#891 |
#892 |
Vika ei välttämättä ole lukkopesässä. Kannattaa ainakin vilkaista ovipahvin taakse, että vivustot ovat oikeassa järjestyksessä. Lukkopesässä on sellainen tappi ja oven lukossa taas haarukka. Kun lukkopesä kääntyy, tappi liikuttaa haarukkaa ja lukitsee/avaa oven. Oven pitäisi kyllä mennä lukkoon, kun lukkonupista painaa, mutta vain silloin, kun ovi on suljettuna (tai lukon kieli ovessa painettu manuaalisesti kiinni-asentoon). Kun ovi on auki, lukkonuppi ei painu pohjaan. Jos vika on lukkosylinterissä, eikä tokene rasvauksella, niin silloin se on todennäköisesti niin kulunut, että tarvitset joko korjaussarjan tai uuden lukkosylinterin. Lukkosylinterin saa valmiiksi sarjoitettuna VIN-koodin perusteella.
#893 |
No itse asiaa ei oikein tiedä/en ole vielä saanut tarkennettua vikaa. Noi akut olis mittamisen jälkee ok. Näin lyhyesti, mittari oli n.3 vuotta irti autosta, mittaristo kiinni, ei mitään ongelmia toimii niin kuin pitää, viikkoja, siis silloin kun siirsin autoa. Vaihdoin taustat(neulat on oikeissa paikoissa jne), niin kierrosluku mittari ei toimi tai on sellainen "väsyneen" näköinen, nyt lakkasi bensamittari toimimasta ja nopeus ei jostain syystä toimi. Kaikki valot toimii, lämpö, varoitus jne. Tossa on se eka VDO mittaristo, missä on SI board NiCd, AA-kokoiset, 1.25 volttia DC, 600mAh akuilla, no mulle on tehty erillinen mittari, mutta liitokset ok, eli virta kulkee, komponentit näyttäisi ok.
Sitten kysymys, kun on alkupään VDO mittaristo, niin mitä muita mittaristoja, esim motometer tai muita e30:sen voi käyttää, siis pitääkö koko mittaristo vaihtaa vai voiko vaihtaa osia, esim nopeusmittarin??Tietääkö joku
e30, e30, e30 mitä muuta sitä tarviikaan Current:Bmw 325ix, 2D, 1986. Ex:e30 ix, e30 316, e30 325, e30 ixA Last edited by MikeDry; 09-09-2021 at 19:01. |
#894 | |
#895 |
Onko JP Groupin vetoakselit mistään kotoisin? Tai muut tarvikkeet?
#896 |
Onko jollain tarjota hyviä vinkkejä miten kyljissä olevien kumilistojen kiinnikkeet saa pois?
Ovista tietenkin sisäpuolelta tappia naputtamalla, mutta miten helmoista? Tai onko jotan hyvää ulkopuolen kikkaa nähin? Kiitos etukäteen vinkeistä! |
#897 | |
Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita ![]() Myös vaativampaa koodausta, sekä "avaimia" katiskoille, Retrofitit NBT yms yms.
#898 |
Joo, tappi helmaan sisään. Ei niissä oikein mitään muuta toimivaa konstia ole. Ja ne kannakkeet on yleensä sen verran kovettuneita ja haurastuneita, että kannattaa joka tapauksessa uusia.
#899 |
316i vaihelaatikko välillä jumissa
Elikkäs jos auto ollu sammuneena pari tuntia ja pistää käyntii ja pakille niin vaihelaatiikko jää jumiin jonnekki ja ei mee millekkään vaihteelle ja pakko vääntää väkisin pakille että laatikko "avautuu" taas Mikä mahtaa olla
#900 |
Vaiha öljyt sinne. Jossei se auta niin muutamalla kympillä uus loota tilalle. Sitten voit avata vanhan ja tutkia sen sielunelämää huoletta. Ei ole kovin kummosia sisuksiltaan. Aina jännittäny itekin noita ja avattiin kylmästi 39DZ kun meni siirtäjän haarukka poikki ym solmuun. Kuntoon se tuli. Tubesta kattoo pari videoo niin selviää mitä pultteja auki ja miten purkaantuu
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI | petrolhead | 1975 - 1991 (E21, E30) | 1001 | 09-12-2014 04:05 |
E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1! | petrolhead | 1975 - 1991 (E21, E30) | 1000 | 11-10-2013 19:19 |
