Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 7-sarja > 2002 - 2008 (E65, E66)
Old 08-07-2017, 17:45   #1
[bimmeri]
740D turbon tanko
voi poistaa
[bimmeri] is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2017, 18:32   #2
saki
saki's Avatar
Originally Posted by [bimmeri] View Post
740d 03vm 3.9l v8 kahdella muuttuvasiipisellä turbolla.
Mistä välistä pääsee helpoiten ja vähimmällä purkamisella käsiksi kuskin puolen turbon tankoon joka on turbon kyljessä jota actuaattori liikuttaa muuttaen turbon siiven kulmia. Tarvisi vaihtaa uudet tankojen kiinnitys sokat vanhojen irrottua. Mistä näitä kiinnitys sokkia tai vastaavia saa ?
Millä actuaattorin toiminnan testaa helpoiten että liikkuu, tyhjäkäynnillä kenties kaasua lisäten.
Mistä päättelet että sokka on irronnut?
Fiksuin tapa on lähteä purkamaan siitä yläkautta reittiä turbolle.
Jos tuntuu että se aktuaattori on rikki kannattaa mielestäni irroittaa koko ahdin. Irroitin omastani ensin pelkän aktuaattorin ja hetkenpäästä sitten koko ahtimenkin kun ei pelkkä kylläkin rikkinäisen servon korjaus auttanut.
Ahdin lähtee oikeestaan aika helposti sieltä lopulta pois. Muutama tunti suuntaansa. Koneen kiinnike pitää irroittaa eli moottori nosturi on hyvä olla jotta saa koneen kannatuksen. Paska ja ahdas paikka kyllä. Se oikea olisi niin paljon helpommin saatavilla
Servon toimintaa voi tutkia kun painaa oven lukituksen auki se kilahdos tulee juuri niistä aktuaattoreista. => pitää sormea siellä vivulla ja paina nappulaa niin liikkeen kyllä huomaa. Testereillä sitä voi myös toki aktivoida puolikerrallaan.
Purkamalla sen imuputken (Ja ilm. suod kotelo ym.) pois saa kädellä aika hyvin todennettua liikkuuko servo ja onko se kiinni siinä vipassa vikkei sinne siitä yläpuolelta hyvin näe.
Vauxhall VX220 SC
BMW i3 REX
saki is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2017, 18:46   #3
[bimmeri]
Oven lukituksen aika ihme et vaikuttaa noihin , kertoisitko tarkemmin Keskuslukolla ovet lukkoon ja auki niin silloin pitäisi liikahtaa ?
Kun autolla ajaa niin alhaalta ahtaa hetken ja sit loppuu kuin seinään ja tehoja ei yläkierroksilla ole. Tanko kuulemma irti turbon kyljestä niin ei siiven kulma muutu ja ahdot nousta.
Old 08-07-2017, 19:08   #4
saki
saki's Avatar
No en usko että on kovin tyypillinen ongelma että se sokka irtoaa itsekseen jollei siellä ole käyty hiljattain. Melkein olettaisin että se itse aktuaattori on rikki jos vika siis yleensäään on siinä suunnassa.
Tsekkaa vikakoodit.
Oma aktuaattori ja sitten vielä ahdin kävi tuolla www.turbotohtori.fi ja palvelu oli ainakin ihan 5/5 ja tuntuu toimivankin hyvin sen koommin. Uskaltaa suositella.
Ja joo tosiaan ilmeisesti kun ovet avaa se alkaa hehkuttamaan(?) ja samalla aktivoi noi servot kerran päästä päähän. Sen kilahduksen kuulee kyllä hyvin ainakin mun autossa.
Omassa oli toi servo ollut ilmeisesti sen verran kauan vajaalla liikkeellä rikkinäisenä käytössä että ne siivet oli jotenkin karstoittuneet => Antoi edelleen vikakoodia epätasaisesta ilmamäärästä kun servo oli fiksattu => Voimaa hukassa. Ahtimen huollolla ongelma tosiaan poistui.
Vauxhall VX220 SC
BMW i3 REX
Old 08-07-2017, 20:38   #5
Clavurion
Clavurion's Avatar
E-sokka, olikohan kooltaan 4 mm.
Yleisin vika noissa servoissa on johdotuksen katkeaminen liittimen ja piirilevyn välillä. Juottamiseen tarvii alumiinijuotetta, esim. Alusol. Moottorin ja matoruuvinkin voi vaihtaa, ne saa tuolta. http://www.noweturbo.pl/
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 08-07-2017, 22:07   #6
[bimmeri]
Tsekkaa vikakoodit.
vikakoodia ei tainnut antaa eikä mittaristoon mitään vikavaloa syty. Eli voisi varmaan hyvinkin olla se mekaaninen vika eli tanko irti.
Old 08-07-2017, 23:40   #7
saki
saki's Avatar
vikavaloa se ei helpolla sytytä, mutta jos ahdot ei toteudu tai ilmamäärä erilainen eripuolilla tulee kyllä vikakoodia.
jos kulku puuttuu uskoisin että koodia tulee
Vauxhall VX220 SC
BMW i3 REX
Old 17-05-2020, 22:13   #8
mehtojarvi
Alueaktiivi
mehtojarvi's Avatar
nostatan hieman vanhaa topiccia, itsellä edessä sen actuatorin vaihto kuskin puolelle kun ilmeisesti jotain sieltä rikki kun antaa vikakoodia ja kun sammuttaa auton kuuluu sieltä raksutus,niinkuin ratas löisi yli, ja tietenkin tehot kateissa.. nosturilla yritin katsella mutta hyvä että sitä edes sieltä näki.. eli siis siihen pitäisi päässä käsiksi yläkauttako?
e65 740d v8
mehtojarvi is offline   Reply With Quote
Old 22-05-2020, 07:43   #9
repsa
Aika kova luu saa olla jos kuskin puolen toimilaitteen ottaa yläkautta.
https://repsa.kuvat.fi/kuvat/740d/vntohjainremppa/
Tuolla jotain kuvia samasta hommasta sekä testauksesta video.
Alujuotetetta ei ollut itsellä käytössä tuolloin.
5c jetta 1.2TSI 140/220
e70 tötterö 3.0D 300/700
a4 cabi 220/300
Old 23-05-2020, 21:15   #10
mehtojarvi
Alueaktiivi
mehtojarvi's Avatar
kiitos tuosta kuva kollaasista,eiköhän se noilla avuin vaihu, tarviko vesiletkuja irrotella kun tuota apurunkoa joutuu laskemaan?
e65 740d v8
Turbon vaihto from h3ll JK82 2006 - 2011 (E9x) 13 12-07-2014 01:31
Tehottomuus turbon vaihdon jälkeen 320d bonafide Moottorit, voimansiirto 10 28-11-2012 21:42
E39 530dA -04 kasvanut kulutus turbon vaihdon jälkeen api-75 1996 - 2003 (E39) 1 14-09-2011 10:28
e39 530da -03 turbon alipainekellon tanko jumittaa Marko.K 1996 - 2003 (E39) 26 14-05-2011 14:43
E39 530D:n turbon kuluneisuuden testaaminen? kloeni 1996 - 2003 (E39) 4 06-11-2007 09:42
