Old 19-09-2018, 12:52   #21
rikuh1
rikuh1's Avatar
Originally Posted by Supa View Post
Missä äffässä on penkinlämmityksen elementti? Tuleeko se foamin vai nahan mukana. Oletin että foamin mutta nyt ei ole ihan varmuutta
Kuskin perseosa kylmänä ja kumpikin maksaa sen verran ettei huvikseen viitsi tilata.
Verhoilussa ne on kiinteänä olleet jo e36 ajoista, ehkä jopa vanhemmissakin? Ei ole tullut purettua vanhempia myös e6x korissa penkistä riippumatta se on verhoilussa kiinteänä. Pehmusteet on erikseen aina olleet tähänmennessä.
Ei taida tässätapauksessa Etk eritellä varusteen mukaan penkin verhoilua, sillä oletan että noissa on kaikissa perslämmitin oli myyty uutena mihin tahansa
E38 750iL 1999 | G12 | Bmw i3 |
Vikakoodit / koodaukset Hämeenlinnassa BMW 1990-2020 ISTA/ICOM
Myllytykset, Kestopinnoitteet, Nahankorjaukset, Virallinen XHP jälleenmyyjä
RikunAutofix.fi
rikuh1 is offline   Reply With Quote
Old 19-09-2018, 13:24   #22
Supa
Supa's Avatar
Niin taitaa olla. Tosin nyt älysin katsoa korjausohjeista. Sivulämppärit on foameissa ja siihen saa erikseen korjaussarjaa mutta keskimmäinen sitten taitaa olla itse nahassa.
Uusi persosan nahka on karvan vaille tonnin. Ehkä katson saako nykyistä korjattua
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ctric/1M9NeYuY
- F01 740D Individual -10
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Old 26-09-2018, 15:21   #23
Tatsga
Tatsga's Avatar
Itse itselleni vastaten: maalarilta oli jäänyt oikean takavalon piuhasarja tiivisteen väliin. Korjaantu uudella tiivisteellä.
Originally Posted by Tatsga View Post
Mistähän kohtaa kannattaisi alkaa etsimään takakontin vesivuotoa F02:sta? Huomasin eilen, että oli sateiden jäljiltä oikean reunan muovisessa "salalokerossa" vettä. Tutkin tarkemmin, niin akun pohjalla oli pari cm vettä. Kontin verhoilut oli kuivat eikä sulakkeet olleet märkinä. Onko joku vedenpoistoreikä tukossa vai laitanko automyyjän piikkiin korjattavaks?
Nykyiset: F02 730Ld -13, E39 523i Touring -97, E30 325cid "Mille Rivetti" LS-V8 TimeAttack/Special Saloon -projekti
Ex-autot: E36 316g Compact -00, F11 520dA -11, E38 740iA facelift -98, E36 316i Compact -96, E34 525i Touring -92, E30 316i Touring -92
Tatsga is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2018, 19:54   #24
Tatsga
Tatsga's Avatar
Talvi yllätti autoilijan. Autosta löytyy tehdasasenteinen webasto kaukosäätimellä. Ilmeisesti on nollaantunut kaukosäätimen ja auton välinen yhteys softapäivityksen yhteydessä kun webasto toimii pakkonapista ja valikosta, muttei kaukosäätimestä. I/0 nappia ku painaa niin sytttyy hetkeks vihreä ledi muttei vilkuta vihreää eikä punaista kun painaa starttia. Onnistuuko ohjelmointi omatoimisesti perinteisin vippaskonstein tai enet piuhalla ja istalla? Ei taas viittis roudaa autoa metro-autoon päiväks...
Old 29-09-2018, 19:55   #25
Supa
Supa's Avatar
Istalla onnistuu. Omaan autoon paritin juuri hetki sitten.
Old 28-10-2018, 14:47   #26
Tofu
Kuinkas muuten varuste S536A auxiliary heating. Mitä kaikkea se lämmittää? Ja miten sitä ohjataan?
Onko näissä puhelimeen jotain softaa millä saa päälle pois vrt. Remuc
F01 730d -13
Tofu is offline   Reply With Quote
Old 29-10-2018, 13:54   #27
Laku
Laku's Avatar
Sisätiloja tehtaalta. Saa vastuksella myös jäähdytysnestettä lämmittämään. Idriven kautta tai kaukosäätimellä.
- BMW E81 118i since 2017
Old 31-10-2018, 00:04   #28
Tofu
Onko hankala/kallis operaatio?
F01 730d -13
Old 31-10-2018, 00:06   #29
Tofu
Noissa FL F01 näkyy olevan Ledi lamppuja ja xenoneits. Onko porukalla kokemuksia kummat on kirkkaamat ja paremmat pimeään suomeen?
F01 730d -13
Old 31-10-2018, 11:14   #30
Laku
Laku's Avatar
Riippuu tekijästä. Vastus alle 5€ ja asennus 15-30min, vähän kolvaamista.
NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia JP-76 Viihdelaitteet 206 02-04-2021 12:17
