Old 15-11-2017, 11:12   #51
Convertible
Convertible's Avatar
Originally Posted by Tonton View Post
Eteen 300x22mm levy ja carrier
315x28mm levy, carrier e36 m3sta, satula on samankokoinen e36m3 tai esim 540 740yms
Vaatii pikku "pikku viilailua" satulan kiinnitys on 3mm poskellaan
325mmx25 e46 330 carrier ja satula
Jos paat taakse z4 navat (kavennat taka-akselia)
Niin sinne menis e46 328i:n levy 294x19mm e34 540 satula adapterilla
Orkkis navoilla sinne voisi saada z3m levyt bolt on, paitsi sisäkehälle tarvii lisää tavaraa seisonta jarrua varten tai tekee kenkiin uudet kiinnikkeet.
mutta satulan kanssa joutuu vähän kikkailee
Sinne menis e36m3 satula ja carrieri jotka pitäisi laittaa adapterilla ja asentaa nippa alaspäin.
Kiitos
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Convertible is offline   Reply With Quote
Old 16-11-2017, 03:41   #52
Remotion
Remotion's Avatar
Originally Posted by Convertible View Post
Mitä siellä nyt pyörii jarruina
Nuo kolmelitrasen 300mm.
Ambassador of BMW Brand Sportscars
Z3 coupé individual
E36 RamAir & Jarrujenjäähdytys ilmanotot
Z3 RamAir & Brake cooling ducts
Old 04-12-2017, 22:21   #53
Convertible
ABS/ASC valo palaa
Taitaa olla yleinen vika, ainakin mitä jenkkifoorumeilta luin, onko joku korjauttanut rikkimenneen ohjausyksikön?
Error code 071 pump motor
Vastaan itselleni, sai korjattua komponentin vaihdolla
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Old 05-12-2017, 11:58   #54
Tomes70
Tomes70's Avatar
Z3 tuning ajovalot
Moi tietäjät!
Onko näistä halo ajovaloista keskustelua foorumilla... itse en saa tota hakua pelittään?
Tiedättekö hyviksi havaittuja ja hyvän näköisiksi haukuttuja tuningvaloja (mielipidejuttujatiedän..)?
Löytyykö linkkejä mistä tilata, vai oletteko ihan vaan ebaystä tilanneet?
Tuleeko säätömoottori yleensä mukana?
Tomes70 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2017, 12:23   #55
BeamR
BeamR's Avatar
Originally Posted by Tomes70 View Post
Moi tietäjät!
Itse ostin nää: http://www.ebay.de/itm/Scheinwerfer-...item2cc8228408
Säätömoottorin saat siirrettyä japsiumpioista.
enkelin silmät voit jättää liittämättä tai ryöstää puskuriparkeista jolloin toimii kuten parkit.
Ulkonäkö on sitten aivan makuasia.
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 05-12-2017, 12:32   #56
Tomes70
Tomes70's Avatar
Kiittää (jälleen)
Enkelirinkuloiden koosta oon nähny kommentteja kans. Voiko niissä olla paljo eroja?
Entäs hyväksynnät, riittääkö katsastusmiehelle, että lasissa on E merkintä kiinanpojan toimesta?
Old 05-12-2017, 13:06   #57
BeamR
BeamR's Avatar
Kiittää (jälleen)
jos siinä on E-merkintä niin siinä on E-merkintä, valmistajahan sen aina stanssaa. Noissa oli E-merkinnät, mutta mitäs se leimasetää kiinnostaa kun sun auto tulee japanista
Jotkut inhoaa enkeleitä, jotkut laittaa niitä ihan erikseen umpioihin. Joidenkin mielestä niiden pitäisi vastata täysin OEM-Facelift-lyhtyjen kromirinkuloita, jotkut haluaa ne ympyräisinä. Ostat kuule ihan sellaiset jotka omaa silmää eniten miellyttää ja annat koirien haukkua.
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 05-12-2017, 18:57   #58
Tomes70
Tomes70's Avatar
Kuha mietin, kun leimasetää kiinnosti erään keskustelun pohjalta sekin, että vaikka japaniauto oli katsastettu jo eurooppaan niin silti piti tehdä kaikki paperityö uudelleen suomessa.... niin kai leimasetä ois voinu olla kiinnostunu myös japanista tuodun auton valoistakin kun tietää, että uudet valot siihen on jostain pitäny hommata ...
Tuli vaan noista kiinavaloista mieleen jutt, jossa lvi-tukkurille oli tullut tiedustelu jostain venttiileistä, että he vois leimata kaikki venttiilit samalla leimalla "tarkistettu" kun saavat paremman katteen siitä... eli kaikki venttiilit oli samoja paskoja, mutta pyynnöstä leimasivat osan niistä, että kelpaa suomen viranomaisille
En siis todellakaan tiedä oikein mitään trafin määräyksistä ja tämä ei ole hyökkäys leimasetiä ja -tätejä kohtaan!
Old 05-12-2017, 19:22   #59
BeamR
BeamR's Avatar
Just elokuussa helpottui elämä japanintuontien rekisteröinneissä, ja valmistajan E-merkit on aina riittäneet.
Se euroopantuonticase oli eri asia.
Tuo sun vehkeesi on erittäin helppo leimattava, kun et tarvitse oikein muuta kuin massoista paperin (owners manual on hyvä lähtökohta) ja tyyppikilven (oma tarra kelpaa).
Edit: oletkin Turussa. En tiedä mitä määräyksiä sikäläiset leimahenkilöt noudattaa. Mutta ylläoleva pätee pääsääntöisesti Suomessa
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 05-12-2017, 21:28   #60
Tomes70
Tomes70's Avatar
Z3 valot
kieltämättä Turussa asustelen
Valoista lisäkysymys, löytyykö facelift Z3:een takavaloihin mitään erikoista? ledii, tummempii, jotain?
linkkii, tietoo...
NBT (Next Big Thing)-retrofit kysymyksiä ja vastauksia JP-76 Viihdelaitteet 204 04-12-2020 22:41
