F11 - Comfort Access - ovenkahva
Pystyykö noita kahvoja (comfort lukitus/avaus) mitenkään elvyttämään kuntoon? Kuskin puoleinen ovankahva sanoutui nimittäin työsopimuksestaan irti. Ei toimi lukituksen avaus eikä sulkeminen.
Muut kolme kahvaa toimii normaalisti....
BMW G30 530e X-Drive |
Ei tietääkseni, pöydällä on purettuna yksi ca kahva ja aika valettu laitos on. Ulkokuoren ja valon saa irti rungosta ja loppu on yhtä puuta. Uutta tilaukseen, muutaman satasen taitaa uusi olla ja vähän käytetty toimiva alle satasen kun sopivasti löytää.
Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎 |
#3 |
No perhana...Nyt se taas lähti toimimaan kun laitoin toisen avaimen taskuun
![]() Eli se pitää tilata ilmeisesti juuri oikealla värikoodilla? Entä jos jostain löytää toimivan kahvan, voiko kahvan kuorta siirtää alkuperäisestä kahvasta uuteen toimivaan? Tuskin kuitenkaan löytää samanväristä toimivaa käytettyä mistään...
#4 |
Kahva alkaa tavallisesti osoittaa lopun alkua temppuilemalla ajoittain, ja sääolosuhteetkin voivat vaikuttaa tähän.
Mikäli vaihto on ajankohtainen, niin noita saattaa noita löytyä käytetynä jopa sopivan värisenäkin.
N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20 BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Webasto ja Eberspächer vikadiagnostiikka. Yhteys: yksityisviesti tai telefon: null-vier-null-fünf-drei-zwei-vier-fünf-zwei-sieben. |
#5 |
Itsellänikin on nyt viikon pari toi CA toiminut oudosti kuskin puolelta.
Kaukosäätimellä ovet aukeaa ok, mutta kahvasta epämääräisesti. Ja välillä satunnaisesti (vaikka aukaisen ovet kakella) niin herjaa sisään mennessä ettei löydä avainta (ei vapauta käynnistyksen estoa). Löytää kuitenkin sitten hetken kuluttua. Yrittänyt testailla ja löytää logiikan mutta ei vielä ihan tiedossa. Mitäköhän tämä oireilu tarkoittaa? Carly antaa seuraavan: Immobilizer System: CAS sorry, unknown fault Code: 9307AF PS.toimii samoin molemmilla avaimilla ja uudet patterit vaihdettu molempiin.
F01 740D xDrive Individual LCI Kawasaki H2SX SE Exät: F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12 "Trust your instincts, be yourself" Last edited by Vmatti; 30-12-2016 at 11:13. |
#6 |
Pitääkös näihin F11 CA-avaimiin vaihdella kuinka usein paristoja? Nämähän ei lataannu omatoimisesti missään tilanteessa kuten E60:n avaimet teki kun olivat paikallaan?
#7 |
Infotauluun tulee ilmoitus kun pariston virta alkaa olla vähissä. Omaan avoimeen vaihdoin patterin heti kun kulkupelin tuli vaihdettua ja nyt siitä on mennyt 1,5 vuotta eikä uutta vaihtoilmotusta ole vielä tullut.
#8 |
Mielestäni omassa E61 LCI:ssä, jossa oli CA, oli kyllä paristo, jonka jouduin uusimaan.
Näillä mennään: - BMW E81 118i since 2017 - BMW F11 535d m-sport (käyttöautona) since 2016 - BMW E31 850Csi (kesäharrasteena) since 2011 - BMW E31 850i (kesäharrasteena) since 2009 - BMW E24 635Csi (odottaa museointia) since 1998 Vanha suomalainen sanonta: "Se koira älähtää, mihin kalikka kalahtaa!" |
#9 |
Onkos se kahvan ledi vaihdettavissa?
F16 M-Sport |
#10 |
E9x comfort access ongelma | Alpha 13 | 2006 - 2011 (E9x) | 36 | 23-02-2022 07:27 |
E60 comfort access purkaa akkua? Kuinka korjata? | MakeJ | 2004 - 2009 (E60, E61) | 22 | 05-05-2018 20:04 |
Comfort Access varkaiden unelma | Tommix | Yleinen autoaiheinen keskustelu | 1 | 14-07-2012 11:18 |
e61 comfort access onkelma | ali | 2004 - 2009 (E60, E61) | 9 | 17-06-2011 19:03 |
