E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Ei tainnut E30 olla tätä topiccia vielä tai ei ole sitten vaan sattunut vastaan tulemaan. Mutta josko edetään samoin kuin vastaavassa E34 topicissa
Eli Kysymyksiä ja vastauksia kaikennäkösiin E30:sen ongelmiin ja tekniikkaan liittyen.
Audi A6 2,7tdi Avant Quattro ´09 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
Ja aloitan samalla..
Eli Facelift mallin etulippa tulee kiinni miten? En muista sitten millään, vaikka joskus on tullut puljattua? Onko siinä lipassa kiinnikkeet ja hiekkapellissa vastakappaleet vai miten? Jos siis käytetyn lipan hommaa ja laittaa paikoilleen niin sitä vaan että voiko niistä puuttua jotain oleellista? Ja tämä sama kysymys siis normi lippaan ja iS-malliseen.
#3 |
Jatketaan toisella kysymyksellä:
Meneekö 6x15 et45 vanne 195/50 kokosella kumilla e30:n alle ilman mitään spacereita? En pääse kokeilemaan, pitäis vaan saada tietää kun ois sellaset vanteet tarjolla... |
#4 | |
E: 195/50 on 31 mm. pienempi halk. Näin sattumalta tänään vier. parkkiruudussa e30 jossa oli edessä 195/50, ei näytä hyvältä. |
#5 |
Eteen ei ainakaan mene, ottaa taatusti tolppaan kiinni. taakse voi "ehkä" mennä.
-Harley Davidson Sportster - 89- -Harley Davidson softail -89- -Suzuki PV50 -86- |
#6 | |
http://www.realoem.com/bmw/showparts...50&hg=51&fg=15 kiinnikkeisiin lippa tulee vain painamalla
M-B Vito -22 Yamaha vx ho cruiser -22 Kysy vuokralle |
#7 | |
![]() No hieman taas myöhässä..
Harley-davidson sportster -09 Yamaha R1 -02 e61 520d lci micra Exät e24 635csi e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan e34 520, 540, 535 e36 325coupe, cabrio, 2xcompact e46 316, 323 e39 523,520x2 |
#8 | |
#9 | |
Edit: en muista, onko väliä tolpan koon kannalta, mutta itellä siis prefacelift...
Respect your elders |
#10 |
jatkuu
morot vaan kaikille.
onneks löysin topikin niin en kerenny tekee uutta.... ihan ykkös kysymyksenä on että onko bimmun E30 sarjan 316i mallin -91 vuoden yksilössä kärjellinen vai kärjetön sytytys ? en löytänyt mistään netistä vastausta enkä jaksa kahtoa virranjakajan kannen alle. Mutta siis ite tulin siihen tulokseet että kärjetön koska siihenhän saa lastua yms yms. siitä päästään seuraavaan kysymykseen eli tarttis asennella erilline kierroslukumittari siihe kun ei oo vakiona niin oonko ymmärtäny oikein et kierroslukusingnaali otetaan siitä poksilta mikä on virranjakajan vieres ? Tuohon olis sähkökaavio aika jees. Ihan kiinnostaisi kyseisen mallin ohjekirja/tarkat tiedot jos joku on löytänyt. sitte viel et onko mitää vinkkejä et mistä vois päästä sadevettä takakontin vasemmanpuoleiseen *koloon* missä on esim. tunkin paikka. -jaska. |
Kysymyksiä e30 tekiikka vaihoksesta!! AUTTAKEE!!! | pegson | 1975 - 1991 (E21, E30) | 7 | 06-02-2010 16:00 |
E36 ja E30 jousitus | zinlyte | 1975 - 1991 (E21, E30) | 18 | 22-10-2008 16:14 |
E30 tekniikan vaihto kysymyksiä. Please help me... | Wolfseye | 1975 - 1991 (E21, E30) | 19 | 04-10-2008 14:12 |
