Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2017 - (G30, G31, F90)
Reply
Old 16-01-2020, 20:54   #1
duckland
530e tyhmiä kysymyksiä
Saako auto pakkokäymään mitenkään? Pieniä vitutuksen aiheita mutta sport modissakin sammuu liikennevaloihin. Miten kiihtyvyys on mitattu? Kaasu pohjaan liikennevaloista sammuneella moottorilla? Vasemmalla jalalla saa jarrulla auton käymään, mutta jotenkin tuo tuntuu vippaskonstilta.
Koska oikea pakoputki herää?
Ei liity e malliin, mutta kun adaptiiviselle alustalle on oma moodi onko se siten että auto toimii vain silloin adaptiivisella alustalla vai mitä tekemistä tuolla napilla on?
Saako autoa jäämään käymään mitenkään vaikka kuski poistuu? Omani sammuu ja pitää käynnistää käynnistysnapista jos häviän kuskin paikalta. Pieni ärsytys koska samalla hävittää spotifyn ja aina siinä kestää hetki kun saa linjan takasin.
duckland is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2020, 10:24   #2
lnaukkar
vaihdekeppi sportille (tuuppaa sitä keppiä vasemmalle), silloin start-stop menee pois päältä. Tää on se voimalinjan kaikista sporttisin moodi.
vaihdekeppi sportille ja kaasu pohjaan. Näin se kiihtyy, mutta Mittaustapa vapaa.
Käytännössä vain täyskaasukiihdytyksessä kun ajotila sport ja/tai vaihdekeppi sportilla ja moottori on käyntilämmin.
adaptiivinen ajotila. Tää on vaihtoehto, jossa sä et valitse comfort/sport/eco ajotilan välillä, vaan auto tekee sen sun puolesta automaattisesti tilanteen ja navin tietojen perusteella. Kärjistäen siis vähän tähän tyyliin: Aja yli nopeusrajoituksen tai liian kovaa tiukkaan mutkaan, niin auto menee sport-tilaan. Aja liikenteen mukana rauhallisesti -> auto menee eco-tilaan.
Tää on ehkä uusiin muuttunut, koska kyllä mulla jää carplay päälle niin kauan kun olen kantaman sisällä.
__________________
G30 530e Luxury Line 2017
lnaukkar is offline   Reply With Quote
Old 17-01-2020, 12:25   #3
duckland
Kiitos! Tarkennuksena vielä eli manuaalipuolelle vaihteisto sportmoodissa. pitää testaa. en kauheasti ole tuota manuaalia käyttänyt kokenut jo aiemmassa autossa vähän turhana. Testiin menee.
Mutta oletan nähtävästi että adaptiivinen alusta on kokoajan toiminnassa oli tilana mikä tahansa. tuo adaptive moodi vaan rupeaa sitten ennakoimaan noiden kaikkien väliltä ajotilanteesta riippuen.
Vai muistanko väärin että musat jää päälle, mutta liikkeelle ei pääse ilman että pitää painaa uudestaan auto "käyntiin" ja tuossa tilanteessa se hukkaa puhelimeen yhteyden hetkeksi.
Old 17-01-2020, 22:25   #4
lnaukkar
Joo, sehän siis laittaa askin sportille, nopeammat vaihdot ja korkeammat kierrokset. Sen jälkeen voit myös vaihtaa itse, jolloin vasta menee "manuaalille"
Just näin!
Joo, aina kun nouset autoon, niin täytyy vahvistaa starttaus napin kautta. Vähän tyhmältä varmistelulta tuo tuntuu, mutta varmaankin lakimiehet olleet taas vauhdissa.
__________________
Old 25-01-2020, 23:34   #5
Titaani
Oikean puoleisen pakoputken läpän ja servon välissä on jousi, joka on helppo poistaa ja lukita läppä auki asentoon. Hiukan tuli ”sporttisempi” ääni
Titaani is offline   Reply With Quote
Old 26-01-2020, 22:01   #6
mikkod
mikkod's Avatar
Quote:
Siihen saa ihan pulikan marmorilta...jaksaisi vaan asentaa..
__________________
Daily///M-sport alpinweiß 530e
Daily Havanna Metallic 535i
Myydään kutosen alustaosia
Quote:
mikkod is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2020, 09:54   #7
duckland
Quote:
saa osan millä saa molemmat putket käyttöön? saako kysyy paljon maksaa ja onko toi oikeasti kuinka iso töinen asentaa. rupesi kiinnostamaan hiukan.
Old 27-01-2020, 10:11   #8
mikkod
mikkod's Avatar
Quote:
Juurikin näin
http://bmwfans.info/parts-catalog/18302411427
Ovh 23€
Pitää olla vaan kumpikin puoli auki, ja toi tulee sinne apparin liittimeen.
__________________
Old 27-01-2020, 10:44   #9
Spetke
Spetke's Avatar
Näin tein omaanikin. Simppeli homma ja molemmista piipuista tulee nyt "höyryä" niin ei näytä niin dorkalle takana ajaville.
Spetke is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2020, 16:43   #10
PNM2
Juurikin näin
Ovh 23€
Mites tän asennus? Hölmönä kysymyksenä: onko väliä onko normi vai M-Sport?
__________________
G30 530e xDrive M-Sport
PNM2 is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Tyhmiä kysymyksiä jarrulevyistä huupi Alusta, ohjaus, renkaat, jarrut 10 03-06-2017 23:02
Weber 32/34 DMTL - asiaa samikarki Moottorit, voimansiirto 44 18-04-2012 14:50
Uusi E60:n omistaja - Tyhmiä kysymyksiä PART XXVI Hepokatti 2004 - 2009 (E60, E61) 13 01-12-2007 21:21
E46 Hifi-järjestelmä - tyhmiä kysymyksiä vaviah Viihdelaitteet 5 01-11-2007 12:15
Aloittelu vinkkejä ja ohjeita. Tyhmiä kysymyksiä, viisaita vastauksia? samikarki Tekniikka 39 29-01-2007 14:05
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
