä jos kerta soppa syttyy liian aikaisin. Vanos pyörät nokka-akselilla säätyvät öljynpaineella jota ohjataan sähköisillä venttiileillä. Katso ovatko jumissa tai tukossa.
Menopelit - Yamaha YZF-R6 -02, "ehkäjoskusvalmis" E30V8"M3"taxi ex 316ti -03 Osia myydään E30 - http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=245537 Ostetaan kytkin/paineasetelma Sachs 883082 999765, -E30 M60 sopiva kardaani (typ188), M3 Sedan takalevikkeet |
#3 | |
#4 |
Vanosten toiminta pitäisi näkyä nokka-akseleiden asentotuntimien signaalista. En tiedä miten se tarkalleen toimii koska tosiaan venttiilit säätyy sähköisesti. Jollain softalla pitäisi näkyä ja varsinkin jos venttiilin asento on ristiriidassa vanospyörän asennon kanssa... Tässä tuli myös mieleen että jos kylmänä on ongelma päällä niin mites moottorin lämpöanturi? Koneessa on kolme anturia lämmölle; yksi tuulettimelle, toinen lämpömittarille ja kolmas moottorinohjaukselle. Eli jos ECU saa väärää tietoa lämmöistä niin seokset menee sekaisin, mutta ihmettelen kummasti ellei asiantuntijat ole huomanneet softasta jos lämpötilatieto on pielessä. Tiedätkö yhtään mitä vikakoodeja kone antaa?
#5 | |
Lisätietona nyt tähän.. Vaikuttaa siltä, että aina kun koneen laittaa kylmänä käyntiin niin tyhjäkäynti aaltoilee siellä 500 ja 1200 kierroksen välillä + jonkin verran poksuu imupuolella ja ajoittain saattaa heijata noin 1000 ja 1500 kierroksen välillä. Mutta hetken kun ajaa ja kone lämpiää ja sitten tekee virtakatkon niin taas toimii hienosti... Last edited by SRa; 26-04-2018 at 13:49. Reason: More information |
#6 |
Kannattaa lopettaa se kohellus Valvetronicin kanssa ja poistaa se toiminnasta. Otappa yhteyttä niin otetaan se pois niin loppuu ongelmatkin.
Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12 Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/ Tampere 044-5867096 |
#7 |
Valtetronicin töpseli irti vaan, ei se muuta tarvitse. Pari vikakoodia tulee mutta moottorin vikavalo ei pala. Ainakin näin voit sulkea pois valvetronic vian jos käynti ei noin parane. Vaimo ajanut ilman töpseliä jo pari vuotta. Saako tuon myös ohjelmoimalla pois? Kiinnostaisi kyllä itselläkin.
#8 | |
#9 |
Saahan sen pois ohjelmasta antamasta vikakoodia.
Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita ![]() Myös vaativampaa koodausta, sekä "avaimia" katiskoille, Retrofitit NBT yms yms.
#10 |
Kalliskin operaatio?
N42 vianetsintää: jakopaa, valvetronic-moottori ja vanospyörät jo vaihdettu | KooHoo | Moottorit, voimansiirto | 8 | 14-03-2017 18:45 |
316i N42 Valvetronic onglma | A.I | 1999 - 2005 (E46) | 6 | 27-12-2012 00:11 |
325e ohjaustehostimen käytöstä poisto? | sähköputkimies | Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut | 7 | 19-08-2008 09:43 |
