Old 18-09-2019, 18:22   #461
JaniLap
JaniLap's Avatar
Originally Posted by 205/65-15H View Post
Onko muodostunut kokonaiskuvaa mikä vaikuttaa eniten, vuosimalli, ajokilometrit, suomi-auto jne. siihen milloin kaapeli menee uusiksi?
Olen asiasta keskustellut BMW:n huoltopäälikön kanssa ja hänen mukaansa kaapeleita on vaihtunut sekä uudempiin että vanhempiin vuosimalleihin. Dieseleitä olleet valtaosa, käyttövoiman yleisyydestä johtuen. Auton ikä kuulemma vaikuttaa jonkin verran (vanhemmissa vuosimalleissa kaapeli ollut keskimäärin huonommassa kunnossa), mutta suurimmaksi tekijäksi nosti kuitenkin olosuhteet, jossa autoa on pidetty ja erityisesti kuinka autosta on pidetty huolta.
Omaanikin käytin viime viikolla näyttämässä Tampereella ja huoltovastaava totesi tarkastusluovutuksen yhteydessä, että oli tähänastisista yksi parhaimman kuntoisista, ellei paras. Nämä toki subjektiivisia arvioita, mutta loppuvuoden 2009 autokin toisaalta kyseessä.
Old 18-09-2019, 18:51   #462
TJJ
TJJ's Avatar
Mikä huolenpito vaikuttaa tuohon kaapelin liitokseen? Alustan pesu? Vai tekeekö se huonolla tuurilla tilanteen pahemmaksi jos suolaisen alustan pesee painepesurilla ja vettä menee tiivisteiden läpi liitokseen?
E39 528iA
Old 18-09-2019, 19:01   #463
JaniLap
JaniLap's Avatar
Hyvä kysymys. Edellä lainasin huoltopäällikön kommenttia. Voihan siihen kommenttiin olla sisäänkätkettynä myös huoltopalvelumuistutus, tiedä sitten.
Oletan että kaapeliliitokseen kohdistuva kokonaisympäristörasitus voisi olla tällainen tilanne; siis runsaasti kosteutta, lämmönvaihteluita ja yleisesti korroosiota kiihdyttäviä elementtejä (maantiesuola, lika, jne.) periaatteella mitä enemmän, sitä enemmän vaurioita. Noissahan on suojauskin toteutettu useammalla tavalla, jolloin lopulta on vaikea laskea tarkasti, kuinka paljon mitäkin muuttujaa tulee olla mukana.
Old 18-09-2019, 19:14   #464
TheRipper
TheRipper's Avatar
No varmaankin ainakin että onko autoa ruostesuojattu ja miten usein...
Olettaisin varmaan että suomiautoilla joihin ei ole ruostesuojausta koskaan tehty ongelmia on enemmän kuin tuontiautoilla...ja jos vielä on mömmöt tuonnin jälkeen ennen talvea laitettu niin aina paranee kestävyys.
F10 523iA 2010
E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Old 18-09-2019, 20:04   #465
TJJ
TJJ's Avatar
Ruostesuojaako joku noita? Jossain vaiheessahan täällä oli (ainakin yhden henkilön..) aika vahva mielipide, ettei kannata "uudemmissa" bemareissa ja sillä vaan pilaa alustasta tehtaan suojaukset.
Tiedä sitten auttaako suojauskaan tuohon vai tiivistyykö sinne kosteutta myös jotenkin muutenkin. "Hauska" sitä kaapelia varmaan on tarkistaa tai vaihtaa kunnolla suojatusta autosta.
E39 528iA
Old 18-09-2019, 20:13   #466
TheRipper
TheRipper's Avatar
Noin typerä mielipide kuulostaa että sen on melkein täytynyt olla Hemiltä peräisin!
Miksi ihmeessä ei ruostesuojattaisi? Saahan sillä pirusti vuosia lisää jos hyvin tehdään.
Sitä en kyllä tiedä miten tuon liitoksen kanssa on...auttaako siihen ruostesuojausaine vai onko vaan niin kelvottomasti tehty alkujaankin että aina syöpyy...?
F10 523iA 2010
E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Old 18-09-2019, 20:23   #467
Clavurion
Clavurion's Avatar
Bensakoneisissahan kaapelin vaipan eheyttä valvotaan, eli pahimmat hapantumiset ovat tulleet jo aiemmin ilmi vikakoodin muodossa ja niihin on puututtu.
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 18-09-2019, 21:07   #468
mikae34
mikae34's Avatar
Mitkä ihmeen tehtaan suojaukset? Sinulla on e39:ssä vielä todella asiallinen pohja tehtaan jäljiltä mutta näissä seuraavan sukupolven autoissa kaikki suojaustoimenpiteet mitä sinne alle tekee on vaan hyvästä. Ei noissa ole enää mitään kunnon massauksia pohjassa. Minulla oli aavistuksen yli 100tkm ajettu e63 ja pohja oli joka puolelta ruosteessa. Ei siellä ole peltipinnan suojana enää mitään muuta kuin onneton ohut maali. Muovia siellä on mutta siellä välissähän sillä suolapaskalla on hyvät oltavat.
Ei näitä enää ole tehty kestämään kuten aiemmin tehtiin. Se kestää takuuajan jonka jälkeen tehdasta ei enää kiinnosta missä kunnossa se on.
Ssangyong MUSSO, sarvikuono. Harmitonta ajoa jo vuodesta 2003
E31 850i ikuisuusprojekti
mikae34 is offline   Reply With Quote
Old 18-09-2019, 21:08   #469
markok
markok's Avatar
Tuo oma suomiauto on joskus edellisen omistajan toimesta ruostesuojattu ja tarkastuksen tehneen henkilön mielestä se oli syy miksi läpivienti oli niin hyvässä kunnossa. Kyllähän hyvin tehty ruostesuojaus aika hyvin estää kosteuden läpi pääsyn. Olen itsekin lukenut aikanaan nuo Hemin kommentit ja niistä voi olla montaa mieltä.
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Old 18-09-2019, 21:14   #470
Originally Posted by mikae34 View Post
Mitkä ihmeen tehtaan suojaukset? Sinulla on e39:ssä vielä todella asiallinen pohja tehtaan jäljiltä mutta näissä seuraavan sukupolven autoissa kaikki suojaustoimenpiteet mitä sinne alle tekee on vaan hyvästä. Ei noissa ole enää mitään kunnon massauksia pohjassa. Minulla oli aavistuksen yli 100tkm ajettu e63 ja pohja oli yltäpäältä ruosteessa.
En kyllä ihan hirveästi E39:n ruostesuojauksia kehuisi. Esim. samanikäisissä volvoissa on _paljon_ paremmat. Sukulaisella oli 500tkm rullattu -99 S80, edes jarruputket ei olleet ruosteessa. E39 tuntuu vähän joka toinen hitsailevan.
Kaapeli katkoksia takaluukun BMW E61 korjaus ratkaisu adnan121 2004 - 2009 (E60, E61) 4 12-09-2013 15:11
