Old 23-09-2017, 22:23   #21
_erkki_
Originally Posted by salomaa View Post
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lähetän CCCn Saksaan ensiviikon alussa. Siellä korjaus maksaa 270€ ja vuoden takuu. Katsotaan miten käy.
Lähetitkö yksikön mihkä paikkaan Saksaan? ittellää bostailee ccc ihan samalla lailla ja olisi korjausta vailla.
Ex e34 520i Ex e39 530d msport individual e60 530d msport 🤗
_erkki_ is offline   Reply With Quote
Old 25-09-2017, 23:10   #22
disme
disme's Avatar
Oma I-Drive (Pre-LCI E60, iso navi) aloitti taannoin boottailemaan. Yleensä aamulla töihin lähtiessä ei mitään ongelmaa, mutta lämpimällä autolla harvemmin käynnistyi kerrasta. Joskus kesti lähemmäs 10 min että liikkeelle lähtemisen jälkeen radio käynnistyi.
Nythän se ei viime viikolla käynnistynyt sitten enää ollenkaan. Kokeiltu Mulf irti, ei vaikutusta.
Vaihdoin CCC:hen uudet konkat, ei mitään eroa aikaisempaan. BMW -teksti ilmestyy näytölle, sen jälkeen satunnaisen räpsimisen jälkein sammuu. Sama hetken päästä uudestaan.
Mitähän tällei kannattaisi tehdä, onko jotain yleisimpiä korjausvinkkejä tuolle CCC:lle?
CIC tai LCI-CCC tilalle? Minkälainen jumppa, tekeekö joku?
disme is offline   Reply With Quote
Old 25-09-2017, 23:13   #23
buksin-1
buksin-1's Avatar
Löytyy sekä cic että lci ccc, pm.
SISUSTAT modaukset
Old 26-09-2017, 06:19   #24
repsa
Mielenkiinnosta :
onko kenelläkään CCC:n omistajalla mahdollista ottaa ennen kondensaattorien purkuhommaan ryhtymistä lämpökameralla kuvaa konkista ?
Ja tietenkin sen jälkeen.
Ja jos ei konkkien (ilmeinen vika) vaihtaminen auta, niin tuleeko reflowlla kuntoon ?
Oireethan on ihan klassiset kylmäjuotoksen tai ton syöttökonkan kuivumisen.
5c jetta 1.2TSI 140/220
e70 tötterö 3.0D 300/700
a4 cabi 220/300
Old 26-09-2017, 07:51   #25
ptikkala
Böntillä onnistuu tampereella vaihto ja mahd. Laitekkin löytyy hyllystä. Minulta löytyy ylim. Cic paketti ja lci ccc laite hyllystä myös.
Old 26-09-2017, 09:57   #26
MakeH
MakeH's Avatar
Ennenkuin alkaa vaihtamaan komponentteja, kannattaa ottaa CCC irti johtojen varaan. Suihkuttamalla kylmäspraytä muistipiireille, selviää onko vika niiden juotoksissa. Itsellä käynnistyi CCC heti, kun vähän suhautti. Ja ei tullut juottamalla kuntoon eräässä paikassa, vaikka kovasti vakuutti.
MakeH is offline   Reply With Quote
Old 26-09-2017, 22:03   #27
salomaa
Www.care4car.info korjasi mun cccn kuntoon.
salomaa is offline   Reply With Quote
Old 27-09-2017, 14:57   #28
Doni666
Mura Car Accessories vastasi muuten noista konkkien vaihdosta minulle näin "As mentioned on our website, the capacitors replacement as a solution is, sadly, a scam fueled by the sellers of "repair kits" for CCCs."
Vikana on BGA-piirien juotosten irtoaminen ja oikeaoppinen kestävä korjaus on monimutkainen prosessi joka vaatii siihen soveltuvat juotoslaitteistot. Tietty hyvä tuurikin voi käydä esimerkiksi kuumailmapuhaltimella sulattamalla uudestaan, mutta yleensä ei.
Sitäpaitsi tuo korjaus vuoden takuulla on jo sen verran edullista tuosta työmäärästä että muuta taloudellista vaihtoehtoa ei paljon kannata miettiä.
1995 E38 740iAL
1994 E38 740iA
2004 E61 530d touring
1989 Nissan 200SX S13
1981 Datsun Sunny B310
Doni666 is offline   Reply With Quote
Old 08-11-2017, 01:31   #29
jardahl
jardahl's Avatar
Mura Car Accessories korjasi minun edellisen E91:sen ja työkaverini E60:sen CCC:t. Omani oli ns. "bootloopissa" ja työkaverilla täysin mykkänä. Kaiken kaikkiaan operaatio kesti noin kolmisen viikkoa ja kustanti rahteineen vajaat 300€ per laite.
E70 X5 3.0sd -08
jardahl is offline   Reply With Quote
Old 14-11-2017, 22:12   #30
KKm
KKm's Avatar
2006 Pre-lci navi ongelmaa... Navigaattori näyttää auton olevan jossain päin Ruåtsia! Onko vika antennissa, vai missä...? Radio, yms toimii moitteetta, ainoastaan navi näyttää auton olevan huitsin kuikassa! Foorumilla näkys kaupan olevan kattoantenni...
E61 530xd ///M-Sport
KKm is offline   Reply With Quote
E60 CCC vs. CIC JKK Viihdelaitteet 141 13-12-2017 18:00
