Old 24-05-2020, 03:05   #231
Originally Posted by savoo View Post
Kukaan ohjelmoinut e61 oem takapusseja pois käytöstä? Tarkoitus jälkiasenteinen ilma-alusta rakennella ja kyseinen toimenpide on kyllä mahdollinen mitä lueskellut mutta kukaan foorumilla tehnyt tätä? Ilmeisesti ncs expertin tarvitsee?
Kuten tuossa jo todettiin, niin ns. oikeaoppisesti ei pysty tekemään, kun näissä on aina tehtaalta lähtiessä ollut tosiaan pussit takana. Tosin tehtävissä kyllä on. Vaatii jonkun verran puukottamista, että herjat saa pois. Juuri aftermarket ilma-alustan takia on tullut puukotettua pois.
Old 24-05-2020, 08:10   #232
Habaza
Onko autossa virisofta? Moottorinohjaukselta ei mitään koodeja, niin olisikohan softasta otettu koodeja pois. Ei ole normaalia, että hyytyy poltto päällä.
Juu, tuikun tekemä softa.
Habaza is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2020, 18:55   #233
JAK85
LCI mallin angel eye
Onko näissä yksi H8 lamppu puoleensa vai onko ulommalle rinkulalle vielä oma lamppu? Mallia adaptiiviset xenonit.
E61 535D 360/750
JAK85 is offline   Reply With Quote
Old 25-05-2020, 21:35   #234
vekkuli
vekkuli's Avatar
Yksi per puoli.
E60 530dA aka M5D
F20 120d Xdrive
vekkuli is online now   Reply With Quote
Old 25-05-2020, 21:43   #235
JAK85
Originally Posted by vekkuli View Post
Yksi per puoli.
Piti nakata normi hehkut paikalle katsastusta varten, kun toisen ledin höynäyttäjä oli kyrvähtäny. Voi nakata linkkiä mitkä on sellaiset ledikkeet että ne ulommaisetki rinkulat valaistuu hyvin
Tosiaan ollu niin huonot että paremmin valaistu noilla og lampuilla rinkulat
E61 535D 360/750
Old 26-05-2020, 11:36   #236
nevari
nevari's Avatar
e60 takakontin verhoilu
kuuluuko ensiapulaukun alapuolelle ruuvit? tuntuu että verhoilu roikkuu eikä mulla ole siinä mitään kiinnikkeitä
koitin katsella räjäytyskuvaakin mutten osaa löytänyt
Old 27-05-2020, 07:38   #237
palomaeki
Kuinka paljon ajettu on ajettu liikaa?
Täytyi tännekin nyt rekisteröityä että saa kysyä kun muiden merkkien parissa vietetty viime vuodet eikä näistä uudemmista niin kokemusta oo eli terve vaan kaikille! Dieselifarkulle tarvis, E61 vaikuttais olevan tarpeeseen sopivin vaihtoehto eikä markkinoilla manuaalina näitä liikaa ole, mutta yksi todella paljon ajettu pisti silmään...
Kysymys kuuluu niin että kuinka hullua olis mennä ostamaan puoli miljoonaa ajettu E61 LCI 530d?
palomaeki is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2020, 09:55   #238
Tommyzc
Tommyzc's Avatar
Eihän se hullua ole. Itselläkin oli e60 530d manuaali melkee 400 ajettuna ja nykyinen 535d e61 mittarissa 445tkm. Paljon riippuu miten autoa on pidetty, tuohon kilsamäärään on luultavasti jo lastenviat ainakin yhdesti, jos ei useammin korjattu. Jos kori on kolaroimaton ja suht vähän ruosteessa, niin miksikäs ei?
-E61 535d schwarz2
-E36 318is miina
-Vikakoodien luku, koodaukset, johtosarjat ja autosähkötyöt pääkaupunkiseudulla.
Instagram: @tommipee
Tommyzc is offline   Reply With Quote
Old 27-05-2020, 12:18   #239
palomaeki
Selvä juttu pysytään siis avoimin mielin liikenteessä vaikka taivalta olisikin takana jo... Eipä tuommoiset kilometrit kyllä MB-merkkistenkään dieseleiden kohdalla kuulemma tunnu missään niin miksipä baijerilainen paljon poikkeaisi.
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Old 28-05-2020, 13:28   #240
saabbikyydit
Mites nuo koneen lämmöt, onko jotain haittaa koneelle jos ei nouse yli 78 asteen? m47 kyseessä. Egr -termari on jo vaihdettu, päätermarissa taitaa olla kovempi homma jos itse meinaa vaihtaa ja säästää
saabbikyydit is offline   Reply With Quote
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1001 28-02-2020 10:05
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1002 18-11-2018 00:17
