Old 04-08-2011, 18:37   #1
harsk1
Vaihdelaatikko ongelmia
Apua kaipaisi seuraavaan ongelmaa.
Bmw 330d e46 automaatti vm 2000 km 320000
Tänäään ilmeni laatikossa ongelmia, ensin alkoi yhtäkkiä liikennevaloissa pysähdyksissä tärisee koko auto, sitten menin moottoritielle ja yritin nostaa vauhtia 100km-120km/h ja nytkähdellen auto nostia vauhdin, pääsin parkkipaikalle niin huomasin työssyä ylittäessä että , vaihteisto alkoi nykimään, kun vauhtia oli n. 10km/h ja ilman kaasua matelin, niin auto nyki ja tärisee. perusajossa kun ajaa norm kaasulla niin ei ongelmia
Mikäköhän mahtaisi olla ongelmana ?
harsk1 is offline   Reply With Quote
Old 04-08-2011, 19:04   #2
Hemi
Syttyikö kojelautaan ratasvalo missään vaiheessa?
Onko laatikon öljyjä vaihdettu lähiaikoina? Muuttuuko oireet kun laatikko jäähtyy?
Old 04-08-2011, 20:44   #3
harsk1
[QUOTE=Hemi;2443769]Syttyikö kojelautaan ratasvalo missään vaiheessa?
Onko laatikon öljyjä vaihdettu lähiaikoina? Muuttuuko oireet kun laatikko jäähtyy?[
Ei syttynyt koelautaaan mitäään, ei ole tietoa laatikon öljyn vaihdosta, itse en ole ainakaaan vaihtanut, annoin auton olla 1h jäähtymässä, oireet väheni paljon, mutta pientä nykimistä oli havaittavissa, kun laatikko lämpeni oireet pahentu
Old 04-08-2011, 22:13   #4
Hemi
Oletko nyt varma että ongelma on vaihdelaatikossa, eikä esim.koneesta ole suutin korkannut?
Old 04-08-2011, 22:36   #5
harsk1
Kyllä luulisin että laatikossa vika, Tuntee niin selvästi että laatikko pätkii, kun pieni nopeus, myöskin kiihdyttäessä tulee välillä pätkimistä, auton keula otti 2 päivää sitten kiinni koneesta pieneen töyssyyn, mutta oli todella pieni hipasu vain, en jaksa uskoa todellakaan että siitä olisi tämä johtunut, vai ?
Koneessa kierokset pysyy normaalina koko ajan, ei minkään näköistä heittoa, ja käy tasaisesti.
Old 05-08-2011, 07:11   #6
harsk1
Tänään aamulla kun lähin ajamaan töihin, matka 30km, lämmöt nousi normaaliin tietenkin matkan aikana. auto pelitti kuin uusi, ei minkään näköistä vikaa ollut havaittavissa, en sitt tiiä mikä oli/on :( tais olla vain Huono päivä autolla eilen noh täytyy katella palaako ongelmat
Old 05-08-2011, 11:17   #7
LosPecos
LosPecos's Avatar
Onko vaihdelaatikon öljylle jäähdytys siinä syylärin edessä?
Omassa alkoi temppuilemaan vaihteisto kaupunkiajossa helteellä kun ilmastoinnin flekti ei toiminut/kennot täynnä sontaa niin ei saanut jäähdytys ilmaa vaihteiston jäähdyttimelle joka siellä välissä on! Kaupunkiajosta kun lähti maantielle niin ongelmat katosi!
Kennojen pesun jälkeen ei ollu samaa ongelmaa eli öljyt pääsi ylikuumenemaan ja sitä kautta vaihteisto sekoili.
LosPecos is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2011, 17:22   #8
harsk1
[QUOTE=LosPecos;2444402]Onko vaihdelaatikon öljylle jäähdytys siinä syylärin edessä?
Kennojen pesun jälkeen ei ollu samaa ongelmaa eli öljyt pääsi ylikuumenemaan ja sitä kautta vaihteisto sekoili.[/QUOTR
Räjäytyskuvien perusteella on jäähdytys, mutta nopealla vilkasulla en kyllä löytänyt sitä, täytyneen Huomenna perehtyä enemmän, osaatko sanoa Miten havaittavissa on ?
Old 05-08-2011, 18:03   #9
mr.man-85
siirtopumppu auton alla voi myös aiheuttaa käyntihäiriöitä. mut ne kuuluisat vikakoodit kannattaa luetuttaa.
mr.man-85 is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2011, 18:14   #10
Hemi
Originally Posted by mr.man-85 View Post
... mut ne kuuluisat vikakoodit kannattaa luetuttaa.
Melkeinpä näin. Sen verran epämääräiset ovat oireet?
E39 ongelmia osaamattomuutta ja tietämättömyyttä kaikkone 1996 - 2003 (E39) 16 03-05-2010 18:27
e36 325 vaihdelaatikko mok 1991 - 1999 (E36) 6 12-01-2009 14:59
e36 325 Vaihdelaatikko Heksa 1991 - 1999 (E36) 0 22-10-2008 15:08
ongelmia lämpöjen kans (e36 316i) dragon85 1991 - 1999 (E36) 4 14-07-2006 11:55
