Old 08-03-2015, 15:15   #1
03R6
E61 tulipalo
E61 syttyi takakontin syövereistä tuleen ns itsekseen. Auto oli seisonut noin vrk ajan ja kun menin autolle niin huomasin savun tuoksua ja syynä oli takakontin verhoiluiden alla oleva tulipalo. Kuva on kontin vasemmasta reunasta takapenkin läheisyydestä ja on otettu sammuttamisen jälkeen. Luonnollisesti auton on nyt tutkittavana korjausliikkeen ja vakuutusyhtiön toimesta. Onko foorumilla valistuneita arvauksia mikä moisen voisi aiheuttaa? Joku johtonippu oli ainakin tulessa mitä ehdin pikaisesti vilkaista.
Tuolla säilytystilassa ei ollut säilytyksessä mitään, mikä palon voisi aiheuttaa. Myös auton alle oli pudonnut sulanutta/palanutta muovia/tuhkaa hieman auton keskilinjasta vasemmalle puolelle.
Name:	E61 kontti.jpg
03R6 is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2015, 15:19   #2
JKK
JKK's Avatar
Pistän veikkauspanokseni päävirtakaapelin läpiviennin suunnalle... Eli se reikä mistä virtakaapeli sukeltaa kontin puolelta lattian läpi auton alle. Kaapeli päässyt hankautumaan runkoon kiinni. Myös savu näyttää nousevan juuri siitä kohdasta. Tästähän on ollut olemassa jopa takaisinkutsukampanja.
Old 08-03-2015, 15:29   #3
03R6
Ok, osaatko sanoa milloin suurinpiirtein tuo takaisinkutsukampanja on ollut? Auto on ollut minulla vuodesta -11. Mahtaako olla kuinka mittava korjausoperaatio...?
Old 08-03-2015, 15:41   #4
JKK
JKK's Avatar
Ei tästä montaa vuotta ole kun asia oli isomminkin esillä ja täällä foorumillakin asiaa on paljon puitu. Tuo läpivienti on aina ollut sellainen E60/E61-ostajan checking-listan kärkipään juttu ns. "ostajan oppaissa" Auton alapuolelta näkee, jos huoleen on tarvetta. Läpiviennin ympärillä alkaa ilmaantua sellaista hapettumaa, jonka näkee vain alapuolelta.
Tuo sun tapaushan taitaa mennä palovakuutuksen piikkiin? Jos vaurioita tuli.
Tässä yksi keskustelu:
http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=233568
Old 08-03-2015, 16:35   #5
djs^
djs^'s Avatar
Itselläni virosta tuotu auto, ja soittelin tuosta takaisinkutsusta joku aika sitten. Ei siis ole väliä mistä ja milloin auto on tuotu. Kattoi tietokoneelta rekkarin perustella ja sanoi ettei ole tehty, aja auto tänne.
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
djs^ is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2015, 16:53   #6
03R6
Auto kävi muutama viikko sitten merkkihuollon "katsastustarkastuksessa". Ei tuolloin kuten ei aikaisemminkaan ole puhuttu takaisinkutsuista. Autosalpa kyseessä. Tuo läpivienti on todennäköinen syy paloon näillä tiedoilla. Löysin sellaisen valkoista muovia olevan kärynneen johtoliitossuojan näköisen osan autokatoksesta(vrt realoem kuva virtakaapelista). Mutta kuunnellaanpa mitä vakuutusyhtiön asiantuntija kommentoi ensi viikolla. Palovakuutus luonnollisesti on.
Old 08-03-2015, 18:43   #7
markok
markok's Avatar
Miten tämän alapuolelta näkee purkamatta mitään edestä? Yritin joskus itsekin tuota tutkia, mutta sen verran hyvin on suojattu etten minä ainakaan pystynyt sanomaan onko hapettunut vai ei.
Kannattaa kyllä kysyä merkkiliikkeestä onko tähän autoon kampanjaa tehty. Jos kerran on juuri huollossa käynyt niin luulisi kampanjan tulleen esille. Onko kyseessä suomi auto?
Nyt: BMW 530iA Touring -05
Old 08-03-2015, 18:44   #8
jaki
Jos auto on vm 2004 - 2005, ja siinä on panoramakatto, synä voi olla myös MPM moduli.
Old 08-03-2015, 18:58   #9
03R6
Auto vm 2007 LCI (520d m-sport). Ei panoramakattoa. Saksantuonti (Seinäjoen autokaaren tuoma).
Old 08-03-2015, 21:34   #10
Hakkapeliitta
Hakkapeliitta's Avatar
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=244675
Oma kottero tuotu Saksasta -09, vm. 2006. Viime syksynä käytin auton merkkiliikkeessä takaisinkutsun takia, juuri tuon kaapelin läpinviennin, josta tossa ketjussakin on puhetta.
annetaan BMW-osaa
Hakkapeliitta is offline   Reply With Quote
Kaapeli katkoksia takaluukun BMW E61 korjaus ratkaisu adnan121 2004 - 2009 (E60, E61) 4 12-09-2013 15:11
