Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1991 - 1999 (E36)
Reply
Old 18-09-2021, 20:16   #1
hakenpaja
Thumbs down 318is m42 käyntiongelma
Tere,
Ongelma on sen moinen, että m42 ei käy nokan tunnistimen kanssa kunnolla vaan räkii ja ampuu putkeen + imusarjaan. Kun ottaa nokan tunnistimen piuhan pois niin käy paljon paremmin ja pystyy ajeleenkin kaikkien sylintereiden kera, mutta ei liene kaikki tehot kuitenkaan tallella
Bensapumppu ja kampuran tunnistin on jo vaihdettu, mutta ne vaihdettiin sen takia, kun auto ei lähtenyt käymään
Onko noissa antureissa joku ominaisresistanssi tms minkä mittaamalla sais selvyyden onko ehjä? Tämä ostamani tunnistin oli 1000km ajettu OEM joka myytiin ehjänä.
Voiko ilmamassamittari aiheuttaa moista vikaa jos auto käy vaikka closed loopissa ilman anturia?
hakenpaja is offline   Reply With Quote
Old 18-09-2021, 21:10   #2
Juho_
Voisko olla se triggerilevy vrss asennossa?
En kyll muista saako sit edes vrn asentoon.
Vaikka toki miksip ei voisi tunnistin olla sk..
__________________
Harrastustoiminnan ohella alumiinihitsausta ja kansitit (Imatralla) , kysy YV:ll mikli tarvetta!
Juho_ is offline   Reply With Quote
Old 18-09-2021, 21:41   #3
jani73
jani73's Avatar
Kun mun M50B20 E34 oli korjauksessa ja olin menossa hakemaan sit kotiin, niin asentaja ajoi sen pihalle ja paukkui juuri putkeen/imusarjaan. Antoi vikakoodia ilmamr/ilmamassamittarista. Tovin kesti ett ruotsin romiksilta joulun tienoilla saivat sellaisen. Sen jlkeen toimi. En tied voisiko tss samasta olla kyse, mutta oireet oli vastaavat.
jani73 is offline   Reply With Quote
Old 18-09-2021, 21:55   #4
hakenpaja
Quote:
Originally Posted by Juho_ View Post
Voisko olla se triggerilevy väärässä asennossa?
En kyllä muista saako sitä edes väärään asentoon.
Vaikka toki miksipä ei voisi tunnistin olla sökö..
Vahvasti epäilen kyllä sitä tunnistinta, mutta voihan sekin olla.
Mistä triggerilevystä on kyse? En ihan oo perillä vielä tuon koneen sielunelämästä mitä siellä on sisällä
Old 18-09-2021, 22:35   #5
Juho_
Jaa, ei siell nkjn vlttmtt olekkaan samanlaista ratkaisua kuten m50 moottoreissa on. Taisin siis erehty.. kuvaa en ainakaan m42 ratkaisusta nyt lytnyt kkiseltn.
M50 kun on tommonen triggerilevy imunokkarattaan takana:
__________________
Old 18-09-2021, 22:49   #6
aae30
M42 on yksittinen tappi pakopuolen nokkarattaassa, jotka ovat kyll identtisi molemmin puolin osanumeroiltaan.
edit: closed loop juuri vaatii toimivat anturit, eli nokan irroittamalla saat closed loopin ja rikkinisen/kuluneen maffin pois pelist ennemminkin.
__________________
E34 540iA 93 sedan
E39 540iA 98 touring
aae30 is offline   Reply With Quote
Old 18-09-2021, 23:10   #7
bmw323it
... Ja lambdan. Minulla vastaava kyts M43:ssa johtui rikkinisest lambda-anturists. Auto toimii hyvin open-loop (esim kylmn ja tyskaasulla) mutta osakuormalla alkoi paukkua.
__________________
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
ex: bemareita katkeamattomana jonona vuodesta 95 mallisarjoista r50, r53, e30, e34, e36, e46, e61, e90, f07, g30 ja pari tusinaa vrn merkkist
bmw323it is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2021, 20:13   #8
hakenpaja
Quote:
Originally Posted by bmw323it View Post
... Ja lambdan. Minulla vastaava käytös M43:ssa johtui rikkinäisestä lambda-anturists. Auto toimii hyvin open-loop (esim kylmänä ja täyskaasulla) mutta osakuormalla alkoi paukkua.
Vaihdoin lambdan uuteen, mutta ei auttanut mitään.
Paritodella pientä imuvuotoa sain korjattua, mutta ei niistä ollut suurta apua.
Tarvii immu kattoa seuraavaksi ja varmaan koittaa ihan kaupasta uudella nokka-anturilla. Sormetin myös nokkapyörää ja löysin sen tapin sieltä, kun epäilin, että se olisi kadonnut sieltä.
Bensanpaineensäätimestä, kun otti letkun pois niin kävi ehkä hitusen paremmin nokka-anturin kera.
Old 19-09-2021, 21:22   #9
jr66
Quote:
Eli sen alipaineletkun ? Tulppasitko pn vai ottiko kone sit kautta lis ilmaa ?
jr66 is offline   Reply With Quote
Old 22-09-2021, 10:15   #10
hakenpaja
Quote:
Kokeilin molemmin pin. Sillon, kun sai ylimrist ilmaa niin toimi paremmin
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
318is m42 moottori ja vaihteisto ville80 Myydn BMW osat ja tarvikkeet 0 20-11-2017 20:59
318iS m42 imusarjan kolina yms. net elias 1991 - 1999 (E36) 5 16-01-2013 23:13
M42 rallattaa (318IS E36) Timse 1991 - 1999 (E36) 7 13-12-2011 23:13
E30 318is M42 vaihdekeppi vinossa ArtoM 1975 - 1991 (E21, E30) 14 26-08-2009 17:25
318is Coupe M42 outo rahina! tumppu86 Moottorit, voimansiirto 16 13-09-2004 09:27
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
