Old 11-02-2019, 18:29   #11
PNM2
Originally Posted by mikae34 View Post
Sehän voi maksaa mitä vaan 50€ ja 500€ väliltä.
Eli 500€ maksimi ja sillä saa salettiin kuosiin?
Ei vaan, haettiin nimenomaan jotain fiksua suuntaviivaa kannattaako ns perusvanteita (OEM 18") esim kunnostaa vai ostella suoraan vaikka uudet käytetyt.
Esim maalipinnan kunnostuksen hinnalle osataan antaa arvioita, niin miksei sitten vanteille. Otetaan keissinä vaikka "perusjanari ei ihmeempää vikaa huomaisi mutta harrastaja huomaa".
Old 12-02-2019, 12:25   #12
makkis
makkis's Avatar
Kanttari naarmuja on monenlaisia, siksi ehkä on vaikea antaa suuntaviivaa.
Esim. Jos on huulivanne missä on vähän jälkeä, sen voi kaunistaa pelkästään sorvissa. (50e?)
Jos on paha ja joutuu täytehitsaamaan ja sen jälkeen sorvaamaan (50-100e?)
Jos on maalattu vanteen reuna voi riittää vähän pakkelia ja maali (50-100e?)
Jos on paha, täytehitsataan, sorvataan, maalataan (100-150e?)
Ja nämä ovat omasta päästä heitettyjä hintoja, mutta pointti ehkä selviää...
Sitten jos vanteessa on vähän heittoa että pitää oikasta niin sekin voi tehdä vähän lisää.
Tehdäänhän maalauksistakin arvio vahinko/tapauskohtaisesti.
F11 535d -11, E91 330d -09, E36 335d -97 Touring, E46 320d -02 Touring
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Old 12-02-2019, 18:35   #13
mikae34
mikae34's Avatar
Ainakin täälläpäin paikallinen pulverimaalaamo veloittaa about 80€ kun puhaltavat ja pulverimaalaavat vanteet. Se on mielestäni jo ilmaista. Renkaat pitää olla toki irti vanteilta ja mitään spesiaalivärejä ei saa mutta perus hopea, musta jne onnistuu. Tuossa tulee uusi, ehjä maalipinta mutta jos on kanttareita niin ne luonnollisesti jäävät, tulee vain maali päälle.
Ssangyong MUSSO, sarvikuono.
E31 850i ikuisuusprojekti
mikae34 is offline   Reply With Quote
Old 14-02-2019, 09:18   #14
Forsmanni
Forsmanni's Avatar
Originally Posted by Anzafin View Post
Mulla kesäsetissä takana 11x21 et42 ja kumina 305/25R21 eikä raavi kaareen eikä muuallekaan. Madallettu. Autona tosin F10. F11:ssa kannattanee varmistaa tila sisäreunalla, ettei otta pussiin kiinni. En tiedä yhtään millainen tila sinne farkussa jää verrattuna sedaniin.
- Antti -
Sisäreunan pitäisi mahtua ainakin sen tiedon mukaan mitä Facebook ryhmässä sain Juuri tuota pelkäsin että mahtaakohan kuopissa raapia takakaareen, mutta ilmeisesti siis mahtuu siltäkin puolen kiitos tiedosta
-e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
-e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
-Plancraft BMW Boat
(b130/m10b20-->m60b40)
EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
Forsmanni is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2019, 10:20   #15
sifuel
Löytisiköhän joltain kuvaa vakioalustaisesta pre lci f11 värkistä 19" vanteilla ja esim 245/40r19 renkailla tai staggered setillä ympärysmitaltaan about samassa koossa 235/255?
Mahtunee hienosti pyörimään mikäli Leveys eteen 8,5 ET14 ja taakse 9,5 ET20?
sifuel is offline   Reply With Quote
Old 15-02-2019, 11:09   #16
touring39
touring39's Avatar
Vakiovanteilla 245/40-19. Viimeisen kuvan talvivanteet on 245/45-18, eli sama vierintäkehä. Traktorivaikutelma välittynee siitä... Kuvat nyt on mitä on, mutta jos näkis, miten tulee vakiona kaarelle. Jätetään kuvat nyt isoiksi, jos haluat zuumailla. (kuvat on pojan taskuperuutusharjoituksista omalla pihalla...)
Sivukuvia taitaa googlellakin löytyä...
Old 15-02-2019, 14:50   #17
sifuel
Kiitokset kuvista.
Paljon on msportteja 19" mutta jatketaan ei msporttien metsästystä googlella. Xdrive tais olla msportillakin vakioalustalla?
Old 15-02-2019, 17:12   #18
touring39
touring39's Avatar
Kiitokset kuvista.
Juu, vakioalusta.
Old 18-02-2019, 12:08   #19
makkis
makkis's Avatar
Ärsyttävää kun edellisestä topikista löytyy kyllä kaikki tarvittava tieto, mutta menee viikko kun kahlaa läpi.
Eli F11 2wd olis tarkoitus laittaa -30-35mm madallusta ja 20" vanteet.
Tekis mieli laittaa eteen 10" ja taakse 11" mutta mahtuuko? Ja jos niin millä ET:llä?
Vai onko vaan helpoin laittaa 8,5" eteen ja 10" taakse? Millä ET:llä nämä?
Kumeiksi suunnitteilla 245/285 tai 255/295
Old 18-02-2019, 13:09   #20
Anzafin
Anzafin's Avatar
Taakse menee 11" kyllä. ET40-42 sopiva, kun camberit "tehdasarvoissa".
Edessä 10" kanssa pitää olla melko tarkkana, mutta varmaan menee. Tosin, kun kymppituumasen saa soviteltua niin, että ei ihan ota tukivarteen, niin ulkoreuna "pokettaa" jo melko tökerön näköisesti. Voi olla, että sopivalla (lue: kapealla) renkaalla justiin taipuu vielä sisään raapimatta, mutta ei se kaunis ole.
255 ja 295 leveillä renkailla sopivat vanteiden leveydet minun mielestäni olisivat 9,5" ja 10,5".
Laskeskelin, että 10" ET26 -vanteella edessä tukivarren ja vanteen väliin jää maksimissaan 1mm väliä, niin ulkoreuna tulee kuvassa olevaan tilanteeseen nähden vielä 2mm ulommas.
Jos pitää ruveta sovittelemaan tällä tarkkuudella vannetta, että sopiiko, niin menee minusta aika hazardiksi, kun vanteiden välilläkin on aika paljon eroja mm. leveydessä, vaikka nimellisleveys olisi sama.
- Antti -
Edit:
Voisin tässä alkuillasta laskeskella omasta mielestä sopivia offsettejä eri leveyksisille vanteille ja postailla tänne. Aika hyvin on tullut tutuksi F10:n mitat .
F11:een ei varmaan muuta merkittävää eroa ole kuin pussit takana. Että sitä en tiedä miten ne vaikuttaa tilaan sisäpuolella.
Anzafin is offline   Reply With Quote
F30 Vanne- ja rengasfit -topic duckland 2012 - 2018 (F3x, F8x) 389 Yesterday 23:35
E36 Vanne- rengasfit -topic III T3 1991 - 1999 (E36) 44 23-04-2020 14:08
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III T3 2006 - 2011 (E9x) 1000 22-01-2020 18:36
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic Ricracing 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1000 03-02-2019 00:14
E31 Vanne ja rengas topic Balle 8-sarja 51 15-02-2018 00:04
