Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2010 - 2016 (F10, F11, F07)
Reply
Old 02-03-2019, 00:10   #1
fraatti
Repsahtavia alustanosia
Tuossa satuin hiukan silmäilemään että mitä tuolta alustasta löytyy niin tälläisiä sieltä tuli vastaan...
Näistä olikin jo aikaisemmin puhetta... täällä: https://www.btcf.fi/forum/showthread...37#post4085737
Mutta näyttää myös perän takimmainen pusla olevan moro.
Sekä edessä alatukivarren sisin pusla.
Näissä osumatarkkuus on ollut 2/2 eli kahdesta autosta katottu ja molemmista kaput.
Mitäs muuta näistä happanee alustasta mitä kannattaisi tsekata?
__________________
F11 535dX LCI
fraatti is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2019, 10:48   #2
atcc
Vetareiden suojakumit kannattaa myös lisätä takemman tarkastelun listalle kun auton alle vilkuilee.
__________________
F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
atcc is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2019, 13:41   #3
fraatti
Quote:
Toisessa vuoti molemmat ja toisessa toinen suojakumi. Nämä vuotivat vain kumin ja akselin/nivelen välistä eli tässätapauksessa "pannan" uusiminen riitti. Vuotoja oli sekä ulko- että sisäpäässä kumia. Tuohon tempasin uutta vaseliinia niveleen sekä letkuklemmarin kun muuta ei sattunut juuri olemaan käsillä.
Näitä jos joku laittaa niin ainakaan KYBit eivät ole hyvät. Nuo olivat hiukan liian löysiä tuohon varteen (ei purista yhtään) eivätkä pysyneet hyvin tuolla ylhäällä kiinni. Vedin sitten hiukan sikalexiä niskaan.
Osaakos joku sanoa että onnistuuko perän takapuslan vaihto vain perää laskemalla vai täytyykö koko murikka ottaa irt?
(molempien) Alempien etutukivarsien sisimpien puslien vaihto taitaa onnistua niin että jättää nivelen olka-akseliin kiinni ja laskee vain sisäpään alas ja vaihtaa puslan siinä? Näistä ei taida olla mennyt noita palloniveliä etutukivarsista?
__________________
F11 535dX LCI
Old 02-03-2019, 16:19   #4
MazterI
Mulla ainakin meni edestä alatukivarresta pallo toiselta puolelta niin vaihdoin molemmat. Ei kuitenkaan ollut muistaakseni tuhannen kallis osa, oisko ollu alle satkun kipale kun ebaystä tilasi.
t.Pekka
MazterI is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2019, 17:48   #5
fraatti
Quote:
t.Pekka
Hyvä tieto että korkkaavat myös nivelien päästä. Eipä tuossa sitten kannata alkaa pelkkää puslaa vaihtamaan vaan vaihtaa sitten koko tukivarren laakista. Nelivedossa etummaisen tukivarren irroitus taitaa vaati myös vetoakselin irroituksen? Taempi näyttää sille että sen saa irti tuolta välistä ilman vetarin irroitusta...
__________________
F11 535dX LCI
Old 03-03-2019, 00:45   #6
zakspeed
zakspeed's Avatar
Onnistuu. Riippuen työkaluista.
__________________
-M5-
Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
-Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
-Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
P: o4o-5415007
zakspeed is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2019, 10:25   #7
janilind
Omastakin pitäs katsoa toinen etualatukivarsi ja noi takaiskarien pohjaanlyöntikumit. Mites nää parhaiten hoituu?
Pitääkö takaiskarit saada irti ja käteen jotta onnaa toi vaihto vai miten helpoiten?
Entä toi etualatukivarren irrotus, tossa alapallossa aikas iso mutteri - lähteekös se irti ihan normihylsyllä ku näyttäs olevan joku iso ja tähtikuvioinen? Edit: Combination nut M30X1,5 ZNS3 sanoo realoem ja on 12-sakarainen tähti eli semmosen vaatii.
Edit: näköjään onkin valmistaja kohtaisia eroja noissa alatukivarsissa - Lemförderi myy alapallon erikseen ja esim Ridexillä on alapallo kiinteänä osana tuota tukivartta. Lemförder kokonaisuus Saksassa 140e ja Ridexin saa alle 50e.
Reaktiotangon vaihtoon tosiaan nelikossa pitää vetari irrottaa, jotta mahtuu tulemaan nivelen akseli ulos. Muistaakseni tarvii 17mm kuusiokolo avaimen toi napapultti, vetari tulee kyllä sit helposti riittävästi ulos sen jälkeen, jotta mahtuu reaktiotangon saamaan irti.
Vetarien kumit olikin omaani jo Gunther vaihdattanut.
__________________
2011 530d x-drive
2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
janilind is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2019, 19:05   #8
fraatti
Pohjaanlyöntikumien vaihto on 5 min homma. Iskarin yläpään kiinnike on korissa kiinni 3kpl 13mm kannalla olevalla pultilla. Iskarin alapään pultti on 18mm kannalla. Itse iskarin varren mutteri on myös 18mm kannalla ja lähtee pulttipyssyllä helposti irti.
Renkaan tuin alapuolelta rempan ajaksi ettei ilmapussi työnnä tukivartta alaspäin kun iskari on irti. Iskari oli siitä kummallinen että se pyrki menemään kasaanpäin itsekseen.
Momentit(kuvassa yläpään kiinnike näyttää vääränlaiselle mutta momentit ovat oikeat):
Ohje:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rbers/CkxpAStl
__________________
F11 535dX LCI
Old 03-03-2019, 23:59   #9
fraatti
Kaksitoistakulmanen avain täytyy olla tuota varten. En ole aivan varma sopiiko hylsy, jarrukilpi on aika lähellä. Yritin tuosta eräästä mutterin kuvasta vakoilla niin sanoisin että tuo vaatii 41mm avaimen. Harmi kun ei tullut mitattua tuota mutterin kokoa kun auto oli nosturilla.
Näyttäisi myös että tuo on melkoisen lujassa kiinni. Haynes Pro näyttää tuohon 90Nm ja 180 astetta ja TIS 380Nm.
Tuosta momentteja, kaikki pultit pitäisi kait uusia, kaikki pultit näyttävät tulevan melko lujaan kiinni :
Ja tuossa oli se ohje taaemmalle tukivarrelle:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ounts/ByZanwbY
Reaktiotangolle:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ounts/GJIFpQFH
__________________
F11 535dX LCI
Old 03-03-2019, 10:26   #10
janilind
Quote:
Tämäkin omassa rikki kuten ylläolevissa kuvissa näkyy - liekkö sit kovin paha vielä? Mitäs työkaluja vaatii, jotta sujuu? Toimiskos jos vaan tööttäis ton puslan täyteen vaikka liimatiiviste massaa?
__________________
2011 530d x-drive
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M:e36 käytettyjä alustanosia Remus Myydään BMW osat ja tarvikkeet 1 29-05-2016 18:18
E36 coupe osaa: M3-helmat, JOM alustanosia yms. Bemu500 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 0 21-05-2012 18:07
Mistä E28:siin alustanosia Rundari 1972 - 1988 (E12, E28) 3 02-11-2005 18:04
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc.
