Old 05-09-2014, 16:00   #1
Janzki
Janzki's Avatar
OE-osien tilaaminen ulkomailta II
Toinen topikki meni lukkoon joten jatketaan tässä.
Pidetään tämä thread pääasiassa BMW OEM osien tilausta käsittelevänä tästä eteenpäin. Vaikka esim. Profiteile myy OE vastaavia osia (tulkitaan "OEM"), ei ne ole BMW OE osia.
Topikissa jutellaan lähtökohtaisesti vaihtoehtoisista paikoista tilata alkuperäisiä BMW leimallisia, BMW osanumerollisia, BMW:n pakkaamia osia ulkomailta.
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 05-09-2014, 16:08   #2
Roisto
Roisto's Avatar
Profiteile.de - ei voi suositella. Eivät pääse sitten lähellekään luvattuja toimitusaikoja.
Ite tilasin tuolta sunnuntaina, tuli tilausvahvistus eikä sen jälkeen mitään. Pitäskö tuolta tulla seurantanumeroa tai jotain?
E: Olihan tuossa tilausvahvistuksessa että "kun lähetys on lähetetty, saat enemmän seurantatietoja sähköpostitse". Vissiin ovat sitten laiskoja pistämään paketin eteenpäin...
E34 & E39
Old 05-09-2014, 20:19   #3
Antti O
Mulla tais kestää 10 arkipäivää edellisessä profiteilen tilauksessa. Yleensä tilaan tuolta kun ei oo mikään kiire osilla. Hinnat on kyllä todella kohdallaan.
Old 05-09-2014, 20:22   #4
zener
zener's Avatar
Profiteilestä saa osat nopeasti, jos ne on 24h dispatch notella. Jos taas 2-4 werktage, niin voi kestää 1vk-1kk, että osat tulee.
E65 730dA '04
E38 728iA '96
IG
Old 05-09-2014, 23:20   #5
Janzki
Janzki's Avatar
Just, että noinkin hidas..edellisestä topikista rohkaistuneena tuolta tilasin kun Laku oli nopeaksi hehkuttanut.
Mikä paikka olisi oikeasti nopea tilata? Oem kamaa luonnollisesti, pielmeier toki yksi mutta kestää välillä sieltäkin luvattoman kauan.
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 06-09-2014, 21:18   #6
Laku
Laku's Avatar
Mulla on aina tullut Profiteile maksimissaan viikon sisään.
Autoteilemann on ainakin nopea, mutta tämä topic koskee alunperin OEM-osien tilausta .
- BMW E81 118i since 2017
Old 08-09-2014, 12:28   #7
HC91
HC91's Avatar
piilmaijer
Aiemmin hyviäk kokemuksia, nyt on sen verran nihkeä episodi takana etten tilaa vähään aikaan:
10.06. tarjouskysely
11.06. tarjous
11.06. pari lisäystä
11.06. uusi tarjous
11.06. tilaus + maksu
27.06. kysely että eteneekö
30.06. paketti saapuu
30.06. kyselyä että mitäs kun osa osista puuttui
02.07. vastaus että tilauksen hoitanut on lomalla vielä pari viikkoa
15.07. uusintakysely että mitäs kun puuttuvia osia ei ole näkynyt
17.07. vastaus että puuttuvat osat lähetetään uudestaan
16.08. kysely että onkos ehtinyt edistää asiaa
04.09. huomautus että ne osat voisi lähettää tai vaihtoehtoisesti hyvittää erotuksen paypal:iin
04.09. paypal:ista ilmoitus että erotuksen verran on euroja tullut
17. heinäkuuta jälkeen en siis saanut sähköposteihin ensimmäistäkään vastausta :(
92' ///M5 3.8 individual
09' 320d xDrive
16' NIU N1 Sport
HC91 is offline   Reply With Quote
Old 08-09-2014, 14:02   #8
Janzki
Janzki's Avatar
11.06. tarjous
11.06. uusi tarjous
Vähän samanlaista oli itsellä..Vitaaleja osia puuttui lähetyksestä, lähetin meiliä, ei vastausta tullut..Kyselin uudestaan ja taaskaan ei vastausta. Sitten lähestyin Juliaa suoraan sähköpostilla (vanhat keskustelut liitteenä) ja hän lähetti pikapikaa tulemaan puuttuvat osat, joskin oli jo myöhäistä siinä vaiheessa.
BTW. Profiteileltä vastaus, heidän mokansa..Tilaavat tavaransa itse jostain ja nyt olivat saaneet väärää tavaraa jota ei voi luonnollisesti lähettää eteenpäin. Ja vaikkei nyt OEM-tarra ehkä päällä olekaan tuossa kaupassa niin bmw:n varaosanumerolla hain ja febiä otin joten kai se nyt edes 50% oem on
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 07-11-2014, 01:36   #9
MNi
MNi's Avatar
Alkukesästä Pielmeierin osalta oli pikkasen vaikeuksia saada takuuvaihtoa, aika monta sähköpostia pistin muistutukseksi ennenkuin laitoin myös Julialle ja sitten homma luisti.
Toiseen asiaan, muistelen joskus jossakin olleen keskustelua että Genuine Partsilta (KLIK) tilatessa saa pikkuhilutkin kappaleittain. No, eka tilaus sisällä ja näin ei kaikkien pikkuhilppeiden osalta ollutkaan vaan yllättäen MOQ (minimum order quantity) iski - lähestyivät että näistä 14 tilausrivistä kolmella on MOQ, parilla 10 kpl ja yhdessä 25 kpl.
Eli sieltä(kään) ei saa kaikkia osia kappaleittain. Joskus tulee helpommaksi hakea KL-Varaosilta 3 kpl jos MOQ on ko. artikkelissa 10 kpl. Ihan kaikkea ei viitsi tilata hyllyyn varakappaleiksi kun niitä on siellä jo ihan riittävästi.
Old 07-11-2014, 10:10   #10
Antti O
Olen yleensä tehnyt myös niin että pielmeierin tarjoukseen laitan kaikki nippelit ja ruuvit, ja jos on minimimäärät mitä pitää tilata jätän ne seuraavasta xls filestä pois ja pyydän uuden tarjouksen. Tilaan sitten nuo muutamat irtoruuvit paikallisesta merkkiliikkeestä. Tosin hintaahan niille tulee suhteessa /kpl enempi, mutta jos tarvitsee vain 2 ruuvia ei ole järkeä tilata 20 ruuvia ja maksaa niistä yhteensä enempi.
Tavarat tuli n. 10 arkipäivässä postiin.
Pientä hintavertailua tuli myös harrastettua eshop original teilen ja pielmeierin välillä, ja kyllä pielmeier on edelleen se halvin vaihtoehto.
OEM-Osien tilaaminen Saksasta BarFly Yleinen autoaiheinen keskustelu 1064 04-09-2014 00:44
Maalin/ohenteiden/muiden palavien nesteiden hankinta ulkomailta Osku Yleinen autoaiheinen keskustelu 2 26-11-2013 14:22
Osien osto ulkomailta? zetailija Tekniikka 6 06-10-2010 12:20
