Old 03-10-2021, 20:34   #911
MikeDry
MikeDry's Avatar
Originally Posted by andhu View Post
Onko kierroslukumittarin signaalijännitteestä tietoa? Kokeilin mittaria paikalleen ilman käynnistystä ja virrat pois kääntäsessä hetkenpäästä neula pomppasi vähän ylöspäin, mutta sen jälkeen kun sain koneen kasaan ja käyntiin oli jenkakello mykkä, ei edes värähtäny sammutuksen jälkeen niinkun aikasemmin. Maxxecussa oli 12v output käytössä, että olisko tuo nyt hajottanut jotain
Oisko tosta mitään apua
https://www.e30zone.net/e30wiki/inde...nts#Tachometer
Old 04-10-2021, 13:43   #912
andhu
andhu's Avatar
Ei nyt suoranaista vastausta mutta pari ideaa tuli niin tarkistetaan ne
E30 316 Turbo
andhu is offline   Reply With Quote
Old 17-10-2021, 20:08   #913
andhu
andhu's Avatar
Vikahan löytyi tälläkertaa asentajasta, olin laittanut liian pitkät ruuvit mittariston eteen tuleevaan muovi kehykseen ja tottahan ne nyt oli piirilevystä katkonut pari linjaa. Hyppypiuhoillahan tuokin tuli kuntoon, eli kannattaa olla tarkkana noissa ruuveissa ettei käy samanlailla
E30 316 Turbo
Old 30-10-2021, 20:11   #914
MikeDry
MikeDry's Avatar
Kysytääs tälläistä..Eli e30:nen motronic 1.0 ja motronic 1.3.
Eli nollaantuuko ecu jotenkin MT 1.0, niin kuin MT 1.3 kun akun napa on irti jonkun aikaa vai onko sekin "urbaani legendaa".
Nyt ei ole varsinaista syytä tms, kunhan pohdiskelen, kun tälläistä tarinaa kuullut
Old 31-10-2021, 00:32   #915
nez
Öljyt
Elikkäs motonetti ei antanut minkäänlaisia tuloksia öljyille niin täältä varmaan saa paremmin infoa. Mitä peräöljyjä ja manuaalilaatikko öljyjä ootte käyttäny ku pitäis vaihtaa?
nez is offline   Reply With Quote
Old 31-10-2021, 09:06   #916
MikeDry
MikeDry's Avatar
Sen enempää kun ei ole tietoja niin laittaisin tätä perää
https://www.motonet.fi/fi/tuote/5901...-GL-5-peraoljy
Vaihteistoon
Ilmantunnuskilpeä
-Mobilube GX-A80W
Oranssi tunnuskilpi
-Mobil ATF220
Mut veikkaan että siellä on käytetty ihan mitä sattuu, niin laittaisin tätä https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900...istooljy-946ml
Kun tää kävisi myös, mutta talvella voi olla kylmänä hankala saada vaihteita https://www.motonet.fi/fi/tuote/5980...80W-90-GL-4-1l
Old 31-10-2021, 11:24   #917
jr66
Tuskin on lukkoperää niin halvempi öljy https://www.motonet.fi/fi/tuote/5995...toperaoljy-1-l
Itse olen laittanut avoimiin periin tätä https://www.motonet.fi/fi/tuote/5980...80W-90-GL-5-1l
Laatikkoon joku 75w-90 (huom. gl4, ei gl5) tai atf, e21 laatikko toimii atf:llä loistavasti, miksi ei e30 toimisi.
Turha laitaa 20€/litra öljyjä, siinä ei voita mitään.
Old 31-10-2021, 23:23   #918
GOOFY
GOOFY's Avatar
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4303
Onko tuo osa numero kolme sitä varten että tiivistettä saa ulommas mikäli kampuraan on kulunu ura tiivisteen kohdalle?
Vaikuttaako tiivisteen jousta kiristää?
E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
GOOFY is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2021, 15:54   #919
Lohikmabmw
bmw e30 keskuslukon rele
Moi! BMW e30 mallissa keskuslukko takunnut. Rele paskana, Hella 5 HE 003 795-00 eipä meinaa vastaavaa relettä löytyä.
Keskuslukon ohjainyksikkökin vaikutti hapettuneelle. Niitä löytyy ebaysta suolaiseen hintaan.
Neuvoja mistä löytyisi tuo rele?
Bmw 530e G30, Bmw m550d f11, Bmw 325i m-tech nykyiset mosset
Lohikmabmw is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2021, 11:25   #920
Skarpa
Skarpa's Avatar
Toi rele on sisävaloviiveelle. Se ei suoraan liity keskuslukon toimintaan. Todennäköisesti sulla on keskuslukkoyksiköstä releen kontaktit kuluneet ja saattavat hitsautua kiinni. Minkä tyyppistä oireilua keskuslukon toiminnassa on?
BMW E30 - Hitsaamisen iloa
E30 Armo "330i"
