E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
E30 kysymyksiä ja vastauksia osa 8.
2015 VW Crafter 1984 BMW 316 2019 Honda CBR petrolheadin hölmöilyjä juutubessa. "Weight is the car designer's enemy. It works against you in every aspect of the design". |
juu elikkäs aloin purkamaan e30 325 ja ei oo mitää tietoo onko kone vakio. ottiin motronicin ecun pois hanskalokerosta ja ecussaha oli jotain tarroja (osanumerot ymsyms..) mutta siinä ecussa oli myös semmone itse lisätty(?) tarra jossa luki näin:
VSW: COSE 27.6.90 KH/Q SG stober ja teksti oli kirjotettu siis ihan muste kynällä.. olisin kiinnostunut tietämään mitä tuo tarkottaa ![]() |
#3 |
M40B18 vm. 88 auto. Joutuu sahaamaan suht pitkään, sekä kylmänä että lämpösenä. Jos on ihan hetki sitten ollut käynnissä(tyyliin nopee kaupassa käynti), niin lähtee laakista tulille. Ja toinen on, että lämpösenä pitää välillä tyhjäkäyntiä 1200-1300rpm, varsinkin jos on ajanut motaria tmv isompaa tietä(yli 80kmh rajotus). Silloin, kun jää tyhjäkäynti korkeelle, niin pysyy myös noin korkeella kunnes auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. En tiedä onko näillä vioilla mitään yhteistä. Mistä hakemaan vikaa ekana?
E91 325d lci M-sport - 10 E34 535i -89 imolarot 751hv/923nm@1,7bar Ex: E34x4, E46x2, E39x4, 2xE91, E30, 2xE6x + jokunen muun merkin tuotos |
#4 | |
![]() Imuvuoto tai tyhjäk. moottori tuohon kierrosten leijumiseen. |
#5 |
E30 316i '89 mitä jäähdytinnestettä(väri?) ja miten ilmaus?
e91 330d '06 Touring e36 328i ’95 Coupe e46 320d ’03 Touring ex, e60 530d ’04 Sedan ex, e36 323i '98 Sedan ex, e36 318iS '95 Coupe ex, e36 316i '96 Sedan ex, e46 330d '04 Touring ex, e46 316i '03 Sedan ex, e36 320i '95 Touring ex, e36 320i '95 Coupe ex, e36 325i '92 Sedan ex, e36 316i '97 Touring ex, e30 316i '89 2d Sedan ex. |
#6 |
Vihreää glygolia vaan.
Mulla on ilmaantunut ihan sillain, että nesteet sisään, lämmityslaite täysille, auto käyntiin ja ilmausruuvi auki hetkeksi että sieltä alkaa tuleen nestettä. Sitten ruuvi kiinni ja ajoa.. Nesteen määrä toki kannattaa vielä sen jälkeen tarkistaa..
BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek BMW 330d Touring e46 -05 Ford Focus C-Max -04 Ford Cortina Mk2 1600 -70 + 4 raatoa ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja |
#7 | |
#8 |
Osaisko joku täällä auttaa sähköjen kanssa kun toi puhaltimen ja mittariston sulake kokoajan poksahtelee kun laittaa lämpöä. Jossain on ilmeisesti oikkari kun uus puhallinmoottorikaan ei auttanu asiaa ja myöskään 10a sulake ei kestä vaikka normaalisti siellä on se 7,5a.
Ite en ihan hirveesti sähköistä ymmärrä mut purin keskikonsolin ja aloin mittailemaan ton lämmönsäädön taakse meneviä kahta johtoa(vihreeruskee ja sininen) jotka kummatkin näyttää ottavan maihin virrat kiinni ja tuohon vihreeruskeeseen tulee virrat päällä virta. Volttimittarissa taitaa vaan olla jotain feelua kun näyttää lukemiksi 17-18v ja saman verran jopa mankalle ja suoraan akulle ![]()
e91 330d '06 Touring e36 328i ’95 Coupe e46 320d ’03 Touring ex, e60 530d ’04 Sedan ex, e36 323i '98 Sedan ex, e36 318iS '95 Coupe ex, e36 316i '96 Sedan ex, e46 330d '04 Touring ex, e46 316i '03 Sedan ex, e36 320i '95 Touring ex, e36 320i '95 Coupe ex, e36 325i '92 Sedan ex, e36 316i '97 Touring ex, e30 316i '89 2d Sedan ex. Last edited by DirtyDiesel; 19-09-2015 at 13:28. |
#9 |
Kokeile ottaa lämppärin vesiventtiilin piuha irti.
e36 320i -95 kesäkäyttis, e30 316 m52b28 turbo projekti, e39 523i -99 "tonnin pommi" Instagram YouTube kanava Siemens ms41, ms42, ms43, mss50, mss52 ja mss54 softaukset (ews poistot yms.)-> priva Ostan myös rikkinäisiä tai softaus kelvottomia ms41 ecuja tai M50/M40 ecuja |
#10 |
Guest
Posts: n/a
Ja millä sitä ohjataan sitä konehuoneen puolella olevaa kiertovesipumppua? Joskus omassa poltti sen sulaketta ja jotakin oli saman sulakkeen takana, mutta kun en vain muista mitä? Jotakin kuitenkin kun häiritsi ajoa. Kyseinen pumppuhan on aika turha jos ajelee vain matkoja jossa koneessa kierroksia.
Uusia BMW Orginal-osia n.400 kpl 1960-2010 | Juhis2000 | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 11 | 11-11-2019 12:15 |
E12, E21, E28, E30, E34, E36, E39, E65 osia | energy | Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys | 46 | 19-09-2015 09:44 |
E30 M40 öljypohjat | -Tate- | 1975 - 1991 (E21, E30) | 1 | 13-07-2009 21:19 |
Moottorin ja vetoakselin tunnistusta? | BME316 | Tekniikka | 17 | 03-11-2008 11:37 |
E36 ja E30 jousitus | zinlyte | 1975 - 1991 (E21, E30) | 18 | 22-10-2008 16:14 |
