Old 18-04-2020, 17:22   #11
FinCode
FinCode's Avatar
Auto on tullut tehtaalta m-sport paketilla, mutta joku aiempi omistaja on suuressa viisaudessaan korvannut laadukkaan m-alustan halppis-korkeussäädettävällä. Nyt kun yritin tonkia varaosanumeroita alkuperäistä vastaaville jousille ja iskareille, näyttää jokainen portaali tyhjää jousien kohdalla realoem:stä bmwfanssiin.
Eibachin/Bilsteinin B12-sarja mustilla jousilla madaltaa sen 30/30. Liekö tämä vastaava alkuperäistä tehtaan m-sport jousitusta? Vai millä keinoin tuohon saisi alkuperäistä vastaavan alustan?
E21, E30, E36, N13, W169
FinCode is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2020, 17:50   #12
jr66
Originally Posted by DirtyDiesel View Post
Voiskohan e36 joku abs kehä olla paskana ku nollaa koodit, irrottaa akun ja laittaa takas kiinni ja auton käyntii nii valo ei syty uusiks ennen ku lähtee ajelulle ja sen jälkeen se ei enään sammu
Vikakoodit lukuun oikeilla laitteilla, selvinnee jotain ilman arpomista.
Old 18-04-2020, 22:08   #13
Rekotus
Autona siis E36 316 - 96. Moottorina M43b16, tuntuu nykivän täys kaasulla kiihdytyksessä. Jos kiihdyttää kevyesti, niin ei huomaa mitään ongelmaa. Tyhjäkäynti ok, kylmänä saattaa humpata hieman esim peruuttaessa pois pihasta. Kulutus mittari näyttää 25 ainakin 2-3 vaihteella kiihdyttäessä, vitosella täys kaasulla kiihdyttäessä 15 paikkeilla. En tiedä onko oleellinen tieto vai ei 😅. Tulpat uusittu 40tkm sitten. Mistä vikaa kannattaisi etsiä, itsellä kävi mielessä bensa pumppu tai imu puoli, oonkohan oikeilla jäljillä?
Rekotus is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2020, 23:50   #14
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
Vikakoodien lukuun aluksi niin ei tarvi arpoa johtuuko antureista. Koodit lukuun sitten oikeilla vehkeillä kuten INPA tai DIS ellet merkkihuollossa käytä koodien luvussa.
E32 750i 11/89
Old 19-04-2020, 12:47   #15
Vartiomies
-93 cäbi ja sähkölaseissa vikaa
Lasit eivät laske alaspäin sitä 10mm about mitä pitäisi kun oven avaa. Lasit laskevat normaalisti alas ja nousee ylös kun painaa napista. Mukavuustoiminta laskee alas kokonaan kun painaa napin pohjaan. Onko tolle laskutoiminnalle jokin sulake? Viime kesänä vielä toimi.
Katsoin apparin oveen sisään ja lasi liikkuu kiskoilla hyvin sekä laskiessa että noustessa. Onko oven kahvan sisällä oleva mikrokytkin mennyt rikki kummastakin ovesta yhtäaikaa vai onko sähkövika jossain muualla ja siksi kumpikin ovi ei toimi?
Onko sisätilan valolla jtn osuutta asiaan kun avaa oven, se ei meinaan toimi myöskään?
Wrapped e36 cabriolet
Vartiomies is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2020, 13:25   #16
jr66
Mikrokytkinvialta vaikuttaa mutta onko se varmasti oven sisällä vai lukon vastakappaleessa b-pilarissa ? Näkyy selkeästi se namiska jos on b-pilarissa ja liikkuu sormella. Kyllä, se on samalla sisävalokatkaisija.
Old 19-04-2020, 13:35   #17
matke
matke's Avatar
Ratti asiaa mulla on tällänen ratti nyt 36
Sitten olis tarjolla tällänen ratti jossa on liittimen paikka mutta käykö tuo?
harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
käyttis: e39 530d talvipommi
Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
matke is offline   Reply With Quote
Old 19-04-2020, 14:56   #18
Vartiomies
Autossa ei ole b pilarissa sitä namiskaa. Luin että -94 vanhemmissa olis oven kahvan sisällä. Miten voi olla mahdollista että kummankin oven kytkimet menis samaan aikaan rikki?
Olen yrittänyt etsiä comfort relettä ratin alta törmäys releen vierestä mutta se ei ole siinä. Netistä katsonut ohjeita missä pitäisi sijaita mutta ei ole. Hanska lokerosta koitettu etsiä ja ei löydy.
Old 20-04-2020, 18:18   #19
matke
matke's Avatar
M52b20 savuttaa ei hävitä nesteitä alkut savuttaa kun seisonut https://youtu.be/kfe0Ux2c4_M
Old 20-04-2020, 19:43   #20
Haju69
Haju69's Avatar
Vesihöyryä/Kondenssivettä pakoputkessa? Jos et ole vielä kerennyt ajelemaan niin ajele ensin ja seuraile muuttuuko tilanne.
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
e36 m3/325i moottorin kannakkeet hypridi 1991 - 1999 (E36) 1 02-02-2009 18:42
