Old 14-04-2020, 18:24   #1
T3
T3's Avatar
E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Uudet E36 aiheiset kysymykset ja vastaukset tänne. Vanha topikki tuossa: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=379077
E30 ist alte echte BMW Qualität, die es leider so nicht mehr gibt.
E30 318i -88 Lachssilber
E30 318i -90 Bronzitbeige
Old 14-04-2020, 20:47   #2
ese
E36 lasinpyyhkiät
Onko kellään ollu semmosta ongelmaa lasinpyyhkimien kanssa että toimii joka asento virrat päällä normaalisti mutta kun käynnistää moottorin niin pyyhkiät alkaa pyyhkiimään automaattisesti? Auto ollut seisonnassa vähä aikaa voisko johtua hapettumisesta?
ese is offline   Reply With Quote
Old 15-04-2020, 10:23   #3
jr66
Kuinka kauan on tämä vähän aikaa ?
Old 15-04-2020, 22:40   #4
ese
Jatkaa niin kauan kunnes koneen sammuttaa mutta nyt ilmeni semmonen että kun laitoin akun takasin autoon niin ajovalojenpesimien pumppu menee päälle josta johtuu että pyyhkiät lähtee päälle kun auton käynnistää.
Old 16-04-2020, 11:21   #5
jr66
Tarkoitin kauanko auto on ollut seisonnassa ? Jänniä vikoja kyllä
Old 16-04-2020, 11:34   #6
T3
T3's Avatar
Melko yleinen ongelma E36:ssa lasinpyyhkijöiden/kusipään temppuilu. Wi-Wa moduli vaihtoon: https://www.google.fi/search?q=bmw+e...h=325&dpr=2.63
Old 18-04-2020, 10:11   #7
Juhtuke
Juhtuke's Avatar
E36 kierrosmittari
Ei searchilla oikein löytynyt joten:
E36 316i compact -97 mihin istutettu m52b25 ja kierrosmittari näyttää liikaa. Pystyykö tuota virhettä korjata mitenkään muuten kun laittamalla 6 cyl mittariston?
E61 525d -08
E39 523i -00
E30 316 -86
E28 520iA -84
Juhtuke is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2020, 11:29   #8
jr66
Ei pysty.
Old 18-04-2020, 12:27   #9
bmw323it
Ei pysty.
Millainen se mittariston saama kierroslukusignaali on? Luultavasti joku analoginen pulssi, jonka taajuus muuttuu kierrosluvun mukaan? Jos näin, ja jos elektroniikka on tuttua, niin voisihan siihen jonkun taajuusjakajan näprätä. Varmaan joku voinut jo tehdäkin sellaisen. Siinä tapauksessa eBaystä tai ulkomaan foorumeilta voisi löytyä?
BMW 530e (g30)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 316i (e36)
Mini Cooper S (r53)
RAV4
Old 18-04-2020, 14:41   #10
DirtyDiesel
DirtyDiesel's Avatar
Voiskohan e36 joku abs kehä olla paskana ku nollaa koodit, irrottaa akun ja laittaa takas kiinni ja auton käyntii nii valo ei syty uusiks ennen ku lähtee ajelulle ja sen jälkeen se ei enään sammu
e91 330d '06 Touring
e91 330d ’06 Touring
e36 328i ’95
Coupe
e90 330i ’06 Sedan ex,
e46 320d ’03 Touring ex, e60 530d ’04 Sedan ex,
e36 323i '98 Sedan ex, e36 318iS '95 Coupe ex,
e36 316i '96 Sedan ex, e46 330d '04 Touring ex,
e46 316i '03 Sedan ex, e36 320i '95 Touring ex,
e36 320i '95 Coupe ex, e36 325i '92 Sedan ex,
e36 316i '97 Touring ex, e30 316i '89 2d Sedan ex.
DirtyDiesel is offline   Reply With Quote
e36 m3/325i moottorin kannakkeet hypridi 1991 - 1999 (E36) 1 02-02-2009 18:42
