Old 31-01-2011, 15:26   #1
Haju69
Haju69's Avatar
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
Oisko tällainen topikki paikallaan? Ei ole vielä vastaan tullut ainakaan.
Eli aiheena ongelmat liittyen autohifi puoleen. Kysymyksiä ja vastauksia ongelma tilanteisiin.
Jos löytyy jo olemassa oleva topikki vastaavanlaisesta aiheesta niin saa toki poistaa tämän ja jatketaan vanhassa.
E91 Monacoblau 320d ´05
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 31-01-2011, 15:31   #2
Haju69
Haju69's Avatar
Aloitan tällaisella.
Mistähän johtuu että soittimeni herkesi soittamasta levyjä?
Soitin on Pioneer DEH-5100UB
Usb ja radio puoli toimii normaalisti. Mutta levyjä ei oikein enää soittele. Yleensä ei soita ollenkaan mutta silloin kun lähtee soittamaan niin ääni häviää muutamassa sekunnissa rätinän säestyksellä kokonaan. Eli ensin alkaa rätinä ja sitten se ääni vaan katoaa kokonaan pikkuhiljaa. Kun ei soita ollenkaan niin antaa sitä jotain Error ilmoitusta.
En kaipaa vastauksia että koita pärjätä radiolla tai USB puolella.
Vaan tuohon levyn soitto ongelmaan kaipaa apuja. Onko korjattavissa/kannattaako korjata? Vai suosiolla soitin vaihtoon?
Old 31-01-2011, 15:47   #3
thst
Onko samat levyt toiminut ennen moitteetta? Kun monesti jotkut mallit ovat nuukia levyjen laadun suhteen. Varsinkin jotain halvempia levyjä tuntuvat hylkivän
Ja mitäs erroria se heittää? Jonkun koodin varmaan antaa, ja sen perusteella voisi sitten tulkita vähän pidemmälle.
thst is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2011, 15:49   #4
Haju69
Haju69's Avatar
Kyllä on ennen toimineet levyt ihan mitkä tahansa, nyt ei toimi minkään levyn kanssa. Eli siis samatkin mitkä ennen toimineet niin eivät toimi enää.
En valitettavasti muista sitä koodia nyt mutta mielestäni on kahta eri numeroa tarjonnut sen Errorin perään. Tänään otin soittimen irti ja vaihdoin cabriosta toisen tilalle että saa emäntä kuunnella uutta levyään kun reissuun lähtee.
Pystyykös noista niitä lukupäitä vai silmä mikä se nyt onkin niin putsaamaan miten helposti? Mikä sitä levyä lukee..
Old 31-01-2011, 16:00   #5
thst
Tuskin siellä silmässäkään mitään pölyä kummempaa on.. Sellaisella pullossa olevalla "paineilmalla" voi koittaa putsailla sieltä sisältä. Nuo errorit kun tietäis, niin vois manuaalista sitten katsella mitä herjaa. Onko mahdollista kokeilla soitinta jossain ja ottaa ne ylös?
Voihan toki olla laitevikakin, joten jos ei peruskikat toimi, niin takuuseen jos sellaista on.
Old 31-01-2011, 16:03   #6
Haju69
Haju69's Avatar
Pitää koittaa hieman putsailla. Sitten käyttää kiinni se tuolla cabriossa ja kattoa ne errorit. Ei ole takuuta enää niin sillähän minä kyselen täällä..
Edit: Tai ei ainakaan soittimesta mitään kuittia ole tullut auton mukana niin vaikea sanoa onko takuuta jäljellä. Epäilisin ettei ole.
Old 01-02-2011, 15:10   #7
Haju69
Haju69's Avatar
Operaatio oli tällainen: Hieman kehikkoa irti mekanismin ympäriltä ja puhdistus sprayta ja vanupuikkoa luku"silmään" niin avot. Levypuolikin taas toimii. Eli eipä tuo iso projekti ollut sitten.
Old 01-02-2011, 22:31   #8
Haggis
Haggis's Avatar
Onhan varmaan paikallaan,kunhan kysymykset on sopivan pieniä eikä mitään tyyliin "Millainen hifi setti olis paras malliin xxx"
Vois otsikon muokata muotoon "Pienet autohifi ongelmat...jne."
Käyttis:Suzuki Grand Vitara
Kesäauto:Bmw e34 525i 24v Showroom Hifi project
Ex:Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Haggis is offline   Reply With Quote
Old 01-02-2011, 22:42   #9
Haju69
Haju69's Avatar
Eihän tässä tarkoitus ollutkaan että tiedustellaan mikä setti olisi paras tai muuta. Vaan nimen omaan jos on ongelmia laitteiden kanssa, vikoja ym.
Eikä ymmärtääkseni kukaan ole vielä kysellytkään täällä jotain että mikä setti olisi paras johonkin... vai onko..?
Edit: Tässä aiemmin avaamani keskustelu topic johon hieman muokkasin otsikkoa http://www.btcf.fi/forum/showthread....14#post2245414 Tuo lienee toimii sellaisena topikkina jota tarkoitit ettei tästä tulisi..?
Old 01-02-2011, 22:57   #10
Haggis
Haggis's Avatar
Jotku vaan meinaa joskus kysellä täällä melko laajoja kysymyksiä. Kunhan vai löytäisivät tavallaan oikeen topicin. Stickyiksi pitäisi saada,että näkyisi aina.
