Old 02-04-2014, 18:34   #11
Jokkede
Jokkede's Avatar
Dodiin, eliklä oma e36 328 näyttää tihkuttavan vähän öljyä öljynsuodattimen jalan kiinnityspultista. Pulteissa on metalliset rikat, jotka eivät lähde pois kierteen yli. Onko näillä joku tiivistävä vaikutus?
Onko kellään jotain hyvää kikkaa, jolla saisi tämän vuodon loppumaan, vaiko suoraan fiksuinta käyttää jalka irti ja vaihtaa tiiviste sinne, jos vuoto loppuisi sen vaihdolla?
Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
300 exc -05
Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
Jokkede is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2014, 19:34   #12
JJT
JJT's Avatar
Tiiviste vaihtoon.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Old 02-04-2014, 20:24   #13
Maili
Maili's Avatar
Ei ainakaan -97 m52 328 lohkon kylkeen sovi -99 m52tu säteilylämmitin. Tilasivat ensin varaosa liikkeeseen väärän ja en tilaa sille löytänyt. Tuo oikean mallinen istui mukisematta.
E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Maili is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2014, 21:09   #14
Jokkede
Jokkede's Avatar
Originally Posted by JJT View Post
Tiiviste vaihtoon.
Vaihoin tiivisteen ja putsailin kaikki tiivistepinnat kunnolla, mutta vieläkin vähä näytti tihkuttavan.. vois koittaa laittaa kuusiokolopultin ja kupariprikan alle jos auttas..
300 exc -05
Old 05-04-2014, 02:48   #15
Jokkede
Jokkede's Avatar
Vuoto bongattu. Vuosi suodattimen jalassa olevan "tulpan" takaa. Oli o-rengas kovettunut
Pää asia, että vuoto loppui ja auto ei enää merkkaile reviiriään
300 exc -05
Old 26-05-2014, 21:35   #16
Donkka
Missä tämä tulppa tarkalleen on? Itsekkin luulin että vuotaa suodattimen jalasta ja vaihdoin tiivisteen mutta vuoto ei loppunut.
Ja sitten. http://www.mister-auto.fi/fi/jaahdyt...a20553849.html käykö kyseinen jäähdytin 328 automaattiin ja ilmastoituun vehkeeseen?
BMW E36 328i -95 Touring
BMW E36 318i -96
Silver Bride
Donkka is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2014, 12:12   #17
Pazi88
Pazi88's Avatar
Pitäsi passata.
Instagram YouTube kanava
Old 27-05-2014, 18:10   #18
Donkka
Kiitoksia!! Pitää nyt kahtoo onko minullaki vika vain noissa o-renkaissa. Toivottavasti nii loppuu tuo vuotaminen..
BMW E36 318i -96
Silver Bride
Old 05-07-2014, 04:08   #19
RaZengan
RaZengan's Avatar
osaisko jätkät kertoa e36 328 koneen kestävyydestä ja ''eliniästä'' jos koneella on paukutettu 290tkm-350tkm.
huollot yms tottakai vaikuttaa mut onko kellään omistuksessa tai muuten tietoa että koska alkaa vedot katoaan tai muuten kone vain luovuttaan?
ja onko perä ja vaihteisto sit kans samaa kestävyys luokaa vai joutuuko jotain uusiin pahasti nuissa kilometreissä.
RaZengan is offline   Reply With Quote
Old 05-07-2014, 09:39   #20
Pazi88
Pazi88's Avatar
Mulla oli oma kone/perä ja loota n. 320tkm ajettuja kun vaihdoin muoviin ne. Nyt alkaa ollemaan 350tkm kilometrejä. Koneen purin ja huolsin kaiken varalta ja se oli sisältä erittäin hyvässä kunnossa. Ketjut oli kevyesti venyny ja kiertokangen laakereissa näky kulumaa. Ei ois ollu pakko vaihtaa, mutta vaihtelin ne kaiken varalta. Pytyissä ei näkyny minkäänlaista kulumaa ja koneistamo sano että kansi oli 80% kunnossa. Plaanaus riitti siis sille.
Laatikko ja perä pelaa erinomaisesti, eikä ylimääräsiä ääniä kuulu. Voisin siis sanoa että tommoset 350tkm ei tunnu 328:n tekniikassa vielä missään, jos edes jonkin verran on huoltoja tehty. Toki huollot laiminlyömällä kaiken saa rikki.
E39 osia + M52 osia + Webaston kaikkone Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 12 12-01-2013 12:08
