Closed Thread
Old 07-09-2019, 12:07   #101
TMB
TMB's Avatar
Originally Posted by tkkaisla View Post
Ensimmäinen katsastus downpipeillä olis edessä. Autosta löytyy myös JB4 ja backend flash.
Onko kuitenkin niin, että leiman saamiseksi on pakko olla vrsf (tai vastaava) downpipe fix?
Ei tunnu löytyvän mistään tuota N54:lle tarkoitettua versiota enää myynnistä. Jos joku tietää, että mistä tuollaisen saa tilatttua niin laittakaa ihmeessä infoa.
Tietenkin jos jollain lojuu tallissa ylimääräisenä niin voin ostaa pois kuleksimasta.
Kunhan siellä ei oo vikavalo päällä, niin kelpaa leimalle. Jos jänskättää, nii hae päästölaput ja OBD-rapsa valmiiksi muualta. Tai pelkkä ODB-lappu, jos pirssi on alta 10-vuotias
TMB is offline
Old 07-09-2019, 13:01   #102
mmie
Tosiaankin jos jänskättää, niin laput jostain muualta kuin konttorilta. Siivoat mahdolliset koodit konttorin pihalla, laita map0 ja eikun menoksi. Näin toimin viime viikolla ja ei ongelmia.
ex e36 325
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
mmie is offline
Old 07-09-2019, 14:09   #103
tkkaisla
Ok, näillä mennään. Putki kuumaksi, koodit pois ja mappi 0 sisään. Leima tosiaan umpeutuu ensi maanantaina, mutta auto ei vielä liiku kun perä puuttuu kokonaan
Lukkoperä antanut nyt periksi kaksi kertaa tämän vuoden aikana niin ei ole montaa kesäkilsaa tullut. Nyt laitettu kestävämpää tavaraa tilalle ja pitäisi saapua ensi viikolla niin pääsee leimailemaan.
BMW E92 335i AT 11/2007, Sparkling Graphite
JB4+BEF+Bluetooth, VRSF v2 downpipe, BMS DCI, Phoenix Racing charge pipe, xHP stage 3, RB PCV valve
Lux H8 V5 Angel Eyes, E92 LCI takavalot, "M3-look" lippa, BBS 19" CH-R Black edition
tkkaisla is offline
Old 07-09-2019, 20:33   #104
majgul
majgul's Avatar
Okei, otin login ku käynnistin auton kylmänä. Lpfp psi näyttää pyöreää nollaa kylmällä koneella. Tankkasin tankin täyteen niin sitten lähti lpfp sensorin koodi pois, eikä tullut ajon aikana takaisin. Mitä tästä voi päätellä? Joku huonosti ku täydellä tankilla toimii ja alle 1/4 tankilla pukkaa tuota koodia? Miksi lpfp näyttää 0 psi ku käynnistää?
majgul is offline
Old 07-09-2019, 22:18   #105
Tommix
Tommix's Avatar
Kyllä siinä ämpärissä/pumpussa on jotain häikkää.
Otas auki ja irti sekä katso läpi.
Oma harraste: F82 ///M4
ex:t: F20 M135i xDrive 445 hv
E93 335i E92: 610 hv, 748 Nm
Tommix is offline
Old 07-09-2019, 22:51   #106
majgul
majgul's Avatar
Niin se varmaan täytyy tehdä. Otan huvikseen nyt kylmällä koneella login ku käynnistää täydellä tankilla. Vedossa ei ole mitään ongelmia ja hyvin tämä kulkee kyllä. Katotaan mitä tekee ku bensa taas vähenee. Sitte tutkailemaan pumppua.
Samoja vikakoodeja muuten oli ennen pumpun vaihtoa myöskin. Että vika voi olla myös muualla. Tuota lpfp psi lukuja en silloin ainakaan huomannut että olisi noin alhaiset.
Edit: kyllähän se lpfp sensor electric tuli takaisin eikä kuittaannu. Eli se ensimmäisenä vaihtoon.
majgul is offline
Old 08-09-2019, 12:52   #107
Inspector
Kokemuksia HPFP hajoamisesta ;
Viime hetket kaivannut lisää potkua , kun ei oikein tunnu enää vetävän. Tämän miettinyt vaan johtuneen omasta turtumisesta kulkuun.
Auto huilasi loman ajan tallissa muutaman viikon ja lähdin suorittamaan "karstan polttoa" . Lämmittelyn jälkeen suljetulla alueella annoin kunnolla lapikasta ja konehuoneesta alkoi kuulua jäätävä vinkuna/ kirskuva meteli, luulin vähintään vihaisen uros mäyrän pyörivän flektissä kiinni!
Rullaamalla sivuun ja peltiä auki. Autosta noustessa ääni loppui kuin seinään ja mitään ylimääräistä ei löytynyt konehuoneesta. Pintakaasulla kotiin ilman ongelmia.
Seuraavana päivänä työajoon ja samalla logittamaan. Ensimmäinen sujuva liikenteeseen liittyminen kehä1 rampista aiheutti i-Driveen ilmoituksen bensapumpusta, matkaa voi jatkaa,mutta käy huollossa. Muutamia vetoja koitin ottaa, mutta menohalut puuttuu.
Logeja tutkiessa railipaineet putoaa 160bar--> 80bariin ja sahaa tätä väliä kun kaasu levällään.
Vaikuttaa vahvasti, että pumpun käyttötunnit ovat nyt täynnä.
Sitten kysymys?
1. Mielenkiinnosta mikä sieltä hajoaa ja onko tuo mäyrän hyökkäys vain sattumaa vai yhteydessä pumpun laukeamiseen ?
2. Mistä uusi pumppu , onko uskaltanut kukaan tehdaskorjattuja halpiksia kokeilla vai onko se kaivettava touhutonnit taskusta ja haettava marmorilta uusi?
Inspector is offline
Old 09-09-2019, 14:08   #108
Zoppa
Zoppa's Avatar
Lähtisikö tuosta halvemmalla kuin marmorilta?
https://bemariosat.fi/fi/laturit-pol...pantin-oe.html
E92 335i M-Sport -07
EX: E85 Z4 3.0i
Zoppa is offline
Old 09-09-2019, 17:58   #109
tommylee
tommylee's Avatar
Ompas "halpa" pumppu.. Onkohan alkuperänen, vai joku korjattu? Vaiko hinnat tulleet alaspäin?
Donan maksoi reipas vuosi sitten. Ei saanu mistään halvemmalla sillon
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
tommylee is offline
Old 09-09-2019, 18:30   #110
TMB
TMB's Avatar
Eikö nuo lie kunnostettuja. Bemariosat ei kyllä mainitse runkopantista mitään, mutta muistelisin että ainakin aiemmin vanhan joutu palauttaan.
TMB is offline
Closed Thread
