Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > X-sarja
Reply
Old 11-02-2019, 21:34   #291
HTK12
Quote:
Originally Posted by Jamppa81 View Post
Onko missään mitään sivua josta näkee eri nestetilavuudet? Käyttöohjekirja on saksaksi joten se ei oikein auta tässä tapauksessa.
Esim. newtis.info löytyy.
__________________
e39 540iA
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 14-02-2019, 18:21   #292
325tds
Kärry kun on perässä niin etupään parkkitutkat ei hälytä.
Onko tämä vika vai ominaisuus
Onko tälle tehtävissä jotain.
__________________
E70 3.0 sd-08, E93 -08 320i M-sport vaimon leikkikalu
ex-
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
325tds is offline   Reply With Quote
Old 14-02-2019, 19:33   #293
TFV
TFV's Avatar
Seiso tuo 4.8 koneinen 2 viikkoa pihalla vaihtuvissa säissä. Eilen toimi kauppareissun.
Tänään vaimon tullessa töistä alkoi nilkuttamaan.
Antaa koodia 2vanoksesta.
Jännää on se, että käy uudelleen startatessa 20-30 sek.
kuin kello, sitten putoaa röpöttämään ja meinaa sammua.
Koodimies tulossa, mutta olis kiva kuulla ideoita.
__________________
TFV is offline   Reply With Quote
Old 16-02-2019, 16:15   #294
samson76
https://www.ebay.com/itm/BLUETOOTH-A...00d:rk:39:pf:0
tarvitseeko muuta kuin tuon, että saa bluetoothin e70 -08?
samson76 is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2019, 08:18   #295
repsa
eikai, mutta eihän tuo ole automaattinen. Tai siis tarkoitan sitä, että jos tuolta haluaa puheen kuulla, pitää vaihtaa ccc:stä äänilähteeksi aux-in puhelun ajaksi.
Ja tuota mallia käyttämällä menettää myös aux-in toiminnallisuuden (johtotoiminnallisuuden) pelkästään tuolle bt-liitynnäisyydelle.
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-A...g/302785117749
Tuo kyllä näytti ok laitteelta testiin, itelle tilasin tuollaisen, voisin siirtää nykyisen bt-vastaanottimen talon sisälle. Tässähän on siis liittimet semmoiset että käy suoraan sinne keskikonsolin sisälle kun vielä laittaa lisäksi laitteelle tupakansytkäri->usb-laturiliittimen. Ei tartte purkaa kojetaulua tai tehdä rosvoliittimillä kytkentöjä.
__________________
5c jetta 1.2TSI 140/220
e70 tötterö 3.0D 300/700
a4 cabi 220/300
repsa is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2019, 17:39   #296
fraatti
Tunai firefly ainakin toimi e90ssä niin että puhelut tulevat normaalisti läpi ja äänenlaatu tuossa kikkareessa on kohdallaan.
__________________
F11 535d Xdrive
Sekalaista ropaamista Tampereen kupeessa...
fraatti is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2019, 03:26   #297
WMBX5
Terve!
Olen uusi täällä ja en ole ennen omistanut bmw:tä, enkä dieseliä
Ajatuksissa hankkia BMW X5 E70 40d vm. 2010-> ja m-sport
Olisi muutama tietämättömän kysymys, jos viitsitte valaista minua.
-Ajan kaikenlaista ajoa, mutta tulee paljon myös lyhyttä ajoa. Lapsia treeneihin, töihin, omiin treeneihin... 5-10km. Mitä akku, hiukkassuodatin ym.. tykkää lyhyistä ajoista. Kannattaisko olla webasto tai mikä?
-Haluan näyttävät vanteetkin, luultavasti 20-21”, minkä kokoiset tuossa on yleensä rengaskoko edessä/takana?
-Mitä kannattaisi muuta ottaa ostettaessa huomioon?
WMBX5 is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2019, 09:37   #298
Roito
Roito's Avatar
Quote:
Itsellä näin:
Vanteet 10x20" ET 40 & 11x20" ET 35.. Renkaat 275/40 edessä ja 315/35 takana
__________________
BMW E70 X5 käyttismöhkö
Shadow jäykkis
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 7kpl
Roito is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2019, 10:42   #299
Iltsu
Iltsu's Avatar
Alkaa adaptive drive- iskarit hajoilemaan. Onkos kellään kokemusta Aliexpressin tolpista?
Hintaa on sen 400€ halvempi kun smiidillä. Samannäköinen ainaki on ja vuoden takuulla :
https://www.aliexpress.com/item/X5-E...671620785.html
__________________
E70 X5 3.0sd M-sport
E36 318iS "jäärata/rallicross"
Iltsu is offline   Reply With Quote
Old 26-02-2019, 14:11   #300
HTK12
En kyllä mitään maamiinaa (landmine) alkaisi autooni iskariksi laittamaan. Saksasta saa ~650€ alkuperäistä uutena. Kiinasta saa ulkoisesti suunnilleen saman näköistä tavaraa, mutta sisältä ei sitten olekkaan läheskään samaa. Kiinan tavaran kanssa takuut on ongelma. Tavara pitää lähettää sinne takaisin. Äkkiä maksaa jo yhden iskarin lähettäminen kiinaa postilla 100€. Tuo on ilmeisesti korjattu iskari " Remark: Original Refurbished "
__________________
e39 540iA
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
M:E46 /M57 osia, kaikki uusia expertti Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 2 12-10-2018 23:04
E39:n jälkeen teropa Yleinen autoaiheinen keskustelu 1719 22-08-2013 15:08
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
