Old 23-05-2020, 20:42   #101
jr66
Originally Posted by DirtyDiesel View Post
Juuri näin. Mihin sen siis pitäisi mennä? Ajattelin myös alkaa laturista seurailemaan johtoa ja kattoa missä se vika on. Onko noi laturin takaa tulevat voltit muuten oikeita lukemia? Toi 19v kuullostaa aika hurjalta.
Sinne jakoboxiin suoraan tai tekee lenkin startin kautta, se on siis yhteydessä akkuun koko ajan kuten startin virtapiuhakin. Juu ei, 19 aivan liikaa koska se 14 on normaali mutta miksi laturilta mitataan 19 ja jakoboxilta 12,5 ? Laturin iso piuha ei ole yhteydessä jakoboxiin. Ettei vaan olisi joku viritellyt niitä piuhoja joskus
Old 24-05-2020, 00:37   #102
DirtyDiesel
DirtyDiesel's Avatar
Oorait! Pitäisi olla ihan normaalisti vuoden toi auto on kuitenki mulla ollu. En sitten tiiä mitä sieltä on voinu hajota jos yhtäkkiä antaa 19v.. eikä sitä uskalla kyllä jakoboxiinkaan kytkeä jos kerta 19v syöttää niin siinähän kiehuu jo akkukin
e91 330d '06 Touring
e36 323i '98 Sedan
e46 320d ’03 Touring
e36 318iS '95 Coupe ex, e36 316i '96 Sedan ex,
e46 330d '04 Touring ex, e46 316i '03 Sedan ex,
e36 320i '95 Touring ex, e36 320i '95 Coupe ex,
e36 325i '92 Sedan ex, e36 316i '97 Touring ex,
e30 316i '89 2d Sedan ex. 3 Serie is the thing!
DirtyDiesel is offline   Reply With Quote
Old 24-05-2020, 10:50   #103
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Mitenkäs noiden jännitteensäädin pelaa? Karkaako jännite pilviin jos ei ole kytkettynä?
Sen paksumman johdon voisi mitata että johtaa oikein tuohon jakoboksiin saakka.
Old 24-05-2020, 11:32   #104
jr66
Kävi mielessä mutta en ole varma niin en neuvo mitään väärin.
Tämä, se yhteys sinne boksiin on varmistettava. Sen jälkeen käyntiin, ei se akku heti poksahda. Vielä jos mittarin saa näkymään kuskin paikalle niin näkee latausjännitteen heti.
Old 24-05-2020, 15:06   #105
DirtyDiesel
Mikä siis kytkettynä?
Pitää lähteä seuraamaan mihin se siitä laturilta menee ja mitata sieltä lukemat, mutta jakoboxille asti se 19v ei ainakaan tullut.
e36 323i '98 Sedan
Old 24-05-2020, 15:36   #106
jr66
Tutki ja kytke se piuha ensin oikein, mittaat vasta sitten, turha hakata päätä seinään koko ajan.
Old 25-05-2020, 00:15   #107
Muurahainen
Veikkaan siis että sinulla on nyt jostain johto poikki tai irti.
Old 27-05-2020, 17:32   #108
Haju69
Haju69's Avatar
Bongasin sekä sigun autosta että erään toisen auton kuvasta että takavaimentimen vasemmalla puolella on "tupla" kannake paikat. Mihin nuo toiset liittyy? En tiedä alkuperäisen vaimentimen kannakoinnista kun sellaista ei sigun autossa ole koskaan meidän aikana ollut. Ja tämä kuva minkä näin toisesta autosta niin siinäkään autossa ei orkkis vaimennin ollut paikallaan vaan aftermarket tuote.
Edellinen vaimennin oli kiinni siis "keskimmäisistä" sekä oikean puoleisista kannakepulteista. Eli nämä kiinnitys pisteet kyseessä joihin takavaimentimen kumikannakkeet pultataan kiinni.
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Old 27-05-2020, 17:39   #109
JJT
JJT's Avatar
Eri malleissa kun on erilaisia vaimentimia niin kaikkiin koreihin on laitettu tehtaalla nuo kiinnitykset leveämmille ja kapeammille vaimentimille.
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Old 27-05-2020, 17:45   #110
Haju69
Haju69's Avatar
No jotain tämmöstä ajattelinkin.
e36 m3/325i moottorin kannakkeet hypridi 1991 - 1999 (E36) 1 02-02-2009 18:42
