Old 26-07-2021, 15:11   #301
ptikkala
Selvisi, käsijarrukenkiä täytyy kiriä ennen kuin rikkoo sen kiristysmoottorin kokonaan. Äkkiä sulake pois, kunnes pääset remonttaamaan.
Old 28-07-2021, 16:12   #302
Timppaa
Moi,
Millainen homma on vaihtaa moottorin kumityyny vasemmalle puolelle? Autona bmw 730da f01.
Timppaa is offline   Reply With Quote
Old 03-08-2021, 15:08   #303
ptikkala
Onko kenelläkään tietoa onko suomessa vaihdeltu noita G sarjan avaimia uusiin. Maailmalla on service bulletin olemassa, että ennen 2018 avaimet uusittaisiin. Ongelmana on, että ei toimi luotettavasti napeilla eikä comfort access systeemillä.
Omassa 2017 alkupään seiskassa on juurikin tätä ongelmaa, toinen avain mykistynyt täysin (käynnistää auton kun avain rattiakselilla) ja toinen toimii kun jaksaa CA:lla ja napeilla. Display key toimii täydellisesti
Old Yesterday, 21:21   #304
Aceishigh
Aceishigh's Avatar
Voiko kantavuusluokka olla eri edessä ja takana (esim. 98Y vs 101Y) ja ovatko esim. nuo riittävät sigun autoon (kantavat puolet akseliston kannattelemasta kuormasta)? Vai onko ne pakostakin erit, jos renkaat ovat edessä eri levyiset ja korkeat kuin takana?
Tämmöiset tulossa:
245/45 19” ja 275/40 19”
Saa antaa suosituksia, näitä olen kartoittanut (omassa paremmuusjärjestyksessä):
1. Michelin Primacy 4
2. Continental PremiumContact 6
3. Michelin Pilot Sport 4 S
Ps. Täällähän on hurja meininki, kirjauduin pitkästä aikaa ja heti oli privamailissa tarjolla erotiikkaa ��
Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Aceishigh is offline   Reply With Quote
Old Today, 17:46   #305
Tomi T
Tomi T's Avatar
Monesti on eri kantavuus eri koon samanmallin renkaissa. Kyllähän nuo riittää, etuakselilla renkaiden kantavuus 1500 kg ja takana 1650kg.
BMW 750iL Diamantschwarz metallic '93
BMW 530dA Touring M-sport Platingrau metallic '08
ex. 49*BMW
Tomi T is online now   Reply With Quote
NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia JP-76 Viihdelaitteet 206 02-04-2021 12:17
