Old 31-10-2011, 19:57   #1
Timbe_
Arrow Moottorin vaihto M52B25 - M52B25TU
Elikkäs ostin vuoden 1997 BMW e39 523i:n ainoa vika oli että moottorista oli tullut kiertokanki lohkonkyljestä lävitse. Joten nyt edessä moottorinvaihto tuohon uudempaan moottoriin M52B25TU.
Tuo vanhempi M52B25 oli manuaali vaihteistolla ja tavoitteena saada myös uusi M52B25TU moottori samaan manuaaliin kinni. Uudempi vuoden 1999 M52B25TU moottori on ollut automaattilaatikossa kiinni, joten kysymys on että tarviiko vaihtaa moottorin johdot jotta saisin toimimaan vanhemmalla ecu:lla vai toimiiko M52B25TU moottori omalla uudemmalla ECU:lla vaikka se on ollut automaattivaihteisessa autossa kiinni?
Vanhemmassa Siemens MS41 ja uudemmassa MS42 ECU ja liittimet on erilaiset molemmissa.
Timbe_ is offline   Reply With Quote
Old 31-10-2011, 20:19   #2
Cell
Tavaraa menee vaihtoon paljon muutakin kuin vain ecu ja johtosarja, auton päässä muutoksia ohjaustavoissa ym. Yhtäläisyyksiä on niin vähän, että wds:stä löytyy kokonaan oma osionsa erikseen 9/98 ennen ja jälkeen valmistetuille. TU-kone ei toimi vanhalla eculla.
M5 -98 Imolarot
535i -90 N/A project
318ti -97 + 316ti -02
Ex. 540iAT -96, 540i -99, 328i -97, 730i -93 V8, 540iAT -99 1/3, 530DA -01
Old 01-11-2011, 15:09   #3
kal3
kal3's Avatar
Ainakin m54:ssa on eri kampiakseli manuaalissa ja automaatissa.
Kuulemma sama myös vanhemmissa??
Eli automaattilaatikolla ollutta konetta ei välttämättä pysty istuttaan manuaalin jatkeeksi.(vaihtamatta kampiakselia)
Joku viisaampi korjatkoon.
635csi -85, e34x2
kal3 is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2011, 16:17   #4
Hemi
Kyseessä on täysin eri tekniikka, jonka asennus vanhempaan on käytännön tasolla mahdotonta. Kyseessä on siis täysin eri autot, vaikka mallimerkintä molemmissa e39 onkin.
Eli auton KOKO elektroniikka/sähköt pitää vaihtaa ja mm.jarrujen koko abs järjestelmä pitää uusia.
Kaikki jäähdytyksestä ja sen ohjauksesta koko moottorin ohjaukseen/elektroniikkaan on täysin eri ja siis uusittava ajonestoa myöden.
Myös koko pakojärjestelmä on täysin erilainen kuten tietenkin mm.muuttuvapituuksisen imusarjan ja tuplavanosten ohjaus,jne,jne,jne.
Ei tule ikävä kyllä onnistumaan, ainakaan mitenkään kannattavasti.
Old 01-11-2011, 17:07   #5
Cell
Ei ole mitenkään erilainen, manuaalissa on vaan silmälaakeri kampurassa paikallaan kun automaatissa ei. Laakerin asennus tai irroitus vie joitain kymmeniä sekunteja irtomotissa.
M5 -98 Imolarot
Old 12-02-2017, 22:16   #6
Matias A
Moottorin vaihto edessä?
Moro. Mulla tässä edessä joko kannen hitsaus tai kokonaan koneen vaihto 523ia m52b25.. kumpi on järkevämpi vaihtoehto ja jos koneen vaihto niin mistä sais kys. koneen automaatti vaihteiselle toukalle? ja onko tuolla merkitystä mikä vaihteisto jos on saman tyypin kone?
Matias A is offline   Reply With Quote
Old 13-02-2017, 11:12   #7
Miku
Miku's Avatar
Miksei pelkän kannen vaihto ole vaihtoehto?
Official member of TEAM "Peli Menetetty"
Pelti on ikuista kun sen silloin tällöin uusii
Nyt: E30 325i m20b28 stroker cabriolet & E30 320i 2d & E38 728ia & E46 316i sedan
Ex: E39 523i&ia sedan & 523i touring & E36 325i coupe & 325ia Coupe & 320i sedan & & E36 318i touring
E34 520i & E30 318i & 316i & 316 & E21 315 & 318i & 320A & E21 320 (2.2i)
Miku is offline   Reply With Quote
Old 16-02-2017, 12:46   #8
_Rontti
Katso tuolta myydään osiosta, siellä useampia e39 purettavana. Luulis niistä koneen löytyvän
-Raahe connection-
E39 Le mans blue M5
E34 DiamantSchwartz 535i
E39 CosmoSchwartz 528i
Vikakoodin lukua raahen seudulla!
_Rontti is offline   Reply With Quote
E34 ix touring Moottorin vaihto? mazaana 1988 - 1995 (E34) 1 10-09-2011 22:20
M52 Moottorin (2.5L) vaihto M54:seen(3.0L) 325E Moottorit, voimansiirto 0 31-08-2011 13:27
Mitä talvivarusteita tarvitaan --> E91 (2009) jacka 2006 - 2011 (E9x) 10 13-12-2010 15:36
Moottorin vaihto? Jupppe Tekniikka 2 18-08-2008 15:29
Moottorin kumityynyjen vaihto... Extra Tekniikka 8 12-01-2008 04:18
