Old 17-01-2011, 16:28   #1
junkkri
Siemens BIT-2 luuri
tuli tilattua Ebay:sta ja en onnistu saamaan tuota"järkiin".
Akut ladattu, yritetty muuttaa kieltä,saada näyttöön valoa (näppäimissä valot on)
eikä onnistu!! Ei tee mitään "juttuja" autossakaan! Tarviiko esim autolle kertoa, että nyt on tuollainen luuri?Pitääkö tuo jotenkin nollata? Onko minulle lähetetty p..kaa!?
Auto e65 ja ei bluetoothia.Autossa rinnakkaiskortti ja auton oma puhelin toimii ok!?
junkkri is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2011, 12:48   #2
junkkri
hiljaista
on luuri rintamalla
Old 02-02-2011, 14:39   #3
Rale
Rale's Avatar
Originally Posted by junkkri View Post
on luuri rintamalla
Missäs päin vaikutat?
Kai näistäkin jonkinlaisen vikakoodin saa luettua jos on ihan vikaa olemassa.
Mulla on ollut ainakin toimiva tossa omassa jos haluat tulla ja koikeilla???....
Siis hetkinen.... toimiiko toi luuri vai ei? Auton ulkopuolellahan tolla oli muistaakseni n.4metriä kantavuus, ainakin edellisessä E39:issä missä oli toi bit2:en
Rale is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2011, 15:04   #4
junkkri
kuten
tuossa ekassa kysymyksessä kerroin, niin en ole päässyt/osannut tehdä luurille mitään (autossa ei ollut luuria ollenkaan ja tämän käytetyn ostin ebay:sta). Tarviiko autolle "kertoa", että nyt on luuri olemassa!?Mitähän tuossa nyt tarviis tehdä?
Auto e65.
Old 02-02-2011, 15:10   #5
Dunky
Dunky's Avatar
Tarvii. Onnistuu helposti, en vaan muista miten se meni... Muistaakseni TISssä selitetty
Old 02-02-2011, 16:19   #6
TKGL
TKGL's Avatar
Auto e65.
Mutta onhan sulla kuitenkin autossa tarvittava BIT-2 yhteensopiva puhelinboksi olemassa? Ja toimiiko sulla autossa puhelin muuten?
TKGL is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2011, 16:43   #7
junkkri
kyllä on
BIT-2 yhteenspiva, jos tuolla puhelinboksilla tarkoitetaan sitä laatikkoa/telinettä, johon tuo luuri laitetaan paikoilleen/lataukseen.Autossa on myös kiinteä ja toimiva puhelin mutta ei bluetoothia.
Old 02-02-2011, 19:53   #8
Axe27
Mikä puhelinmalli siinä nyt on paikallaan ?
Siis tuo BIT-II luuri tarvitsee oman puhelinyksikön sinne takapaksin sivupahvien alle. Siinä ejectboxissa pitää myös olla paikka isolle sim-kortille.
Tuossa BIT-II puhelimessa ei kyllä ole mitään bluetoothia, vaan se käyttää lähes samaa taajuusaluetta. Sen takia esim, keskikonsolin alle tuleva antenni on samalla varaosanumerolla bluetooth antennin kanssa.
Ja sitten vielä kun tuo bit on i-bus väylällä toimiva, niin saakohan sitä tuohon E65 ensinkään ?
Jaa saahan tuohon sittenkin tuon puhelimen, Sotkin tuon mallin E60 E61 sarjaan.
Axe27 is offline   Reply With Quote
Old 02-02-2011, 22:35   #9
junkkri
tuota tuota
Paikoillaan?? puhelinmalli on tuo BIT-2 ja autossa on siis kiinteä puhelin, joka toimii ok. Siinä ejectboxissa on pieni sim kortti jolla siis kiinteä puhelin toimii.Mistähän tuon tietää onko/pitääkö olla puhelinyksikkö siellä takapaksissa.Puhelin on siis varustelistassa SA630.
Old 02-02-2011, 22:57   #10
Axe27
Ok, eli sulla on siis ilmeisesti bit-2 alunperin autossa ja pelkkä luuri pitää lisätä siihen ?
Näköjään tuossa E65 mallissa on tullut pieni sim paikka, omassa mikä oli E46:ssa kiinni oli iso sim paikka.
Tällaisen löysin pikaisella etsimisellä, kokeile jos auttaa.
1 : Cordless phone unit on and out of eject-box , and switch in buttom of
eject-box in pos. I ( on )
2 : Ignition key in pos. 1 for excaxtly 15 sec.
3 : Ignition off for 8 sec.
4 : Switch in ejext-box in pos. 0 (off ) for 2 sec. and then on again
5 : Ignition key in pos. 1 , and now put in the unit code for the cordless
phone , unit code : " 0 0 0 0 " and then accept ( ok )
Be please be awer that the times must be excaktly 15/8/2 sec. , use a
stopwatch or something a`like.
E60, 520d vai 530d jacka 2004 - 2009 (E60, E61) 63 04-10-2011 17:19
