Old 04-04-2009, 20:29   #21
bmwtbo
Juurikin noin, tilasin eilen KL-varaosien kautta nuo e39 540 pultit,prikat ja mutterit omaani 40€ kokonaisuudessaan, en tiedä pulteista mutta muut hilut tulee kuulemma 10kpl:een sarjoissa joten löytyy parin viikon sisällä hyllystä tuolta...
Jos tarvitset kyseiset pultit niin soita ma tuonne ja kysy, kerkii varmaan samaan lähetykseen...
bmwtbo is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2009, 20:40   #22
mortimer
mortimer's Avatar
BMW-merkkiliikkeestä viimeksi ostaessa ~30€ BMWClubin -10% alella.
E30M3 slotcar 1:32
XK-E 2+2
Originally Posted by Maza (a.k.a mr. pro's pro) View Post
"Siitä huolimatta nuo on vaan lukuja. Käytännön suorituskyky se on joka tehoista parhaiten kertoo."
"Ois ollu käsissä iso läjä romua ja myyjä levittelee käsiä, because raceosa."
mortimer is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2009, 23:11   #23
jannmann
jannmann's Avatar
Tossa sen tarvittavan pultin nro. :
-33 32 1 095 102
Siihen tarvittava epäkeskoprikka:
-33 32 1 092 310
Ja mutteri:
-33 32 6 751 446
Citroen C3 82 feel 2020
Old 04-04-2009, 23:22   #24
jr66
Kiitos kaikille.
Old 12-04-2009, 01:01   #25
Tonton
Tonton's Avatar
no niin itse käytin auton suuntauksessa näillä osilla ja säätöpalat laitoin niin että camper säätö on alkuperäisestä kiinnityskohdasta ylöspäin
eli toinen ääripää on alkuperäinen kiinnityspiste(asteissa?) ja siitä toinen ääripää ja nykyinen säätö 1,44 astetta
caster palikat laitoin niin että säätöä olisi molempiin suuntiin yhtäpaljon
asteita en ulkoa muista mutta voin ne tarkistaa kun saan suuntaus lapun koneen viereen.
suuntaaja oli tyytyväinen näiden osien vaikutukseen matalassa ja leveärenkaisessa "pikkuautossa"
hän jätti kuitenkin toivomisen varaa suurempaan auraukseen eli sekin kannattaisi laittaa toiseen "reunaan".
näiden camper palasten kanssa tulee ongelmaksi niiden lujuus(eikö) mikäli niitä vielä nostaisi ylemmäs
eli kannattaisi varmaankin tehdä noista sellaisia että alapuolella olisi tavaraa hieman enemmän joka sitten olisi helppo hitsata vahvasti alkuperäiseen kiinnikkeeseen
tämä vain tietenkin sillon kun haluaa että camper on alle tuon 1,44 astetta
Hiace -09 137hv/339nm
R3V COTM March -16 e30 325ic
Old 12-04-2009, 14:23   #26
jr66
eli toinen ääripää on alkuperäinen kiinnityspista(asteissa?) ja siitä toinen ääripää ja nykyinen säätö 1,44 astetta
Eli cambersäätö sisempään korvakkoon ja tuloksena -1,44 ast. eikä yhtään pystympään ? Millä madalluksella ?
Tuskin castersäätöä vaan auraus ? Madaltaessa auraus siis vähenee eli kun madaltaa tarpeeksi niin se on 0 ? Aurauksen säätö siis ulompaan korvakkoon ja kaikki varat alkup. eteenpäin jolloin aurausta saa lisää ?
Alkup. arvot muuten e30 auraus 2 mm./0 ast. 18' ja camber 1 ast. 45'
Koska tulee näppäimistöpäivitys jossa on asteen merkki vai joko sellainen on ?
Old 12-04-2009, 15:01   #27
Tonton
Tonton's Avatar
nämä ovat lopulliset säädöt jotka jäivät osittain vajaiksi
faktaa paperilta:
taka-akselilta
camper
vasen -1°45'
oikea -1°44'
erillisauraus
vasen +0°06'
oikea +0°04'
yhteisauraus +0°10'
setback +0°07'
geometrinen kulkusuunta -0°01'
etuakseli:
caster 10
vasen +7°50'
oikea +7°52'
KPI 10
vasen +10°39'
oikea +7°03'
camper
vasen -2°09'
oikea -2°04'
erillisauraus
vasen +0°10'
oikea +0°10'
yhteisauraus +0°20'
setback -0°02'
summakulma 10
vasen +8°30'
oikea +4°59'
madallus: mitta edessä 315mm takana 310mm
toivottavasti tästä nyt oli joillekkin apua.
jos jollain on laittaa esimerkkikuvat asennuksesta niin varmasti auttavat asentajaa ensimäisellä kerralla
itsellä niitä ei ole
Old 12-04-2009, 15:02   #28
Ha2
Ha2's Avatar
Saat multa yhen merkin. Voit sitte kopioida sitä itelle. Tossa: °
Jos loppuu kesken niin saat lisää näin: Paina Alt pohjaan, näppäile 0176 ja vapauta Alt.
E61 525d LCI
Ha2 is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2009, 22:12   #29
Jasu
Jasu's Avatar
Eli siis ulompi tulee pystyyn (reikä jää alareunaan), mites se sisempi (tulee siis vaakaan), jääkö se reikä eteen vai taakse?
Volvo S80 V8 AWD 10/06
M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
Jasu is offline   Reply With Quote
Old 13-04-2009, 22:17   #30
Tonton
Tonton's Avatar
toisin päin. eli jos puhutaan ovaali reiän olevan pystyssä tai vaaka-asennossa
niin lähempänä perää olevat pystyyn ja renkaan vieressä olevat vaakaan.
joku vielä varmistaa mutta mielestäni se ulompi tulee niin että vanha reikä jää säädön takaosaan eli kiinnitys piste liikkuu alkuperäisestä->eteenpäin
edit: jr66:llä parempi mieli?
E36 ja E30 jousitus zinlyte 1975 - 1991 (E21, E30) 18 22-10-2008 16:14
