Old 18-02-2019, 19:58   #21
Anzafin
Anzafin's Avatar
No niin laskeskelin vähän noita vanteiden leveyksiä ja offsettejä F10:een (ja varmaan myös F11:een).
Laskin silleen, että sekä edessä että takana otin yhden leveys/offsetin referenssiksi (lihavoidut), ja laskin muiden leveyksien offsetit siten, että niissä vanteen ulkoreuna on samassa paikassa kuin referenssivanteen ulkoreuna (pl. 10" eteen, sillä sen on pullahdettava väkisin kaaresta ulos että sisäpuoli mahtuu ). Referenssivanteella ulkoreuna asettuu aika tasan kaaren reunan kanssa samalle tasalle silloin, kun camberit on tehtaan raja-arvoissa. Ja ei tartte laittaa venykumia.
Etuvanne:
- 8,5" ET19 / Sisälle n.27mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
- 9" ET26 / Sisälle n.13mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
- 9,5" ET32 / Sisälle n. 1mm tilaa, ulkoreuna kaaren tasalla
- 10" ET26 / Sisälle n. 1mm tilaa, ulkoreuna 12mm ulompana enemmän kuin edelliset
Takavanne:
- 9,5" ET23 / Sisälle tilaa n.53mm, ulkoreuna kaaren tasalla
- 10" ET29 / Sisälle tilaa n.39mm, ulkoreuna kaaren tasalla
- 10.5" ET36 / Sisälle tilaa n.37mm, ulkoreuna kaaren tasalla
- 11" ET42 / Sisälle tilaa n.15mm, ulkoreuna kaaren tasalla
- 11.5" ET48 / Sisälle tilaa n.3mm, ulkoreuna kaaren tasalla
Huomauttakaa toki jos on karkeita virheitä. Autoissa ja ennen kaikkea vanteissahan on sitten eroja, joten ylläoleva antaa joka tapauksessa vain suuntia.
F10:ssä aika hyvin ulkonakin oleva vanteen reuna taittuu kaaren sisään joustossa, mutta mikä on sitten kaunista niin se on myös asia sinänsä.
- Antti -
Anzafin is offline   Reply With Quote
Old 18-02-2019, 20:19   #22
bemu2000
bemu2000's Avatar
Tollanen tieto vois olla vaikka sticky niin ei hukkuisi heti
Old 18-02-2019, 23:31   #23
makkis
makkis's Avatar
Kiitos näistä, tuollainen lista voisi tosiaan olla vaikka aloituspostaus tms. niin löytyisi helpommin tieto, kun kuitenkin muutaman sivun päästä taas samoja asioita kysellään.
F11 535d -11, E91 330d -09, E36 335d -97 Touring, E46 320d -02 Touring
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Old 20-02-2019, 12:34   #24
leppala
leppala's Avatar
Onko toivoakaan saada mahtumaan 10.5" takavannetta 25 et:llä f11-koriin? Renkaita pitää toki varmasti venytellä.
Ei ole madallettu vielä, mutta tuskin mitään överimatalaa tehdään muutenkaan.
Ois suht huokealla 9"20et/10.5"25et setti myynnissä, sillä vaan ajattelin.
Kuva ois jees jos joltain vastaavilla spekseillä löytyy.
leppala is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2019, 13:19   #25
Anzafin
Anzafin's Avatar
Kaikki on mahdollista .
Ei vaan, kaikki on tosiaan mahdollista. Alla olevassa autossa on soviteltu taakse Rohana RC7 20x11 ET28. Tuo vanne tulee laskennallisesti 3mm ulommas kuin kysymäsi 10,5" ET25. Mutta camberilla se sopiminen on varmaan tehty. Ja kapealla renkaalla.
- Antti -
Old 23-02-2019, 13:22   #26
vkos
vkos's Avatar
Olisi varastossa ns. Ylimääräisenä setti 9x19 et 20 m6 replica vanteet ja niille Nokian hakka r2 255/40 koossa renkaat, eli ymmärsinkö oikein että anzafinin postauksen mukaan menisi suht kivuttomasti 30mm madallettuun takavetoon?
2011 F10
vkos is offline   Reply With Quote
Old 23-02-2019, 14:44   #27
Anzafin
Anzafin's Avatar
Meneehän ne.
- Antti -
Old 24-02-2019, 23:16   #28
F11DRVR
Etuvanne:
Takavanne:
- Antti -
Olis tarkotus jotku vanteet tilata kesäksi autona F11. Oisko siis eteen 10" ET26 taakse 11" ET42 hyvä? autoa hieman madallettu, kesällä ois tarkoitus vielä vähän laskea. Aikalailla samaan korkoon tulee kuin yllä oleva F11
F11DRVR is offline   Reply With Quote
Old 24-02-2019, 23:47   #29
Anzafin
Anzafin's Avatar
10" ET26 vanteen reuna tököttää sen verran ulkona että minun_mielestä se ei näytä hyvältä, vaikka saattaisi joustossa sopiakin taittumaan sisälle. Suosittelen testaamaan tuon ensin jollain toisella vanteella ja spacereilla.
Ja sekin vielä, että koska vanteissa on eroja, saattaisi vanne ottaa kiinni sisäpuolella tukivarteen, koska väli tuossa olisi niin pieni jo laskennallisestikin. Ja koska uloskaan sitä ei voi oikein enää työntää, niin en lähtisi noin tarkkaa peliä pelaamaan.
Old 24-02-2019, 23:50   #30
makkis
makkis's Avatar
Päädyin nyt noihin 8,5x20" ja 10x20"
olisiko hyvä ottaa vähän isommalla ET:llä kuin just kaaren tasalle, vai toimiiko täysin sillä kaaren tasalla ET:llä
Eli eteen ET20 ja taakse ET30, toimiiko tilanteessa kuin tilanteessa -30mm madalluksella?
Kumit meinasin 245/35 ja 285/30
F30 Vanne- ja rengasfit -topic duckland 2012 - 2018 (F3x, F8x) 388 Yesterday 11:24
E36 Vanne- rengasfit -topic III T3 1991 - 1999 (E36) 44 23-04-2020 14:08
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III T3 2006 - 2011 (E9x) 1000 22-01-2020 18:36
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic Ricracing 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1000 03-02-2019 00:14
E31 Vanne ja rengas topic Balle 8-sarja 51 15-02-2018 00:04
