Old 08-05-2021, 15:22   #651
bemmeri
bemmeri's Avatar
Pitää tutkailla jos löytyisi hakemani arvo. Kiitos vastauksesta.
EVERYTHING | WORKS
Old 08-05-2021, 21:19   #652
pheno
pheno's Avatar
Juu ja jos laittaa live datan päälle samalla kun vaihtaa tuota asentoa niin luulisi löytyvän
E61 LCI 520dAT
** Graafista live-dataa: TestO- ohjelmalla **
pheno is offline   Reply With Quote
Old 07-06-2021, 21:16   #653
ihuhtaka
Onko kukaan tutkinut M47TU koneen suuttimen korjausarvoja TESTOlla? Saatteko palautuksena oikeaa tulosta?
Totesin omalla kohdalla että Teston lukema palauttaa pelkkää nollaa. Eli ECUna on D50M47B1 ja job on Testossa valmiina oleva custom job Injector values #1
Tutkin liikennettä Wiresharkilla. Teston jobin ollessa käynnissä eculle lähtee seuraava telegram viesti:
TX: b812f1102c10000c14341433143214311430142f60
Tässä siis nuo 1434 1433 1432 1431 1430 ja 142f viittaa näihin suuttimien 1-6 massakorjausarvoihin.
Ecu palauttaa näihin kyselyihin vastineen 7fff jokaiselle suuttimelle. Tämä luku on skaalan puolivälissä ja siitä tulee arvo 0.
Tutkin samaa kommunikointia INPAlla. Siellä näyttää olevan kaksi jobia käynnissä samaan aikaan ja näiden viestit vaihdetaan vuorotellen.
Aluksi kun INPA on valikossa ennen mass adjustment valintaa, niin INPA viestii ECUlle seuraavaa komentoa
b812f1021a80c3
Tähän saatava vastaus on muodoltaan pidempi kun kysely, eli ei viittaa normaaliin telegram-viestintään..
Kun valitaan mass adjustment ja INPA alkaa näyttää korjauksia, niin viestintä on seuraavaa:
TX: b812f103318500ec
RX: vastaus normaali TG-viestin pituinen/muotoinen
TX: b812f10a2c10142f14301431143271 (tässä kyselyssä siis on noi 142f, 1430, 1341 ja 1432)
RX: .. vastaus korjausarvoihin poikkeaa arvosta 7fff, kuten myös INPAn näyttämät lukemat poikkeavat nollasta.
RX: ...
RX: ..
Ja looppi jatkuu.
Kysymykset siis on :Toimiiko muilla toi korjausavojen luku oikein Testolla ja toisaalta onko tietoa virittääkö INPA ton DDE5:n johonkin debuggaustilaan ja saa näin kyseltyä sieltä esim juuri nämä korjausarvot?
ihuhtaka is offline   Reply With Quote
Old 12-06-2021, 20:24   #654
bemmeri
bemmeri's Avatar
Jos seuraan tätä arvoa N52B30 moottorista: stat_drosselklappenwinkel_wert
Niin onko se "todellinen" kaasuläpän asento (arvo=wert)?
Ettei ole mikään laskettu/pyydetty/tms.
Ihmetyttää kun täyskaasussa on arvona n. "81".
Oletan että 100 olisi maksimi, kuten esim. ME7.2 testolla katsoen.
Pitää varmaan imuputki ottaa pois ja kääntää läppää käsin, niin näkee mitä se näyttää missäkin asennossa.
EVERYTHING | WORKS
Old 12-06-2021, 20:36   #655
Jacques
Alkuun, eipä ole tullut mieleen tutkia wiresharkilla kommunikaatiota, hienoa!
Itse kysymykseen, Teston ja INPA:n kyselyt eroavat toisistaan. Oletko kokeillut rakentaa oman custom job.n testoon ja katsoa mitä kaikkia suutinparametrejä sieltä on valittavissa. Jos tilanne on se että oletusjobissa sattuisi olemaan väärät kyselyt valittuna (vaikka nimeämisen mukaan oikeat) ja tuloksena ECU vastaa 0?
E90 335 -> sydänsiirto tehty
F36 440
Old 14-06-2021, 22:12   #656
ihuhtaka
Mikäli Wiresharkilla haluaa tutkia kommunikaatiota niin tulee asentaa USBpcap lisäosa. Sopiva suodatin kaiken turhan protokollataukan piilottamiseen on ollut "ftdi-ft.if_a_rx_payload and ftdi-ft.if_a_tx_payload".
Mitä tulee noihin eroihin Teston ja Inpan kyselyissä, niin tuo Teston Custom Job pyytää samalle kertaa myös RPM:n (request ID 0x000C). Olen todennut siis saman käytöksen ja tämän nollan palautuksen käyttäen suoraan mikrokontrollerin avulla toteutettua kommunikaatiota. Useat muut parametrit toimii hienosti, mutta nämä suuttimien korjausarvot palautuvat nollana. Kaikkia parametrejä en toki ole käynyt läpi. Tässä minun cheat-sheet näiden eri kyselyiden muodostukseen.
Olen koittanut MCU:lla myös replikoida tuon INPAn kahden Jobin toiminnan tuloksetta. Joku kohta tässä vielä on huomiotta. Lähdinkin kyselemään että onko muut testailleet TESTOlla näitä suuttimien korjausarvojen lukua onnistuneesti.
Old 09-08-2021, 13:55   #657
pheno
pheno's Avatar
Siellä pitää ensin ajaa jobi ennenkuin ecu menee tuohon moodiin, että siltä voi kysellä niitä korjausarvoja. Muistaakseni joku: start_systemcheck_zyl tms.
E61 LCI 520dAT
Old 14-09-2021, 23:36   #658
tonnizi
tonnizi's Avatar
Mulla on e61 530d -04, niin onko DDE 5.0 vai mikä se oikea millä voi mennä katsomaan niitä arvoja?
Ja onko normaalia että DDE 5.0 löytyy 2 ja yksi niistä toimiin.
Kysellen sillä että pitäis löytää oikea paikka, että voi boost pressurea/suuttimia/renkaiden pyörimis nopeutta ja abs seurailla
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla onnistuu.
Mäntsälä ja lähialueet, yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E46 330d -00, Vw Passat B5 -02, Opel Omega B Mv6 -97, E39 530d -00, E46 320d -00, E39 525td -99, E34 525i -91, E34 525iA -90
tonnizi is offline   Reply With Quote
Old Yesterday, 22:15   #659
Testosta löytyy se ecun tunnistus, eli ei tarvitse itse arpoa mikä autossa on. Renkaiden pyörimisnopeudet pitää katsoa DSC purkilta.
Inpa live dataa - missä vika (imuvuoto) ? jakki2 Tekniikka 0 11-11-2015 23:05
