Old 25-01-2014, 23:07   #1
Haju69
Haju69's Avatar
M52 kysymyksiä ja vastauksia II
Jatketaan uuteen topikkiin. Tässä vielä vanha jota voi plärätä jos jaksaa. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=203371
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 25-01-2014, 23:20   #2
mijuko
mijuko's Avatar
Voiskos tää olla M52/M52TU/M54 vai onko noille muille omat
mijuko is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2014, 14:46   #3
Rudenorth
Rudenorth's Avatar
+1
Sen verran lähellä ovat toisiaan nuo moottorit, että sama olisi yhdessä ketjussa asiaa käsitellä.
MB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
Rudenorth is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2014, 15:05   #4
Hemi
Originally Posted by Rudenorth View Post
+1
Ei, ei ole. Tuo singlevanos M52 on kyllä melkoisen erilainen pata kuin tuplavanoksiset M52TU ja M54, jotka taas ovat lähes identtiset.
Eli mm.pääosin ne perusvaivat mitkä koskevat M52 konetta EI kosketa M52TU/M54 moottoreita ja päinvastoin.
Useinkin nämä "puurot ja vellit" ovat lahjakkaasti sekaisin kun tuo M52 kone sotketaan M52TU/M54 moottorikeskusteluihin.
Old 27-01-2014, 15:16   #5
Rudenorth
Rudenorth's Avatar
Tuli taas kirjoiteltua ennenkuin lukee asiat kunnolla läpi . Tosiaan m52 eroaa selvästi m52tu ja m54 koneista, jotka ovat lähellä toisiaan. My bad.
MB W204 C320 CDI
Old 27-01-2014, 17:19   #6
mijuko
mijuko's Avatar
Sitä tällä tarkoitin että, kyselläänkö täällä noihin kaikkiin ja jos kysellään ni tuo moottorin malli tulisi aina ilmaista selvästi.
Old 04-02-2014, 13:48   #7
Ringali
Ringali's Avatar
m52 kampiakselin tunnistin
Tyhmä kysymys.. Etsivä löysikin jo vastauksen.
F10 520d ja e36 328i turbo
Ringali is offline   Reply With Quote
Old 25-03-2014, 00:50   #8
Miikkuks
Miikkuks's Avatar
Tämä kysymys varmaan kuuluisi tänne?
Onko tosiaa näin, että M52 säteilylämmitin ei sovi M52tu mottiin millään? Olin jo siinä uskossa, että pitäisi sama lämmitin käydä molempiin. Ainakin netissä katsottuna tarjoaa eri varaosaa.
E39 528i M sport
Miikkuks is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2014, 21:01   #9
olli90~
olli90~'s Avatar
Laitetaanpa myös tänne, elikkä hyviä ehdotuksia seuraavaan..
Kylmällä koneella kun lähtee liikkeelle esim pieneen ylämäkeen, niin kierrokset alkaa heijaamaan.??
Eli jos vaikka laittaa käkkärin päälle, nostaa kierrokset reiluun tonniin ja nostaa kytkintä sen verran että kierrokset alkaa laskemaan, niin kierrokset alkaa pomppimaan rajusti ja jopa meinaa sammua kokonaan kierrosten notkahtaessa.. pari minsaa lämmettyä ei tee enää mitään outoa. Ja moottorina Alpinan 3.3L mutta vastaava kuin m52
olli90~ is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2014, 21:56   #10
Slazha
Slazha's Avatar
Ainakin kovasti se on saman näköinen oman muistin mukaan, joskus olen kyllä laittanut m52tu moottoriin m54b30 lämmittimen vaikka olivat erinumerolla
e36 328, E36 318is class II, e36 318, e30 turpo
Slazha is offline   Reply With Quote
E39 osia + M52 osia + Webaston kaikkone Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 12 12-01-2013 12:08
