Old 07-05-2017, 08:30   #11
Macke
Kuivuneet konkat nyt voi aiheuttaa mitä vaan, mutta saat noi neljä konkkaa varmaan aika paljon halvemmalla vaikka Partcolta Malmilta. Jos kokeilla halajaa.
Macke is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2017, 10:08   #12
salomaa
Tekisi mieli yrittää tuota konkkien vaihtoa ennen kuin sijoitan kokonaan uuteen ccc:hen. Löytyykö uudeltamaalta, joku jolla pysyisi kolvi kädessä ja olisi aikaa rahallista korvausta vastaan ?
salomaa is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2017, 14:34   #13
Kossu Allu
Kossu Allu's Avatar
Kolvi pysyy kädessä, mutta ei ole itse kolvia . Lainaksi kuitenkin saan jostakin ihan 100 varmasti. Puolestani voidaan kyllä yrittää vaihtaa konkkia, kiinnostaa myös itseänikin CCC:n korjaus.
Kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa konkat päällisin puolin, että ovatko turvonneet ja jos ovat vika on aika varmasti niissä
Esim:
E91 320d -07 M-Sport
211hv / 430nm
E60 525dA -06 "M-Sport"
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
Kossu Allu is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2017, 15:11   #14
Micce///M
Micce///M's Avatar
Esim:
Siinä vaiheessa kun laki pullottaa, niin on varmasti rikki/viittä vaille rikki. Mutta nykyelektroniikka on tarkka kondensaattorin ominaisuuksista, täysin ehjän näköinen konkka voi olla ESR:n puolesta kelvoton ja löytyy mittaamalla. Tai jos mittaria ei ole, niin korjauslottona kaikki uusiksi.
Micce///M is offline   Reply With Quote
Old 07-05-2017, 16:07   #15
jaki
In den meisten Fällen handeln es sich bei der Fehlerbeschreibung um defekte Kondensatoren
Tuossahan se sanotaan. Noissa voi olla vikana melkein mitä muutakin, toki noiden konkkien vaihto ei kovin vaikea projekti ole, mutta:
Partcolta ei saa oikeankokoisia elkoja. Tuo 20 eur, on ihan ok hinta siitä, että joku on metsästänyt oikeankokoiset elkot.
Aikoinaan kokeilin peruselkoilla korjata (vaati siis kotelon puukottamista, että sopivat paikalleen). ei auttanut.
CCC:n hajoamisista on tälläkin ollut juttua vaikka kuinka paljon aikaisemmin. Nuo em jututkin on käyty läpi jo monta kertaa.
Suosiolla vaan uusi tilalle tai, jos riittää kiinostusta lähettää jonnekin Viroon, Bulgariaan tai Saksaan korjattavaksi.
Old 08-05-2017, 06:56   #16
Micce///M
Micce///M's Avatar
Tuosta olen itsekkin lukenut, ja siitä että konkat vaihtamalla voi toimia hetken ja taas mykistyy.
Sen takia olisikin mielenkiintoista tutkia, että mikä siellä oikeasti hajoaa.
Old 08-05-2017, 15:23   #17
Bullitt
Tuntuu että nämä konkkien vaihdot on vähän sellaisia toivotaan toivotaan korjauksia. Itse sain kaupasta tasan samanlaiset konkat kuin alkuperäisetkin, mutta ei niiden vaihdolla ollut mitään vaikutusta sen yhden kyseisen CCC-yksikön toimintaan.
Samanlaisia korjausohjeita on netti täynnä, joilla elektroniikasta mitään ymmärtämätön, eli minä itse mukaan lukien, saa kyllä konkat ja fetit vaihdettua, mutta oman kokemuksen perusteella harvemmin tulee laitteet kuntoon, jos ihan vaan tuurilla vaihtelee osia. Varsinkin näissä CCC-yksiköissä tuntuu olevan erilaisia vikoja samassa suhteessa, kuin koko E61 mallissa yleensäkin, eli paljon.
Old 08-05-2017, 19:20   #18
Micce///M
Micce///M's Avatar
Onko jäänyt yhtään varmasti rikkinäistä nurkkiin pyörimään?
Old 08-05-2017, 21:41   #19
salomaa
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lähetän CCCn Saksaan ensiviikon alussa. Siellä korjaus maksaa 270€ ja vuoden takuu. Katsotaan miten käy.
Old 09-05-2017, 10:45   #20
Bullitt
Ei niitä jää. Ne menee vaihto-osana, kun tilataan uusia.
E60 CCC vs. CIC JKK Viihdelaitteet 141 13-12-2017 18:00
