Old 02-03-2020, 16:50   #11
Kernwaffe
Kernwaffe's Avatar
Originally Posted by dolby View Post
Toinen vaihtoehto luukun johtosarjan lisäksi on itse viallinen mikrokytkin, niinkuin mulla oli. Tämän voi vaihtaa tai sitten vain irrottaa johdon.
Kansi oli vähän raollaan niin sai helposti auki. Valkoista töhnää oli eli varmaan hapettumaa? Putsasin osat ja ruikkisin wd-40:stä. Toimis ainakin avaaminen ja ei pompannut startatessa auki. Saas nähä kauan toimii.
---E61 530xd 2008--- Ducati Multistrada 1100s
Volvo V50 D5 2006
E60 535d M-Sport 2004
E60 530d 2004
Kernwaffe is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2020, 13:59   #12
Penahh
Penahh's Avatar
Hei, minulla on vm 09 e61 jossa on hydraylinen kontinluukku, mutta hydrauliletku räjähtänyt joten ei piä öljyjä sisässään. Onko tuota letkua mahollista vaihtaa jossakin pajalla erikseen onko kenelläkään kokemusta?
Sekä toinen kysymys, kontinlasi on huonattavasti enemmän oikeassa reunassa ja vasenreuna ”irvistää” onko tietoa mistä moinen voisi johtua?
E61 535D ///M-Sport vm. 09
Ex. E39 530D ///M-Sport vm. 02
Penahh is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2020, 15:50   #13
Kunnon hydrauliikkaliikkeessä onnistuu letkun vaihto.
Old 03-03-2020, 17:56   #14
alpine3
Lasin saranat ovat päässet liikahtamaan, ovat säädettävät.
Old 04-03-2020, 14:19   #15
Vekeee
E61 pari ongelmaa vielä pohdittavaksi.
-Kuskin takasivulasi ei aukea vaikkakin molempiin kytkimiin antaa virrat ja valot. ((Ei kuulu naksutusta tms. toisin kuin muista) koodina window antitrap function). Toiminta ohjeita vaiko suoraan moottoria testailemaan?
-etulyhtyjen päällä olevat koriste "ripset" pimeänä. Ovatko mahdollisesti koodattavissa?
Vekeee is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2020, 17:11   #16
BMW530i
BMW 530i -03 E60 puhaltaa vain kylmää.
E60 -03 Morjes! Tuli autoon sellainen vika kuin, auto puhaltaa pelkästään kylmää ilmaa kabiiniin. autossa on alkuperäinen webasto joka ei lähde päälle ja kabiiniin menevä letku on kylmä. vesiventiileistä lähtevätkin ovat kylmiä. voisiko vika olla jossain puhaltimen termostaatissa/venttiillissä? auton lämmöt ovat normaalit eikä auto anna mitään vikakoodia. viimmeksi vika kesti 4 päivää jonka jälkeen alkoi itsestään puhaltamaan taas lämmintä. lämpöjä kun säätää kuumemmalle niin alkaa puhaltamaan lujempaan ja kun säätää kylmälle niin ei puhalla melkein yhtään.
BMW530i is offline   Reply With Quote
Old 04-03-2020, 18:30   #17
Haju69
Haju69's Avatar
Onko jäähdytinnestettä riittävästi?
E70 Titansilber X5 3,0sd ´08
E36 Hellrot 328i M-Sport´96
Old 04-03-2020, 19:13   #18
Arnolds
Arnolds's Avatar
Onko vesiventtiileille tuleva letku kuuma? Jos on ja venttiileiltä eteenpäin kylmä niin ventiilit jumissa. eli kiinni..
-E60 535DA -06 ///M-Sport "-Individual: Moonstone metalllic+MerinoPlatinum+PianoBlack-"
Arnolds is offline   Reply With Quote
Old 05-03-2020, 17:12   #19
t1hu
t1hu's Avatar
Kulutus
Onko autossa joku vika vai onko ominaisuus todella kova polttoaineen kulutus, tuntuu että vaikka kuinka rauhakseen ajelee ei pääse alle 8.5l/100km, autona e60 530d prefl. Emännän 530xdfl joka softattu menee kasin luokkaa sekalaisessa ajossa kohtuuraskaalla kaasujalalla..
530D E60 ”MSPORT”
EX: 530D E39 MSPORT
EX: 123D E82 MSPORT
EX: 330D E46 COUPE
EX: 330D E46 TOURING
EX: 320D E91 MSPORT
t1hu is offline   Reply With Quote
Old 05-03-2020, 17:49   #20
Akron
Kulutukset nousee jos kone käy kylmänä. Moottorin lämmöt tarkasteluun.
Current: E38 740iA '95
EXs:
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Akron is offline   Reply With Quote
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1001 28-02-2020 10:05
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX T3 2004 - 2009 (E60, E61) 1002 18-11-2018 00:17
