Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 1-sarja > 2011 - 2019 (F20, F21)
Reply
Old 23-03-2020, 20:09   #411
JHe
JHe's Avatar
Oliko kenelläkään kokemusta BC Racingin coilovereista näissä? Radalla tulee käytyä ja auto muuten käyttöautona ympäri vuoden. KW:n V3 kiinnostaisi muuten, mutta tuo BC Racingin puolet pienempi hinta vaikuttaa houkuttelevammalta.
JHe is offline   Reply With Quote
Old 25-03-2020, 11:15   #412
///THe
///THe's Avatar
624M 19" rengastus
Moro,
Onkos kellään noita 624M 19" vanteita f20/21:ssä? Omassa kikkareessa tuli mukana ja tässä pohdin menisikö takavanteelle 255/30/19 rengas OEM 245/30 renkaan sijaan? Vanteethan on omaan makuun hieman ujon levyset...
Etuvanteet 7,5x19 ja niillä 225/35/19 ja takaset 8x19... ja spacereita tarvii kanssa sovitella...
__________________
F20 M135i LCI
E61 535d ///Msport
Aristo MK1 +500whp
CRX 2gen +25psi
///THe is online now   Reply With Quote
Old 25-03-2020, 11:30   #413
Tiik
Omassa oli muistaakseni takana juurikin tuo 255/30/19 ja ihan hyvin pelitti, eikä pullottanut yhtään. Virallisestihan tuo 245 on se suositeltu maksimi, mutta tässäkin kohtaa esim. renkaalla on suuri merkitys, koska leveydessä suuriakin eroja. Itselläni oli Michelinin pilot sportit.
Tiik is offline   Reply With Quote
Old 25-03-2020, 11:49   #414
///THe
///THe's Avatar
Quote:
Niin mä tuossa katselin taulukoita, että 8.5" ois minimi 255/30/19 renkaalle... renkaiksi aattelin Hankook s1 evo3, koska etuvanteillakin on lähes uuden veroiset Hankookit. Loppuun ajetut 245/30/19 ei nyt ainakaan mitenkään pullalta näytä noilla takavanteilla...
__________________
F20 M135i LCI
E61 535d ///Msport
Aristo MK1 +500whp
CRX 2gen +25psi
Old 25-03-2020, 14:48   #415
Mikaatm
Mikaatm's Avatar
Mulla oli aikoinaan vakio 8x19" vanteella 255/30/19 Nankang NS-20, istui täydellisesti, ei pullottanut.
Samoin aikoinaan talvirenkaina oli Nokian kitkat 235/35/19 kauttaalta ja nekin istui kapealla 7.5 etuvanteella ok.
__________________
450hv/550nm & 224hv/385nm
Mikaatm is online now   Reply With Quote
Old 25-03-2020, 14:58   #416
arben
arben's Avatar
255/30 ei saa edes asentaa 8” vanteelle. Toki renkaissa on äkkiä jo sentti leveyseroa mutta..
Jos auto ei ole nelikko niin mielestäni 235/35 ei olisi huono vaihtoehto.
245/30 on matalampi kuin 225/35, näyttää fiksummalta kun takanen oisi hiukan korkeampi kuin etukumi. Itse olen käyttänyt kaikissa f22 225/35 ja 235/35 yhdistelmää.
Takaatapäin katsoessa tai pidossa ei ole eroa niin että sillä olisi mitään merkitystä.(235/35 vs 245/30)
Spacereiden kanssa kannattaa olla edessä varsinkin tarkka, alkaa ottamaan herkästi kiinni>pullauttaa kaaren pihalle. Yli 12mm en itse pistäisi eteen.
https://www.giuliaforums.com/threads...-wheels.35258/
Tuon kuvan perusteella omaan silmään kumi näyttää yli leveältä 8” vanteelle.
arben is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2020, 19:58   #417
tommi69
tommi69's Avatar
245/30 19, ja nyt 9 vanteilla sama kumi.
__________________
F21 M135i
BMW 1000RR vm.2017
tommi69 is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2020, 18:03   #418
Jussi140i
Jussi140i's Avatar
Kivisuoja - välijäähdyttimeen
Laitan vinkkinä asian tänne, jos tämä vaikka säästäisi jonkun murheelta ja rahan menolta. Itselläni meni välijäähdytin rikki M140i:stä, kunnon reikä kennossa, nesteet suihkuaa pois. Joko nasta tai kivi on lävistänyt sen, ja kun osa saapuu ensiviikolla päästään tutkimann vielä tarkemmin mahdolliset muut vauriot. Kuten moottorinjäähdytin ym.
Itselleni tulee päivitetty versio M140:en välijäähdyttimestä, ja siihen tulee myös kivisuoja. Koko homma tulee kustantaan sen verran paljon, että jos mahdollista kannattaa heti laittaa tilaukseen sellainen kivisuoja. Tai ainakin alkaa itse tuunaamaan jotain sellaista.
Harmittaa ihan eläimellisesti !
Hyvänä uutisena pitää kehua Mosselmann, Wagner Tuning, ja BMS intaken toimintaa. Sen mitä viikon aikana kerkisin ajaa olen erittäin tyytyväinen
Jussi140i is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2020, 18:34   #419
tommi69
tommi69's Avatar
Aika paskaa tuuria: itekkin ajan aika perseessä kiinni aina.
__________________
F21 M135i
BMW 1000RR vm.2017
Old 27-03-2020, 19:40   #420
msalojaa
msalojaa's Avatar
Mulla on 405M 19" ja näyttäs noissa olevan samat speksit, ET ym. Edessä 225/35 ja takana just toi 255/30 - ehkä ihan vähän pullottaa, mutta ei ole ollut mitään ongelmia. Renkaana on Hankook joka ilmeisesti vähän kapoisempi profiililtaan (?).
Tossa pari kuvaa https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...1&postcount=99. Auto on xDrive, H&R -25mm jouset ja lätyt edessä 10mm, takana 13mm.
__________________
F21 M135i xDrive
msalojaa is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Kokemuksia mrlemonaudiosta+ Erillissarjasta Brawler Viihdelaitteet 8 03-11-2006 10:29
Carpower PREDATOR 10" Kokemuksia? winchy Viihdelaitteet 3 14-09-2005 11:09
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
