Old 12-02-2006, 18:44   #1
e24
akun siirto takakonttiin miten toteutettu?
Taitaa tulla ajankohtaiseksi siirtää akku takakonttiin, ja nyt kiinnostaakin, kuinka olette ko asian toteuttanut;
eli konehioneen vanhat akkukaapelit?
mitä niille tehty?
minkälaiset sulakkeet olette laittaneet ja mihin kohtiin?
kuvat ja tiedot kaipuussa
käyttis Honda CR-v
.... MR2
ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
e24 is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2006, 18:58   #2
jmp2002
jmp2002's Avatar
No eikö sinne konehuoneeseen kannata laittaa virranjakobloki
Eli akun + napa pois ja kaikkijohdot tuohon ja sitten tuohon kans kaapeli joka tulee kontista (vahvarin virtakaapeli).
Miinus napa saa ottaaa johtoneen pois ja sitten se maadoitetaan kontista kunnollisella maadoitus jalalla runkoon. Laittaisin tuommosen:
Ja alta maalit kokonaan pois, ja sitten ku se on paikalla, niin lakkapäälle, niin ei mätäne..
Näin olisi itse tarkoitus teteuttaa homma, kun saisi vain aikaiseksi..
E30 320i Touring -89
E30 325i Touring -89
F11 530xd -11 M-Sport
Old 12-02-2006, 19:22   #3
e24
vanhoista poppiasennuksista jäänyt kunnon päävirtapiuha, niin sitä täytynee käyttää päävirtakaapeliks. Joku tommonen jakoplokki olis kyl hyvä laittaa.
mites sulakkeen kanssa. Ilmeisesti edelleen sulake mahdollisimman lähelle akkua, mutta minkäkokoinen sulake tarvis laittaa...
tosin tarvii varmaan jättää tonne konehuoneen puoleellekkin sulake tai jotenkin muuten sitten jatkaa sitä päävirtapiuhaa (sulake lähinnä toimis jatkoliittimenä), kun itte piuhan siirtäminen on aika iso homma, kun se on aika hyvin nidottu cabiinin puolelta kiinni...
vahvareille saa ainakin takakonttiin lyhkäset johdot
käyttis Honda CR-v
.... MR2
Old 12-02-2006, 20:08   #4
jmp2002
jmp2002's Avatar
Eihän siinä oikeastikkaan sulaketta ole, mietippä mitäs sitten kun sulla se sulake hajoaa ja ei varasulaketta, koko auto sippaa.. ja onhan kaikki auton orkkis sulakkeet samallalailla käytössä, vaikka se akku takana onkin..
sitten kun lyöt kontissa vahvarille kaapelit, niin lyö siihen sulake.. kuten muutenki kuuluu..
Siihen kaapelin jatkamiseen kyllä löytyy kans oikeanlaisia liittimiä..
Old 12-02-2006, 20:52   #5
e24
tota kyllä mietin itekin, eli tuota koko auton hiipumista jo proppu palaa, mut ajattelin vaan et parempi propun palaa kuin koko auton
mut tosiaan tuskimpa tuo plussakaapeli ihan heti nirhaantuu kun se ei kuitenkaan mee mistään terävistä kulmista.
Täytynee siis jossakin vaiheessa suunnata powersetin suunnille ja hakea tykötarpeita.
Tosin eipä virtoja vielä tarvi hetkeen, kun en oo saanut ahtimen hihnapyörää, niin ei viel saa syylaria paikoilleen ja triggeripyöräkin uupuu, joten eipä tuo auto vielä toviin starttaa
maanantaina saan puolapatteriston, niin pääsee tuota sytkäpuolta viimeistelemään ja samalla saa loput ruiskun piuhat vedettyä loppuun...
käyttis Honda CR-v
.... MR2
Old 12-02-2006, 21:19   #6
M o S
M o S's Avatar
Joo se kannattaa muistaa että ihan akun navasta lähtevään + johtoon laittaa sulakkeen... eli aivan akun lähelle koska jos se kaapeli joka menee auton listojen alla lyö maihin niin akkusi räjähtää... siksi se sulake... kuten varmaan jo teidät mutta ihan vain muistutus
BMW - The ultimate driving machine
___________________________________________
- E30 325i Cabriolet
ex - E23 732iA
ex - E30 320i Cabriolet
ex - E28 535i
M o S is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2006, 22:05   #7
Scitso
Scitso's Avatar
Kannattaa sit suosiolla laittaa kunnon piuha, muistaakseni e30 jos on takana akku vakiona niin kaapeli on jotain 40-50 neliön kaapelia. Tämä ihan vaan siksi ettei tarvii ihmetellä joku talviaamu että ku ei käynnistykkään jos ei riitä jännite startille.
E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Scitso is online now   Reply With Quote
Old 12-02-2006, 22:09   #8
e24
kunnon kaapelia tietenkin tarvii olla, mut talven pakkasilla auto lepäilee tallissa, ainoostaa joitakin pikku päivityksiä saattaa talvisin tulla, eli kesä autoksi tuota on tullut rakennettua
toivottavasti tulevana kesänä tulilla, kun viimekesä meni puihin...
käyttis Honda CR-v
.... MR2
Old 12-02-2006, 22:34   #9
larmatin
larmatin's Avatar
et kyllä heti löydä semmoista sulaketta joka kestää startin oikosulkuvirran joten sulaketta et voi käyttää.
eihän muissakaan autoissa joissa akku on kontissa niin ole sulaketta.
huolellisesti suunniteltu ja eristetty johto vain sinne auton eteen.
yksi mikä voisi olla hyvä on päävirtakatkaisina lähelle akkua.
edit: ja autoa kun rakennat niin vedät sen paksun piuhan suoraan startille ja ne muut konehuone piuhat kytket sitten siihen saman pultin alle.
larmatin is offline   Reply With Quote
Old 12-02-2006, 23:01   #10
jmp2002
jmp2002's Avatar
No tuonhan pitäisi jo järkikin sanoa, että kun vedetään virtakaapeleita peltien läpi, niin AINA läpivientikumi väliin, muuten voi auto palaa ajallaan..
Ja osaako joku sanoa kuinka paksu e30 on se kaapeli??
E36 sedan, miten takakonttiin? tertsunen 1991 - 1999 (E36) 6 24-01-2005 21:32
