Old 29-06-2021, 09:30   #21
jr66
Originally Posted by Henkka992 View Post
Kone säksättää vedättäessä? Mitä tuolle mahdollisesti voisi tehdä? Tyhjäkäynnillä ei säksätä, mut ainoastaan väännöllä ajaessa säksättää ihan huolella 1500-3000rpm. Öljyt ja suodattimen vaihoin ja ei loppunu sillä. Ajellu jo 20tkm tommosena, ja nyt vasta alko vaivata moinen
Pakosarja/tiiviste ?
Old 29-06-2021, 11:03   #22
Wespa
Wespa's Avatar
Originally Posted by Toppelius View Post
Vissiin aika tekee tehtävänsä pumppuukin mutta aika epänormaalilta näytti??
Vuosimallista päätellen pumppuna Luk-20, niille käy usein noin. Tilalle voi vaihtaa uudemman mallisen Luk-30:sen, tosin silloin letkuista osa on erilaisia. Kaikki letkut ja säiliökin kyllä kannattaisi joka tapauksessa jo uusia, ei ole kallis paukku esim. Vaicon osilla.
E46 325iA Touring M-Sport II -04
Porsche 944 -86
Old 29-06-2021, 12:51   #23
AnteroKivikoski
BMW e46 M3 subframe reinforcement
Pajalla löytyi pieni repeämä pohjasta. Autolla ajettu jo se 245k, eli ei tullut yllätyksenä. Tarttisin vinkkejä löytyykö uudeltamaalta tekijää/mistä vahvikesarja kannattaa tilata. Kiitos etukäteen!
AnteroKivikoski is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2021, 17:46   #24
Penahh
Penahh's Avatar
Mikämahtais 04vm 330d :n vihellyksen aiheuttaa?
Kone viheltää 1300-2500rpm tienoilla, jolloin toteutunut ahtopainekkaan ei seuraa pyydettyä, yli 2500rpm ahdot kyllä pomppaa sinne minne pitääkin.
Tein tuohon turbon ja välijäähyn letkuun laipan josta paineistin tuon ahtoputkiston ja ~1bar paineilla ei ainakaan suhissut mistään.
Autossa on 3'' putkisto heti downpipen jälkeen joten voisiko tuo downpipe olla tukossa jolloin pakopaineet nousis ja suhisis jostain välistä?
Myöskään näkyviä vuotoja pakosarjassa ei ollut.
Ehdotuksia otetaan vastaan.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
Ex.
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
Penahh is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2021, 18:03   #25
lohjanhirmu
lohjanhirmu's Avatar
E46 osia?
Olisko kellää kultasta e46 coupea purussa? Tarvis puskuri, konepelli ja vasemma lokari. -99vm 328Ci
lohjanhirmu is offline   Reply With Quote
Old 29-06-2021, 19:27   #26
jr66
Downpipe tukossa ?
Old 29-06-2021, 21:19   #27
Penahh
Penahh's Avatar
Originally Posted by jr66 View Post
Downpipe tukossa ?
Niin, taisiis tuo katalysaattori mikä siinä on, tämmöstäkin vaihtoehtoa ehotettiin.
Ex.
Old 30-06-2021, 12:35   #28
Jos putkisto on tukossa, niin miten se ahto olisi kunnossa korkeammilla kierroksilla? Jos putkisto on tukossa, niin kyllä se sama ongelma on korkeammillakin kierroksilla, yleensä vielä paljon pahempana.
Veikataan, että vnt siivet jumissa ja säätö ei toimi kuten kuuluu, joten alhaalta puuttuu tehoa. Voi toki olla murentuneet alipaineletkutkin säätimelle.
Vihellys voi tulla vaikka siitä turbosta.
Old 30-06-2021, 13:01   #29
Penahh
Penahh's Avatar
Tein myös semmosen diagnoosin että tuo vihellys kuuluu huomattavasti pahemmin lämpimänä, eikö ahtimen kanssa yleensä ole niinpäin että vihellys on kylmänä pahempi?
Kävin alipaineletkut läpi eikä mikään näyttänyt hapristuneelta, myöskin ajoin istalla tuota vnt koneistoa ja vipu näytti liikkuvan todella kevyesti.
Auton käytin tänään nosturilla eikä pakosarjassakaan näkynyt vuotoja/halkeamia.
Alkaa ideat loppumaan tämän kanssa.
Ex.
Old 30-06-2021, 23:22   #30
kukkakeppi
Originally Posted by kukkakeppi View Post
Seelvä. Mikähän tuossa vanoksessa sitten voisi olla vialla? Pakonokan ajoitus? Se kun on ainakin tuon inpan mukaan väärässä kulmassa eikä palaudu siihen ns. perusasentoon mikä vallitsee, kun vanos ei ole käytössä. Mutta eikö tuo vanos sitten yrittäisi kääntää sitä oikeaan kulmaan? Vai voiko itse vanos olla jotenkin jumittunut
Otin vielä kerran pakopuolen soleinoidin irti, ja putsasin solenoidin takaa löytyvän männän. Sekin liikkuu normaalisti, sormella kun painaa niin liikkuu sisään ja jousi palauttaa niinkuin kuuluukin. Lisäksi mittasin solenoidille tulevat piuhat, toiseen tuli maata vastan mitatessa akun jännite ja toiseen 3,30V, eli johdoissakaan ei pitäisi olla vikaa. Mitäköhän tässä kannattaisi seuraavaksi koittaa?
kukkakeppi is offline   Reply With Quote
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia Haju69 Viihdelaitteet 655 01-09-2021 10:00
