Old 22-04-2020, 21:45   #21
bemmipoju
Ajonesto
Mikähän vois olla ku tein jarruremppaa e36 320 m52b20. Remontin jälkeen ei startannu enää. Startti toimii se on testattu. Ews boksilta paksuimmat piuhat yhdistetty startti alko pyörii, mut ei anna kipinää?
bemmipoju is offline   Reply With Quote
Old 24-04-2020, 22:02   #22
jonis93
jonis93's Avatar
325TDs Ei käynnisty!
Oisko täällä fiksummilla ideaa mistä lähtis selvittelee vikaa?
Tällänen stoori pidemmän kaavan mukaa
Eli tosiaan potilaana on E36 325TDs -98 ja tällänen ”hauska” äksidentti kävi tänään;
Eilen toimi hienosti, ja pakittelin halliin sisään, ohimennen vähä sohvaaki päin 🙈😂
Tänään oli tarkotus käydä vähän sutimassa, Löin auton käyntiin, niin samaan aikaa tuuli pölläytti auton alla olleen suojamuovin flektin välii ja sielt myös hihnan välii.. Eisiin sammutin heti kun näin et mikä vittu siel pyörii..
Varmaa 1.5tuntia revin niit riekaleita sielt jokavälistä ja vihdoin kaikki pois, välillä joutu vähän konetta pyöräyttää startilla että hihna pyörii..
Huomasin et jostai laturin nurkalta (termari?) vuotaa jäähäriä.. No ei siinä,
Auto käymää ja tallista ulos, kävi ehkä 2min siin pihalla niin alko käymää huonosti ja puutuun, ja sammu siihen..
Sen jälkee ei vittu ei. Pari kertaa kävi ehkä muutaman sekunnin vaivalloisesti hirveen sahaamisen päätteeks ja sit sammu..
Ihan kun ois aine loppu, mut just kävin eilen vetää sinne puolitankkii diisselii, eli sitä on kyllä..
Voiko olla käyny niin huono tuuri että maalauksessa käytettävä suojamuovi mikä oli auton alla, on rikkonu jotain minkätakia nesteet tulee pihalle?
Ja vaikka nesteet vuotaakin, kyllähän ton käydä pitäs.. Mistä vois johtua tää?
Onko näissä tankin / ja akun nurkalla jotai ns hätäkatkasijaa pumpulle mikä olis voinu mennä päälle? Kyseessä siis aika raatokuntonen sutimalelu, ja huomasin et sohvaan pakittaessa oli akku päässy vähän liikkuu ja plus kenkä osu runkoon
Voiko olla pumppu kärähtänyt? Vai joku ns hätäkatkasija menny päälle?
Voiko olla joku ottanut itteensä kun muutamaan kertaa muoveja irrotellessa startilla pyöräytti konetta?
Eilen kuitenkin sen osuman jälkeen oli vielä varmaan ~5-minuuttia tyhjäkäynnillä, ja tänään lähti ekalla kerralla ihan nätisti käymään
BMW 330Da E91 ///M-Sport
BMW 320D E91 ///Muijan kulkine
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
Autojen myllytykset, vahaukset ja pinnoitukset laadusta tinkimättä PK-Seudulla KYSY!
jonis93 is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2020, 12:04   #23
ixuv
Onko tullut vastaan hyvällä hinta/laatusuhteella olevia ns. camber plateja 36:een? Tuolla omalla nyt jonkin verran on tarkoitus ajella radallakin, niin olisi hyvä saada camberia ja ehkä myös casteria säädettyä, toki alatukivarsiin on jo menossa ne M3 epäkeskopuslat. Montaa sataa euroa ei huvittaisi maksaa, niin ajavatko esim. nämä asiansa:
https://www.lautamakimotorsport.fi/p...ettava-pari-3d
Veikkaan että Lautamäki ei näitä myynnissä pitäisi, jos olisivat ihan ”kuraa”. Alustana autossa on Bilstein B16 PSS9 ja se versio jossa tuo etupää on ”oikeilla” coilover jousilla. Iskareissa tosin on 12mm kierre, eli jokin soviteholkki pitäisi näihinkin tehdä.
ixuv is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2020, 17:03   #24
DirtyDiesel
DirtyDiesel's Avatar
E36 m52b25 ’98 ongelmaa! Ajosta syttyy kaikki vikavalot, sitten sammuu mankka ja puhallin, sen jälkeen sammuu koko mittaristo ja hetken päästä koko auto. Ajossa alkaa myös nykimään. Ideoita? Laturi vaihettu toissapäivänä samojen oireiden takia, akussa on virtaa koska lähtee työntämälläkin käyntiin. Nokan ja kampuran anturit vaihettu vuos sit oe laatusiin. Vikakoodeja ei aikasemmin näkyny, nyt en ole kahen kerran jälkeen katsonut ja laitteet muualla
e91 330d '06 Touring
e91 330d ’06 Touring
e36 328i ’95
Coupe
e90 330i ’06 Sedan ex,
e46 320d ’03 Touring ex, e60 530d ’04 Sedan ex,
e36 323i '98 Sedan ex, e36 318iS '95 Coupe ex,
e36 316i '96 Sedan ex, e46 330d '04 Touring ex,
e46 316i '03 Sedan ex, e36 320i '95 Touring ex,
e36 320i '95 Coupe ex, e36 325i '92 Sedan ex,
e36 316i '97 Touring ex, e30 316i '89 2d Sedan ex.
DirtyDiesel is offline   Reply With Quote
Old 25-04-2020, 17:26   #25
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
Maakaapelit tsekattu akusta ja moottorista?
E32 750i 11/89
Old 25-04-2020, 17:30   #26
jr66
Ja onko latausta mitattu vai arvaillaan vaan ?
Old 25-04-2020, 18:16   #27
DirtyDiesel
Akusta katottu, moottorista ei, joten se menee tarkistukseen, kiitos! Muistatko missä se noissa sijaitsee about?
Uudella laturilla ei ole mitattu, mutta ainakin käyntiin lähti 30min jälkeen toisenkin kerran kun oli kone jäähtyny. Ettei vois olla taas kampuran anturi kun pätkii ja sammuilee?
Nyt kun tuli mieleen niin tielle kun jätti niin ihan kun starttikaan ei olisi toiminu vaikka sekin on uusi. Pääsen tänään sittenkin lukemaan koodit!
e36 328i ’95
Coupe
Old 25-04-2020, 18:22   #28
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
Vänkärin puolella, tulee siihen moottorin kannattimeen kiinni. Näet sen kiinnityspisteen tähän kannattimeen myös yläpuolelta.
E32 750i 11/89
Old 25-04-2020, 19:00   #29
JJT
JJT's Avatar
Kuten yllä niin maavika siellä todennäköisesti on. Anturiviat ei tuollaisia aiheuta.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Old 25-04-2020, 20:07   #30
DirtyDiesel
Kiitos!
Hyvä tietää
e36 328i ’95
Coupe
e36 m3/325i moottorin kannakkeet hypridi 1991 - 1999 (E36) 1 02-02-2009 18:42
