Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 2002 - 2008 (E65, E66)
Old 07-02-2018, 18:38   #1
sunkkari
E65 730D moottori ei lämpene
Onko porukalla ideoita missä mahtaa olla vika? Huomasin talvipakkasilla (-20C) että kabiiniin ei tule käytännössä ollenkaan lämmintä ilmaa, korkeintaan hieman haaleaa. Torgue palikalla luin jäähdytysnesteen lämmöt ja näytti noin 45C joten termarit sököt... Molemmat uusittiin paikallisella korjaamolla mutta edelleen ei lämmöt nouse tarpeeksi. Tänään noin 20km ajo, ulkona pakkasta -9,5C, keskinopeus 60km/h ja jäähdytysnesteen läpötila salavalikon mukaan 62-65C. Jos otti tuulettimen kokonaan pois päältä niin silloin nosti lämmön hitaasti 69C, ei kuitenkaan tämän yli. Kotiin päästyä jätin auton pihaan tyhjäkäynnille ja menin noin 5min päästä katsomaan niin läpötila oli 54C.
Olisiko ideoita mistä voi johtua?
sunkkari is offline   Reply With Quote
Old 07-02-2018, 19:38   #2
zener
zener's Avatar
Eikös näissä ole vielä se laatikon lämmönvaihdin kolmas lisä, mikä tekee tuota ettei lämpene.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
Old 07-02-2018, 19:55   #3
Heguli 31
Heguli 31's Avatar
No tyhjäkäynnillähän nämä ei kyllä lämpene. Uudet termaritkin voi kyllä olla jo valmiiksi viallisia.
Tuo vaihteiston "termari" on helppo testata,kun laittaa vesikierron kiinni laittamalla letkupuristimen.
Liikutin tällä hetkellä: Nissan Navara KingCap 4x4 "puutarha traktori"
Old 08-02-2018, 07:55   #4
sunkkari
Voiko tuo automaattivaihteiston lämmönvaihdin olla syynä että nesteen lämptila ei nouse kuin 60C asti?.. Vaikka se falskaisikin niin tuntuu oudolta että se jäähdyttäisi nestettä noin paljon. No mutta pakkohan se on testata, se nyt on ainoa idea mikä myös itselleni on tullut... Pitää nyt vielä googletella että mikä letku pitää kuristaa että saa sen testattua.
Old 08-02-2018, 11:08   #5
Clavurion
Clavurion's Avatar
Kyllä se lämmönvaihdin voi reilusti jäähdyttää konetta. Neste tulee raakana suoraan syyläriltä. Letku lähtee alavesiletkun yläpuolelta apukuskin puolelta jäähdytintä (Nr.7).
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 08-02-2018, 16:30   #6
sunkkari
Dodii, hain letkupihdit paikalliselta varaosamyyjältä ja puristin letkun tukkoon. Muutaman kilometrin kierros kylällä ja lämmöt nousi jo 80°C. Eli vika on kuin onkin tuossa vaihdelaatikon lammönvaihtimessa
Kuinka pitkän matkan tuolla uskaltaa ajaa letku pihditettynä? Haluaisin vielä kokeilla nouseeko lämmöt normaaliin (90°C) saakka. Mutta onko tämä turvallista laatikon kannalta?
Minkä hintainen tuo lämmönvaihdin mahtaa olla? Ja onko kuinka tunkkanen vaihdettava?
Old 08-02-2018, 17:00   #7
Clavurion
Clavurion's Avatar
Eipä tuo laatikko talvella paljon jäähdytystä tarvi. Melkein sama vaikka letku olisi blokattuna koko talven.
Orkkis
Tarvike
Old 08-02-2018, 17:13   #8
sunkkari
Jotain tuollaista vähän arvelinkin, kiitos tiedosta.
Old 09-02-2018, 14:27   #9
hetfield
hetfield's Avatar
Siis onko siinä joku termostaatti, vai miksi se "falskaa" ?
Eikö sitä saa ehjättyä?
https://www.oembimmerparts.com/BMW-A...7559962e65.htm
- E65 730d 2003
hetfield is offline   Reply With Quote
Old 09-02-2018, 16:29   #10
Gonzalez
Gonzalez's Avatar
Ennen ei ole termaria erikseen saanut, jouduin aikanaan ex-pirssiinkin ostamaan koko mötikän jolloin hintaa tuli noin 250e. Vaihtokin oli mielenkiintoinen kun vaihteistoöljyä lorahti väkisinkin desin verran ulos vaikka miten ripeä yritti olla.Hienoa jos saa nykyään erikseen, eikä tarvitse läträtä öljypuolen kanssa (Mikäli siis mahtuu irroittamatta lämmönvaihdinta tuon termarin vielä vaihtamaankin...)
Gonzalez is offline   Reply With Quote
Ostetaan E65 730D vm05 takaiskari jossa EDC varustus CirSam Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet 0 11-02-2016 15:56
BMW e65 730d -03 MadMike Myydään BMW autot 0 13-09-2013 11:39
E65 -02 730d vääntö kateissa hamsu 2002 - 2008 (E65, E66) 29 19-06-2013 22:04
Sähköt katosi startatessa E65 730D HBD 2002 - 2008 (E65, E66) 7 15-11-2012 02:37
E65 730D Aux-liitäntä ei toimi ja osa kaiuttimista pimeenä ?? säkki 2002 - 2008 (E65, E66) 0 07-11-2012 13:49
