E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
E30 kysymyksiä ja vastauksia II kiinni, uutta tulille.
Aattelin jos keräisi tähän postaukseen keskustelluimpia juttuja/kenties hyödyllisiä linkkejä mallista. Saa ehdottaa lisääkin noita niin lisäilen listaan: E30 FAQ-alue : Virtapiirikaavioita ja korjausohjeita ym. hyödyllistä E30 Vanne- ja rengasfit-topic E30 takakelkan puslien vaihto E30 nopea ohjaus E30 taka-akseliin säädöt - topic E30 ABS jarrut, milloin pakolliset? S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin E30 tuulilasin asennus E30:iin 5x120 jako E30 Varaosasivusto Klikkaamalla vo-numeroa näkee missä malleissa on samaa osaa käytetty ym hyödyllistä. Katsastuksen arvosteluperusteet Muuten mennään kuten kysymys & vastaus topikissa yleensä eli fire away! ![]()
2015 VW Crafter 1984 BMW 316 2019 Honda CBR 2009 Kawasaki Ninja 250RRR petrolheadin hölmöilyjä juutubessa. "Weight is the car designer's enemy. It works against you in every aspect of the design". Last edited by petrolhead; 14-04-2013 at 21:25. |
Toi 4x100 -> 5x120 on ollut aika aktiivinen topik: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=85466
2002, E39 ja E91 |
#3 |
Kaipailisin m40b18 koneen jako merkkejä että saa hihnan paikalleen jos vaikka kuvaa olisi ?
#4 |
Onkohan multa kannentiiviste menny ku putkesta tulee valkosta savua aivan jumalattomasti! Ei näy vettä öljyn seassa tai toisinpäin ja ei näy kuplia paisuntasäiliössä? Onko kuinka kova homma vaihtaa jos ny kuitenki vaihtais sen.
Ei ole tosin ajettu kuin pari sataa metriä välillä ja käynnistelty varmaan ainakin 100 kertaa parkissa kun ei ole vielä korttia. |
#5 | |
Audi A6 2,7tdi Avant Quattro ´09 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
#6 | |
Ja vielä: mikä kone ? E: nerona toistin Hajun vastaukset lähes sanatarkasti... |
#7 |
Nopea ja helppo kysymys: Onko E30:ssä sama neste kytkimelle ja jarruille, eli jos vaihtaa jarrunesteen niin myös kytkinneste vaihtuu samalla? En ole ainakaan löytänyt erillistä kytkinnestesäiliötä, mikä on joissain autoissa. Kiitos.
#8 |
Kyllä.
#9 | |
#10 | |
