Old 28-08-2010, 15:54   #1
Rahu
Rahu's Avatar
N42 öljyvuoto/hävikki
Onko kellään kokemusta kyseisen moottorin omituisesta öljykadosta, autoon on vaihdettu venttiilikopan tiivisteet sekä huohotin letkuineen ja silti vie sen 1l/500km?
Oljyä on hieman konehuoneessa siellä täällä mutta ei missään nimessä litraa näyttäisi puskevan mistään läpi 500km matkalla, kokemuksia vastaavista ongelmista? Auto siis 318i -03
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Old 28-08-2010, 17:49   #2
Doni
Tänään juuri tutkin autoa kun täällä on ihan sama ongelma. Öljyä on pohjassa edestä taakse ja nyt myös takaluukussa.
Oma veikkaus on että öljypohjan tiiviste.
Käyn vielä tänään pesemässä pohjan ja moottorin, on sitten helpompi tarkastella mistä se öljy tulee.
Tarvitseekohan apurunko tiputtaa edestä pois kun vaihtaa öljypohjan tiivisteen? TIS ei ainkaan asiasta mainitse mitään.
EDIT: Kyseessä myös N42B20
Myydään 120Ah i3 -19
Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
Doni is offline   Reply With Quote
Old 29-08-2010, 10:04   #3
Rahu
Rahu's Avatar
Tiputtaako sulla öljyä maahan paikallaan ollessa? Mulla ei juurikaan tiputa joten sekin ihmetyttää että voiko kone syödä sitä yhtä-äkkiä niin perkeleesti ilman että pakokaasu haisisi tai olisi sinistä?
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Old 29-08-2010, 11:50   #4
Doni
En usko että öljyä tulee koneesta kun auto on paikallaan. Öljyä on kyllä parkkiruudussa 2 metrin matkalla, mutta se on öljyä joka on lentänyt ympäri pohjaa ajossa.
Tätä kun lukee, niin se ei välttämättä ole öljypohjan tiiviste.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=760060
Eilen pesin pohjan ja huomenna yritän saada selvyyden vuotokohdasta.
Old 30-08-2010, 19:41   #5
Doni
Öljypohjan tiivistettä tilaukseen. Tai siitä on ainakin pakko aloittaa. Hyvin vahvasti näyttää siltä että öljypohjan ja lohkon välistä tulee tavaraa.
Koneen vasemmalla puolella on öljyä myös öljypohjan tiivisteen yläpuolella, mutta se voi olla ihan vaan imeytynyt sinne.
Laitan viikonloppuna auton palasiks. Siinähän se menee samalla kun tekee Inspection2
EDIT: Seuraavat osat tilattu.
11 13 7 511 224 - öljypohjan tiiviste
11 43 7 509 343 - o-rengas öljytikkuun
12 61 1 744 292 - o-rengas öljyn tasoanturiin
11 42 7 508 971 - öljyjalan tiiviste
11 42 7 508 970 - toinen tiiviste öljyjalkaan
Old 05-09-2010, 21:00   #6
Doni
Vaihdetaan kolme bemaria yhteen toimivaan autoon....
Öljypohjan tiiviste ja kaikki muutkin romut vaihtui eilen. Vuoto väheni selvästi, mutta ei loppunut.
Seuraava vuoto löytyi kampiakselin asentotunnistimen o-renkaasta. Tämä näkyi selvästi vasta kun imusarja oli irti. Tunnistimessa oli vuosileima 08, mutta o-rengas oli niin kiven kova että ei varmasti ole vaihdettu samalla.
Kampakselin asentotunnistimeen pääsy vaatii imusarjan irroittamisen. Eli nyt tilaukseen menee imusarjan tiivisteet, asentotunnistimen o-rengas ja kaikki huotukseen ja öljyn erotukseen liittyvät osat.
Imusarjan irroituis on noin 90-120min homma.
Old 05-09-2010, 23:46   #7
Rahu
Rahu's Avatar
Miksi vaihdat kumiset imusarjan tiivisteet uusiin? Tuossa vaiheessa kun imusarja on irti niin kannattaa ehdottomasti vaihtaa huohotin samalla jos ei ole vielä vaihdettu.
Mä jatkan ensi viikonloppuna öljynkulutus ihmettelyä omalta osaltani.
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Old 06-09-2010, 08:00   #8
Doni
Jos en vaihda niitä, niin varmasti vuotavat
Old 10-09-2010, 21:57   #9
Doni
Nyt on pari päivää ollu taas ajossa eikä vuoda enää kun seula.
Toki huomasin että myös venttiilikopan takaosassa oli öljytippa. Eli vielä kun vaihtaa venttiilikopan tiivisteen ja muutamat o-renkaat kannen takaosasta, pääsee siitäkin öljytipasta. Vois melkein valmiiksi jo varata kampiakselin etupään (nyt jo kostea) ja takapään stefat hyllyyn
Old 10-09-2010, 22:31   #10
Rahu
Rahu's Avatar
On tuo prkle kumma kone, 1l/500km ja vain kostea sieltä täältä öljystä, ei siis edes tiputa maahan mitä luulisi sen tekevän jos tuo litra häviää noissa kilsoissa. Pakokaasut näyttää ja haisee normaalilta sekä jäähdytinneste näyttää melkeimpä juomakelpoiselta, eli mihin hittoon nuo öljyt häviää??
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
318i e46 N42 Nokka-ketju _Larry_ 1999 - 2005 (E46) 22 21-08-2012 22:55
N42 tietoutta ockelbo4500 Moottorit, voimansiirto 0 10-11-2007 20:36
