Old 10-08-2006, 14:56   #1
S.P.R
330d -00 monitoimiratin asennus?
330d touring lähes kaikilla muilla varusteilla, mutta käsittämättömästi monitoimiratti puuttuu cruiseineen. Onko tässä -00 mallissa jo sähköinen kaasupoljin jolloin asennus onnistuu ilmeisesti ongelmitta?
S.P.R is offline   Reply With Quote
Old 10-08-2006, 15:00   #2
buksin-1
buksin-1's Avatar
Se selviää, kun on tiedossa valmistuskuukausi.
SISUSTAT modaukset
Old 10-08-2006, 15:12   #3
S.P.R
OK, auto on rek. -99 vuoden puolella eli?
Old 10-08-2006, 15:27   #4
buksin-1
buksin-1's Avatar
uudempi ratti eli 2-vaiheisella airbagilla alkaen 06/2000. Tuohon 99:iin saa esim. vanhanmallisen sporttiratin 1-vaiheisella bägillä, mutten tiedä onko tuossa mallissa jo sähköinen vakkari.
SISUSTAT modaukset
Old 10-08-2006, 15:55   #5
e46 ci
99 saa jo vanhan mallisen "salmiakki" monitoimiratin ja cruise jne toimii.
e46 ci is offline   Reply With Quote
Old 05-10-2006, 17:37   #6
Alweissi
Alweissi's Avatar
Uusi jäsen kysyy vielä kerran
onko siis niin että perus napiton "salmiakkiratti" autossa 330D, (04/2000), niin siihen ei vaan istu m-ratti tai vastaava coolimpi look.?
Monitoimirattia tekisi mieli, vähän kateellisena katsellut e39:n jotain sportti rattia.
Alweissi is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2006, 17:26   #7
Niki
Onko muuten E46 -02 mallissa jossain sulake monitoimiratille? Mulla ei toimi mikään ratin nappula, kävin hakemassa laakkoselta listan omanauton varusteista, ja olihan se siellä, harmittaa kun käyttöohjekirja on italiaksi. Eli löytyyköhän jostain sulake sille ratille? (Siinä on vakkari ja soittimen nappulat)
-Niki
--| E60 530DA |--
Niki is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2006, 17:27   #8
Niki
Onko muuten E46 -02 mallissa jossain sulake monitoimiratille? Mulla ei toimi mikään ratin nappula, kävin hakemassa laakkoselta listan oman auton varusteista, ja olihan se siellä, harmittaa kun käyttöohjekirja on italiaksi. Eli löytyyköhän jostain sulake sille ratille? (Siinä on vakkari ja soittimen nappulat)
-Niki
--| E60 530DA |--
Säteilijöitten asennus 740:seen? aapok Tekniikka 3 05-12-2005 01:53
330D + öljyvalo-ongelma Jaksu Moottorit, voimansiirto 3 15-09-2005 21:10
Ohjaustehostimen asennus hepa69 Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 4 11-11-2004 23:20
Onnistuuko Navin asennus? k1mmalin Viihdelaitteet 3 04-03-2004 09:04
