Old 29-05-2012, 15:49   #11
pheno
pheno's Avatar
Nyt pitäis linkin toimia:
http://phenoboy.kapsi.fi/testo
Ohjelmaa on testattu vain allekirjoittaneen toimesta, joten ilmoitelkaa tähän tai vaikka privalla kaikki ongelmat, mitä ilmenee. Tämä on edelleen aika alkuvaiheessa ja manuaalista työtä joutuu tekemään mikäli haluaa esim. oman moottorinohjauksen tietoja katsella (jos ei satu olemaan M60 moottori).
jobs.txt sisältää tiedon "töistä", joita ohjelma voi näyttää. Zip:in mukana tulee M60:lle tehty tiedosto. Siitä voi ottaa mallia. Ensimmäinen rivi kertoo mitä .prg tiedostoa (käytännössä vastaa jotakin ECUa) halutaan tutkia:
M60_338D,M60 DME 3.3
M60_338D on .prg tiedoston nimi, ilman päätettä. Pilkun jälkeen tulee vapaamuotoinen teksti (jota ei vielä hyödynnetä). Sitten tulee itse työnkuvaus, jotka pitää kirjoittaa kaikki CAPS:it päällä:
STATUS_INT,STATUS_INT_WERT,REAL,Lambdaintegrator #1
STATUS_INT = työn nimi (job)
STATUS_INT = työn nimi (jobresult)
REAL = arvon tyyppi (tällä hetkellä ei merkitystä)
Lambdaintegrator #1 = kuvaus, joka näkyy listassa.
Kaksoisklikkaamalla pitäisi avautua pienempi ikkuna, jossa plotataan arvot reaaliaikaisesti.
Ikkunoita voi avata useampia ja niitä voi laittaa paussille painamalla jotain näppäintä ikkunan kohdalla. Jos ikkunoita on monta, niin luonnollisesti päivitystiheys on hitaampaa. Esim. jos haluaa etsiä imuvuotoja niin ei kannata laittaa kuin vain yksi ikkuna auki, jolloin pienetkin muutokset näkee heti.
Huom! Valitettavasti en pysty muiden kuin oman autoni moottoriohjauksen arvoja selvittämään toistaiseksi.
Olisi ihan mukavaa, jos asiasta tietävä laittaisi tähän tai suoraan privaan oman moottoriohjauksen vastaavan tiedoston. Niin muiden olisi helpompi ottaa ohjelma käyttöön. Katson myös josko näitä saan itse selviteltyä.
Tällä hetkellä voidaan näyttää yhtä arvoa kunkin job:n sisällä. On kuitenkin olemassa töitä, joista saadaan useampi tulos. Näitä voi kyllä yksittäinkin lisäillä, mutta ehkä olisi hienompaa näyttää ne samassa ikkunassa kaikki.
E61 LCI 520dAT
** Graafista live-dataa: TestO- ohjelmalla **
pheno is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2012, 20:59   #12
öpel
öpel's Avatar
Ei näy yhtään mitää ohjelmallasi :(
Auto on E39 -99 M52TU, eli .PRG tiedosto on MS420DS0. Tool32:lla pääsen onnistuneesti katsomaan moottorin tietoja, pitää tietenkin muistaa mennä konehuoneen puolelta, ohjaamon OBD-liitäntä ei toimi tässä.
JOBS-tiedosto oli tämän näköinen, johon lisäilin kokeilumielessä kaikenlaista. Silti mitään ei näy, vaikka kyseiset arvot löytyvät Tool32:n kautta.
MS420DS0,M52 DME 3.3
STATUS_INT_2,STATUS_INT_2_WERT,REAL,Lambdaintegrat or #2
STATUS_L_SONDE,STATUS_L_SONDE_WERT,REAL,O2 Sensor voltage #1
STATUS_L_SONDE_2,STATUS_L_SONDE_2_WERT,REAL,O2 Sensor voltage #2
STATUS_LMM,STATUS_LMM_WERT,REAL,MAF (kg/h)
STATUS_GASPEDAL,STAT_GASPEDAL_WERT,REAL,Kaasupolji n
STATUS_MOTORTEMPERATUR_MWB,STAT_MOTORTEMPERATUR_MW B_WERT,REAL,koneenlammot1
STATUS_MOTORTEMPERATUR_MWB,STATUS_MOTORTEMPERATUR_ MWB_WERT,REAL,koneenlammot2
STATUS_MOTORTEMPERATUR_MWB,STAT_MOTORTEMPERATUR_MW B_EINH,REAL,koneenlammot3
BMW 523i E39 MY1999
öpel is offline   Reply With Quote
Old 29-05-2012, 21:20   #13
pheno
pheno's Avatar
Voi harmi.. Hmm.. Eihän sulla ollut taustalla mitään ohjelmia käynnissä. Esim inpaa tai tool32:sta. ? Tällöin portti on varattu eikä tuo ohjelma näytä mitään.. Tuliko konsoliin jotain tekstiä kun suljit ikkunan?
E61 LCI 520dAT
Old 29-05-2012, 21:28   #14
öpel
öpel's Avatar
Ei ollut muita ohjelmia käynnissä, ohjelmasi kaatuu virheilmoituksiin heti käynnistettäessä, jos jokin taustalla käynnissä.
Tekstiä tuli mihin konsoliin? En havainnut yhtään mitään missään
BMW 523i E39 MY1999
Old 29-05-2012, 21:36   #15
pheno
pheno's Avatar
Niin tarkotin tota konsolia eli sitä jos käynnistät ohjelman dos promptista.. Arvaan ehkä missä on vika, ei pitäisi olla iso ongelma.
E61 LCI 520dAT
Old 30-05-2012, 09:55   #16
pheno
pheno's Avatar
Jep, eli jonkinasteinen buginpoikanen päässyt pesiytymään koodin sekaan eikä tuo enää toimi omalla autolllakaan.. ei kannata siis toistaiseksi ladata tuota. Todennäköisesti ei toimi.
E61 LCI 520dAT
Old 30-05-2012, 17:54   #17
pheno
pheno's Avatar
Nyt olisi uusi versio päivitetty. Jos koneelta puuttuu msvcp100.dll niin sen saa täältä: http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=5555
E61 LCI 520dAT
Old 30-05-2012, 18:31   #18
öpel
öpel's Avatar
Nyt toimii loistavasti, kiitos!
Käytin konetta samalla sumuttaen isopropanolia imupuolelle, mutta ei tuossa mikään muuttunut, samanlaista fluktuiointia kokoajan.
Mutta kun avasin öljyntäyttökorkin, niin käppyrä lähti menemään heti ylöspäin, kunnes laitoin korkin takaisin. Mistäs tämä johtuu?
BMW 523i E39 MY1999
Old 30-05-2012, 19:37   #19
pheno
pheno's Avatar
Hieno homma, että lähti pelittämään!
Tuostahan tulee massiivinen imuvuoto, kun öljykorkin avaa. Ja tällöin moottorinohjaus kasvattaa ruiskutusaikaa, kuten tästä kuvaajasta nähdään. Sama homma ilmenee M60:ssa.
Tuossa on lisää potentiaalisia imuvuotokohteita, niitä on aika paljon.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...-leaks-t40634/
E61 LCI 520dAT
Old 30-05-2012, 20:02   #20
TJJ
TJJ's Avatar
Ohjelma vaikuttaa mainiota Jatka vaan tuon kehittämistä. Täytyypä testailla löytyykö omasta M52TU:sta jotain outoa tai jopa syy siihen miksi autossa on joskus hurjasti tehoa/tehon tuntua mutta yleensä ei.
E39 528iA
Inpa live dataa - missä vika (imuvuoto) ? jakki2 Tekniikka 0 11-11-2015 23:05
