Old 02-03-2018, 16:39   #11
hapelton1
Originally Posted by tommylee View Post
Just. Laitoin ex 330:n e90 Eonon kinkkisoittimen, jossa oli 7" kosketusnäyttö. Soitin oli muuten ihan ok, mutta radio pilas koko soittimen, kun ei saanut kuulumaan asemia kunnolla. Koko ajan oli pientä rätinää ja suhinaa.
Laitoin myös peruutuskameran siihen ja toimi helvetin hyvin.
Voipi olla että jossain vaiheessa laitan tämän saman soittimen, kuin sulla.
Toimiiko kaikki kunnolla?
Kaikki toimii vallan mainiosti. Ainoa asia, joka jäi harmittamaan että en tilannut peruutuskameran. Olisi ollut kiva kun tutkien kuvat ja ajolinjat näkyisivät kamerasta.
Tuon radio asian takia päädyin tämän osaltaan.
Ainoa miinus, että navin käynnistys kestää noin 8s. Voisi olla nopeampi.
hapelton1 is offline   Reply With Quote
Old 18-03-2018, 16:31   #12
tommylee
tommylee's Avatar
Originally Posted by rizzo View Post
Siirsitkö penkinlämmittimen napiskat siihen tuhkakuppiin vai?
höh, sorry! Missanut tämän iha täysin?
Ei tarvinut namiskoita siirtää, kun soittimen kautta hoitui penkinlämmitys. Eli ei tarvinu mitään tuhkisvirityksiä duunailla.
Ex: BMW 330 Xd E90
Nyt:BMW 335Xi E90
tommylee is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2019, 11:51   #13
rizzo
Lainaillaan topicia kun nämä soittimet ovat yleistyneet viimeaikoina.
Millaisia Android-soittimia olette laittaneet E9X? Pitäisi löytyä semmoinen, missä penkinlämmitys toimii sitten näytön kautta (en halua tuhkakuppiviritystä). Muutenkin kiinnostaa käyttökokemukset: äänenlaatu, radion toimivuus, toiminta pakkasella yms. Ei myöskään kiinnosta tuo kojelaudan leikkely edelleenkään.
Kiitos jo etukäteen
rizzo is offline   Reply With Quote
Old 10-04-2019, 20:35   #14
samson
Itse viime kesänä vaihtelin Eononin 7" kosketusnäytöllisen soittimen ja tilasin ebaysta ton tuhkakuppimallin mihin saa penkinlämmittimet ja start/stop nappulan, penkinlämmittimet tosin toimii myös näytön kautta mutta start/stop napin takia halusin paneelin siihen, noille napeille tuleva kaapeli oli aika lyhyt ja juuri ja juuri riitti+ piti vähän leikata soittimen alta keskikonsolia että mahtu kaapeli siihen väliin. Samaa ongelmaa oli radion kuuluvuuden kanssa mutta nykyään kuuluu kyllä ihan hyvin (jostain syystä signaali parantunut itsestään). Talvella ei ongelmia mutta tosiaan vähän hidas käynnistymään ja aluksi lagailee se android mutta kun siitä lämpiää niin toimii ihan hyvin. Soittimen mukana tuli kojelautakamera joka paikoillaan on iha ok laatuinen mutta liikkeessä aika tökkivä. Myös peruutuskameran asensin samalla joka on ollut kyllä todella hyvä! Miinusta siitä että kaikki BMW tavalliset merkkiäänet muuttuivat ärsyttäväksi piipitykseksi (esim bensavalon syttyessä, tiedä sitten saisiko näitä jotenkin muokattua mutta itse en ainakaan ole löytänyt). Ja toinen miinus siitä että handsfree mikissä ollut niin huono laatu ettei juuri ole voinut edes käyttää. GPS antenni tuossa myös on mutta netin kautta olen aina käyttänyt navia, ihan kätevä kun saa esim Wazen mikä varoittaa kameroista.
samson is offline   Reply With Quote
Old 28-06-2019, 10:18   #15
rizzo
Nostellaas tätä, onko tullut lisäkokemuksia Eonon -soittimista E9X -malleissa?
https://www.eonon.com/Android-Car-GP...Head-Unit.html
Nyt olisi ihan fiksuun hintaan tarjolla. Käytännön kokemukset kiinnostaisi ympärivuotisessa käytössä. Ja istuuko nuo nykyään paremmin konsoliin, ainakin aiemmat mallit jäivät irvistämään rumasti alakulmasta?
Old 01-07-2019, 10:12   #16
tnurmine
Mites näissä toimii Webaston ohjaukset ja ajastukset vai oletteko heittäneet Webaston mäkeen ?
tnurmine is offline   Reply With Quote
Old 01-10-2019, 19:40   #17
Kuudr
Nostelen sen verran että kiinnostaisi kanssa jos jollain on tuoreita kokemuksia.
Kuudr is offline   Reply With Quote
